  4. MyRoute-App - worst navigation experience ever
66 Posts 18 Posters 38.1k Views 8 Watching
    De route op jouw CarPlay scherm is identiek aan die welke in je telefoon op het scherm komt.
    Wel is het een bekend probleem, dat nog verder onderzocht wordt, de combinatie van sommige telefoons en CP of AA niet lekker verloopt.
    Kun je aangeven wat er fout gaat zodat we je dat misschien mee kunnen helpen
    Als we het probleem kunnen isoleren, kunnen we het in de regel ook oplossen.
    De beperkingen die door Apple en Google zijn opgelegd zien niet op het navigeren zelf. Alleen op wat je op je CP scherm te zien kunt krijgen. Dat heeft op zich niks te maken met het navigeren zelf.
    Stuur me anders en link naar een van die routes, dan kijk ik daar naar om je te helpen met het isoleren van het probleem
      M. Schrijverundefined Offline
      Gebruik je de originele kabel of een Apple Certified kabel. Dit kan absoluut invloed hebben op de stabiliteit.
      Daarnaast moet je tijd wennen aan een stuk software. Ze namelijk allemaal bepaalde eigenaardigheden. Die moet je doorgronden
      • pvspikeundefined pvspike
        @Marinus-van-Deudekom
        Ik zeg niet dat ik misschien geen fout maak, maar ik heb al mijn route opgestuurd naar MRA en de route bleek foutloos te zijn. Ik heb al twee online cursussen gevolgd en heb mij al serieus verdiept in MRA. De routeplanner is top, maar het rijden gaat fout. Ik rijd met een iPhone 12 op een Honda NT 1100 en gebruik CarPlay op het Honda scherm. ik deed gisteren hetzelfde met Osmand en het ging van de eerste keer perfect. Dus het zal niet aan de motor liggen of aan het CarPlay scherm of aan de bekabelde verbinding of weet ik veel. Dus wat gaat er fout?
        Mzokkundefined Offline
        @pvspike I've been using MyRoute app as my primary navigation tool for the past 15 months despite having a Garmin Zumo XT. (Earlier testing is on this thread) two years ago. I have a 2021 MY Honda Africa twin with Android Auto and was using a wired connection until October 2025 until the wired connection to my phone got wet on tour (In Scotland) and I had to revert to my ZumoXT. I now use it with a wireless dongle. I have found the app very stable for over a year and have used it on 5 multi day trips in that period leading up to eight other riders. I have a lifetime gold subscription and the 5.2 iteration of the app is very good for me as I often design my routes with optional "Loops" so that they can be bypassed so I can now select a forward waypoint to bypass loops as required. I also use OSMand+ from time to time for off road tracks and hill walking. But it's much less user friendly than MRA for motorcycle navigation and creating Via points with information and skipping optional parts of routes is much more difficult as the navigation is Track based.
        I keep my XT as a backup these days and for proximity alerted POI's which neither MRA or OSMand+ do.
        • Gerard Wullinkundefined Offline
          Gerard Wullink
          wrote last edited by Gerard Wullink
          #64
          I am not saying @thomas-piechocki has no problems, but I have to say I am overall satisfied+ regarding MRA Navigation App. I rode Scotland with it on a €60 6,25" Wireless AA display from our Chinese friends. And Yes: every sometimes connection is lost. I thought I could reduce that to having a less good GPS signal, resulting in a position calculation error, which resulted in restart of the communication: BT connect, WiFi connect and on it goes; automaticly. Sometimes 5 times aday sometimes ten. This reaction might be dependent of the used AA display. Other improvement point, which is far more anoying, is the behaviour wg\hen you come to a standstill. suddenly the screen starts rotating, preferably in the opposite direction from where you came. If you have a bad direction-antenna like me, you are constantly turning arround because MRA tells you so. Look fairly simple to solve using the speed: under 5 kmh, no updates needed. edit: Meanwhile noticed: the "Map Spinning" issue.
          For @thomas-piechocki: I use a S25 android phone with offline navigation as much as I can. This saves a lot battery and data. My phone is in the tankbag and is connected to a powerbank: always a stable supply. Hope this helps you a bit.
          • jan tomassenundefined Offline
            jan tomassen
            Ik heb het zelfde meegemaakt, Met MRA Carplay er moet een Software fout in zitten. Vanaf de 5.2 update
            Met de ander apps geen probleem, zoals Osmand en Kurvinger
            ik zou zeggen duik daar eens in .
            Gr Jan
            • Charles Rijken 0undefined Offline
              Charles Rijken 0
              wrote last edited by Charles Rijken 0
              #66
              Ik ben net terug van een 4 weken vakantie UK (Wales en lake District).
              Ik heb al mijn zelfgemaakte routes, die hoofdzakelijk over de smalste wegen gaan, met de auto perfect kunnen rijden.
              Routepunten moeten soms handmatig worden overgeslagen door wegafzettingen etc, maar dat gaat eigenlijk feilloos.
              Ik heb al de mooie passen in Wales en lake Districht gereden (o.a Honnister Pass, Wrynose Pass, Kirkstone Pass, Hardknott Pass etc).
              De combinatie Iphone 14+,IOS 26.5, Apple Carplay Ford Puma icm wireles adapter Carlikit 2 air en tevens een hele goedkope Ali adapter werkten gewoonweg feilloos.
              De Online en daarnaast in enkele gevallen ook de Offline mode gebruikt.
              Ik heb geen issues kunnen ontdekken.
              Dus complimenten voor MRA!
              Zumo XT, Android en IOS phones
              • 3
              • 4
              richtea999undefined
              Mzokkundefined
              Rob Veermanundefined
              Charles Rijken 0
              jan tomassen
              Gerard Wullink
              TomOnTourundefined
              TomOnTour
              pvspikeundefined
              pvspike
              cvlmtgundefined
              cvlmtg
              Stephen Holmesundefined
              Stephen Holmes
              Thomas Piechockiundefined
              Thomas Piechocki
                Steve Jarrellundefined
                Steve Jarrell
                1.9k
                John S Parryundefined
              • New beta! 5.2.1 (480)
                pehaundefined
                peha
              • A few observations
                Thomas Miklundefined
                Thomas Mikl
                PieterGundefined
                PieterG
                6.0k
              • Zoom on CarPlay
                richtea999undefined
