Positionsanzeige fehlerhaft
@Holger-Schulte, if you could share a screen recording here, that would be great!
@Con-Hennekens how do you do a screen recording? Android s20.
@Doug-Robinson Try this link - might help you.
@Dave-J-0 thank you. It shows up on my S20 phone ... but not on my Tab A7.
@Doug-Robinson I do not think the tab a7 has the function.
Screenshot vertikale Ausrichtung (Hochformat) MIT Positionspunkt
Screenshot horizontale Ausrichtung (Querformat) OHNE Positionspunkt
Bitte auf das Bild klicken für volle Größe!!!
Es scheint an der 3D-Darstellung zu liegen, die funktioniert im Querformat nicht
Gruß, Holger
Tap on the compass needle (once or twice), it looks like you use the 3D view.
@Jörgen
Richtig, das hatte ich unter die Bilder geschrieben, 3D-Modus schiebt den Positionspunkt aus der Kartendarstellung. Es liegt also nicht an der "Top-Down" Perspektive, sondern am 3D-Modus.That's right, I wrote that under the pictures, 3D mode pushes the position point out of the map display. So it's not because of the "top-down" perspective, but because of the 3D mode.
(Danke an Google für die Übersetzung)
Holger
Ich nutze die Beta Version 4.0.2 Build 203 auf einem Samsung A54 unter Android 13, alle Updates ausgeführt. Mir ist heute bei einer kleinen Testrunde aufgefallen, das die Positionsanzeige -Perspektive "Top Down"- im Querformat ohne laufende Navigation, also nur beim Anzeigen der Straße auf der Karte, am unteren Bildschirmrand verschwindet. Hin und wieder rutscht sie ins Bild, verschwindet aber sofort wieder. Bei vertikaler Ausrichtung alles ok.
Bilder kann ich nachreichen
Gruß, Holger@Holger-Schulte said in Positionsanzeige fehlerhaft:
This made me think that the position point is constantly moving larger distances. Is this not what you meant?
Leider nein, die Positionsanzeige ist im Querformat etwas zu tief positioniert, deshalb "rutscht" sie während der Fahrt nur hin und wieder ins Bild.Unfortunately no, the position display is positioned a little too low in landscape format, which is why it only "slips" into the picture every now and then while driving.
Grüße, H.
Greets, H. -
Grüße, H.
Greets, H.@Holger-Schulte, Tatsächlich!
I have exactly the same problem. I have never seen it before, because I never have the app open when I free-drive. I think that the dev-team should have a look at it.@Corjan-Meijerink (for after his vacation!) When free-driving the OSM main screen in 3D view the position marker is not compensated for the angle and falls below the screen. This is only in landscape view, not in portrait.
How does it look if you do a track recording, same?
@Jörgen
Hallo Jörgen, wie man im 3. und letzten Screenshot sehen kann, wäre eine Navigation im 3D-Modus fehlerfrei möglich. Allerdings ist die fehlerhafte Darstellung im Querformat auch dort vorhanden. Das darzustellende Bild ist für den Monitor auch hier, sagen wir, zu groß, um an die Buttons zu kommen, muß der Bildschirm auch hier gescrollt werden. Dazu habe ich dann noch die beiden anderen Screenshots angehangen. Mein Lösungsvorschlag für diese Problematik wäre das Nutzen einer dynamischen Bildschirmauflösung, eventuell gibt es ja Smartphone Modelle, bei denen aufgrund anderer Größenverhältnisse dieser Fehler nicht auftaucht? Ich nutze MRA allerdings sehr gerne auch ohne Navigation, einfach um anhand der angezeigten Karte zu sehen, was mich hinter der nächsten Kurve oder nächsten Hügel so erwartet
Hello Jörgen, as you can see in the 3rd and last screenshot, navigation in 3D mode would be possible without errors. However, the incorrect display in landscape format is also present there. Here, too, the image to be displayed is, let's say, too big for the monitor, in order to reach the buttons, the screen has to be scrolled here as well. I then attached the other two screenshots. My suggested solution to this problem would be to use a dynamic screen resolution, maybe there are smartphone models where this error does not appear due to different proportions? However, I also like to use MRA without navigation, simply to see what awaits me around the next bend or next hill using the map displayed
Grüße, H.
Greetz, H.Abgeschnittener Monitor auch hier:
Cropped monitor here too:
Hier sieht man den Rest der Buttons, nun fehlt ein Teil der Karte:
Here you can see the rest of the buttons, now part of the map is missing:
Navigation (!!) im 3D-Modus mit Positionsanzeiger:
Navigation (!!) in 3D mode with position indicator:
@Jörgen
Grüße, H.
Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse?
Are there any new discoveries?
Gruß, Holger
Kind Regards, Holger
