  4. Battery drain when navigating
57 Posts 22 Posters 1.0k Views 8 Watching
    @Mopetenpit @Arno-0 Now that’s a significant different between you two. I would like to say that the Android experience is more or less reasonable battery consumption. The iOS usage is however more than you would expect.
    • Jure Sirena 0
      Jure Sirena 0
      Jure Sirena 0
      Its exactly what I experienced. Large baterry draining despite phone on charger (you have my report)
      • Jure Sirena 0
        Jure Sirena 0
        Jure Sirena 0
        I plan today to do 150km, I will reset all the counters and start with 100% battery and on charger. Will post results
        • Rob Verhoeff
          Today no navigation, but onbly tracking a route by bycicle. Let the screenshots speak for itself.
          Started tracking at 96% battery capacity. Distance 15km; time 40minutes.
          Halfway, 1% background activity
          After 30km's end of tracking. 90 minutes pause in between two trackings and only 3% use of background activity.
          Batterycondition is 100%.
          Looks good so far. Resumé: tracked with the app for 90 minutes and stood on standby for 90 minutes.
          iPhone 13
          iOS 16.3.1
          App-buid: 3.2.8 - 151
            iPhone 13
            iOS 16.3.1
            @Rob-Verhoeff That's very decent! Thanks for sharing the information 🙂
            Dave J 0 1 Reply Last reply
            • Willy DEOM
              Willy DEOM
              Willy DEOM
              Première sortie à moto avec la version beta :
              Samsung Galaxy S21 FE 5G - Android 13 Batterie 4.500 mAh
              Version beta 3.2.8 - 150
              1° sans alimentation du smartphone
              Démarrage à 10h à 100% avec uniquement un itinéraire + suivi + Bluetooth écouteurs : Batterie vide (0%) à 12h !!!
              2° Essai avec alimentation :
              Démarrage à 14h30, batterie à 58% avec uniquement itinéraire + bluetooth écouteurs : Batterie à 44% à 15h30
              Effectivement, la batterie se vide à une vitesse VV' alors qu'en utilisation normale, la batterie tient plus de 2 jours.
              Je suis certain de ne pas tenir toute une journée malgré l'alimentation 12V.
              C'est un réel problème que je n'avais pas avec la version MRA Navigation.
              Bon travail et bonne continuation, on compte sur vous
              • Willy DEOM Willy DEOM
                @Willy-DEOM Thanks for sharing the feedback and further information. We will continue investigating the issue.
                  @Corjan-Meijerink Just been on a run today with my iPhone 8 Plus (iOS 16.3.1) and there was no drain on battery whilst tracking, navigating and screen recording. Indeed, the charge increased to 100% as the ride went on. I was using a cable from auxiliary socket to the Lightning Port to charge and i will check wireless charge performance on the bike next time I am out on it. No issues with drain from my perspective.
                  Ducati Multistrada V4 Rally
                  iPhone 18 Pro
                  CHIGEE AIO-6 LTE
                  • Dave J 0 Dave J 0
                    @Dave-J-0 Thanks for confirming another side of this issue! I just drove for 45 minutes with full screen brightness, tracking on and using the nee navigation.
                    Battery usage was 15% which is pretty decent. When using Google Maps this morning during a 35 minute ride, the battery usage was 11% which is very similar.
                    My device is an iPhone 12 Pro Max.
                    Flat Twin Therapy 1 Reply Last reply
                      Flat Twin Therapy
                      Flat Twin Therapy
                      Flat Twin Therapy
                      Indeed that sounds acceptable! I don't mind the battery use when not charging. But when charging there should still be a positive charge, else the risk of running out of battery during a ride is too high. That should not be the case, right?
                      Since January 2024 I started recording some of my rides commuting and touring the R1200RT in The Netherlands:
                      https://youtube.com/@FlatTwinTherapy
                        @Rolf-Aalders That indeed really should not be the case!
                        infoevertkuiken.nl Flat Twin Therapy 2 Replies Last reply
                          infoevertkuiken.nl
                          infoevertkuiken.nl
                          infoevertkuiken.nl
                          @Corjan-Meijerink here my battery usage today. Used MRA between 7:30 and 9 and 4:30 and 6. My battery doesn’t like cold weather and this morning was ccccolddd (1 degree Celsius and fog). I think this is ok. My phone (iPhone 7) is always on the charger when driving. I do have background location set to “when using app” because I noticed several crashes when not even using MRA and quite some battery usage. 497DC53A-C653-4462-8CA4-303DD2ABD150.png
                          • infoevertkuiken.nl infoevertkuiken.nl
                            @Evert-Kuiken This is fine indeed!
                            • Jure Sirena 0
                              Jure Sirena 0
                              Jure Sirena 0
                              Yesterday I did cca 150km in car with charger. Battery stayed on same level. Didnt fall but didnt charge also. Improvement from last version, however charger is still mandatory
                                Flat Twin Therapy
                                Flat Twin Therapy
                                Flat Twin Therapy
                                @Corjan-Meijerink Any progress on this topic? 🤞 🤞 🤞
                                  @Rolf-Aalders Not really! See the changelog for the new update: https://forum.myrouteapp.com/topic/3392/new-beta-v3-2-9
                                  This is the last known real critical issue 🙂
                                    Flat Twin Therapy
                                    Flat Twin Therapy
                                    Flat Twin Therapy
                                    @Corjan-Meijerink Thanks for pointing me to that post!
                                    Maarten v 1 Reply Last reply
                                      Maarten v
                                      Maarten v
                                      Maarten v
                                      @Rolf-Aalders Today riding with the MyRoute-app,battery was 88% and my iPhone 13 mini in the usb socket for voltage…….2 hours later the battery was 35% procent and still dropping…. So with the Navigation on the battery is draining verg fast even in usb socket . Than i turned Navigation off and close the app and battery was in 1,5 hour back at 80 % …..my conclusion that i can,t use the app because of battery drainage…..
                                      Maarten v Flat Twin Therapy 2 Replies Last reply
                                      • Maarten v Maarten v
                                        Maarten v
                                        Maarten v
                                        Maarten v
                                        @Maarten-v . I use the version 3.2.9-154
                                          Flat Twin Therapy
                                          Flat Twin Therapy
                                          Flat Twin Therapy
                                          wrote on last edited by Flat Twin Therapy
                                          #28
                                          @Maarten-v
                                          I have indeed the same. I cannot use navigation because of the battery drain...
                                          To be honest... Battery drain.. + the Android app just crashes very, very (very!) often, of which I cannot recover safely due to gloves on, while riding motorcycle...
                                          This makes the app actually useless... ;( ;(
                                          I'm only using it for trips I already know, to test if these 2 issues are solved yet, so that I can actually start using it.
                                          @Corjan-Meijerink any updates on the battery drain and the crashes (android)? Is there perhaps anything that I can help? Perhaps sharing logsfiles, if that is possible?
                                          Stephen Rowland
                                          Stephen Rowland
                                          Maarten v
                                          Maarten v
                                          Mopetenpit
                                          Mopetenpit
                                          Arno 0
                                          Arno 0
                                          infoevertkuiken.nl
                                          infoevertkuiken.nl
                                          M PRP
                                          M PRP
                                          Paul 41
                                          Paul 41
                                          Ad Koppenol
                                          Ad Koppenol
                                          Flat Twin Therapy
                                          Flat Twin Therapy
                                          Jure Sirena 0
                                          Jure Sirena 0
                                          Simannjo
                                          Simannjo
                                          Karl Mumford
                                          Karl Mumford
                                          Willy DEOM
                                          Willy DEOM
                                          • MyRoute-app offline
                                            55.5k
                                          • Control screen font size
                                          • Maps Michelin
                                          • Adding pictures with geolocation
