  4. route maken via omwegen
4 Posts 4 Posters 1.1k Views 2 Watching
  • petannekevisseroostwoudbv.nl
    Ben aan het oefenen in het maken van routes. Loop tegen een probleem aan als ik van A naar B wil via omwegen. Hoe krijg ik die punten erin.?
    Reinhard-32 MotoCon nomko 3 Replies Last reply
    • Nick Carthew Nick Carthew moved this topic from EN forum - Self Service on
    • petannekevisseroostwoudbv.nl petannekevisseroostwoudbv.nl
      Reinhard-32
      Reinhard-32
      Reinhard-32
      @petannekevisseroostwoudbv-nl
      https://youtu.be/jTw_F1-IuV0?si=m-4YpAj1fD_c3Ypy
      Kindly regards
      Reinhard
      Montana 700i and Mac
        @petannekevisseroostwoudbv-nl, over de route lijn "zweven" met de muis tot er rrn plusje verschijnt. Klikken, dan verschijnt een nieuw routepunt tussen de bestaande punten. Die kun je vervolgens naar de door jouw gewenst plek slepen.
          Banned
          Welke kaart gebruik je voor het maken van routes? En routes maak je door vanaf jouw startpunt/vertrekpunt routepunten (of waypoints) te plaatsen op de wegen waar jij over wilt rijden.
          Een routepunt plaatsen op jouw vertrekpunt en een routepunt plaatsen op jouw eindpunt/bestemming zal er alleen naar toe leiden dat MRA dan de snelste/kortste/beste route zelf selecteert en aanmaakt. En dat kan dus behoorlijk afwijken van hetgeen jij wilt hebben. Sommigen werken op deze manier, maar dat is alleen aan te raden voor korte routes.
          Als je een lange route hebt dan is het (mijn inziens en zoals ik het doe) om vanaf vertrekpunt/startpunt de route op te bouwen door de wegen waar je langs wilt te selecteren. Een voordeel wat voor mij werkbaar is, is dat je dan minder fouten gaat maken en veel sneller ziet of je ergens langs kunt of niet (denk bv aan seizoensafsluitingen).
          Denk dat het aan te raden is om je te verwijzen naar de Ondersteuningspagina van MRA en daar eea na te lezen wat betreft het maken van nieuwe routes:
          Kaart:
          Reinhard-32
          Reinhard-32
            Jack 13
            Jack 13
          • No skip waypoint on an A to B route
          • Navigatie met DMD tablet
            Arjan de Vries
            Arjan de Vries
          • Myrouteappstay
          • Map met routes Offlne zetten lijkt het niet te doen
            Marcel Versluis
            Marcel Versluis
