  4. Batterij problemen
Batterij problemen
25 Posts 12 Posters 6.0k Views 6 Watching
    Een aantal opmerkingen:
    • Het battery drain probleem is uiteraard lang en breed bekend, ik ga dat niet herhalen
    • Sommigen hebben daar last van, het leeuwedeel niet
    • extra complicerend is het feit dat van dezelfde toestellen sommige er last van hebben en andere niet
    • dat maakt het vinden van de oorzaak erg complex
    • draadloos laden is zelden erg efficiënt.
    • óók bekabeld laden is vaak erg inefficiënt, en afhankelijk van je charger (vaak goedkope ali chargers op motorfietsen) en flutkabeltjes die de pret bederven
    • het loont dus de moeite kritisch naar je laadcapaciteit te kijken en niet alleen kritisch naar MRA 😉
    • Edwin_Mundefined Edwin_M
      een Bixby routine die ik standaard laat starten als ik m'n telefoon aansluit op motor om stroomverbruik omlaag te krijgen, wellicht helpt het wat:
      @Edwin_M hoe heb je die Bixbi routine samengesteld en gestart
      Edwin_Mundefined 1 Reply Last reply
      • marc van der heijdenundefined marc van der heijden
        @Marcel-van-Bodegom met hoeveel Watt laad deze dan op? Misschien is de gewoon te weinig.
        Heb zelf 2 powerbanks, bij de een zie ik de batterij teruglopen tijdens navigatie en bij de andere is deze in een mum van tijd vol
        Marcel van Bodegomundefined Offline
        Marcel van Bodegom
        @marc-van-der-heijden Het draadloos laden is de bottleneck. De telefoon die ik gebruik pakt maximaal 9 Watt met draadloos laden. De draadloze lader zelf doet maximaal 10 Watt. De omvormer en de kabel naar de draadloze lader zijn beide QC3.0 18 Watt. De omvormer zit via een relais en een zekering op de accu aangesloten.
          Edwin_Mundefined Offline
          Edwin_M
          #24
          @Marinus-van-Deudekom in mijn geval laat ik hem starten op bluetooth verbinding met mijn motor of mijn helm.
          bij Samsung met je naar 'standen en routines'
          er zijn ook andere apps die zoiets kunnen starten
          • William 17undefined William 17
            Vandaag rondje IJsselmeer gereden en ik merkte dat de batterij leeg liep alhoewel ik hem op een sp connect draadloze lader heb.
            Wie heeft er ook problemen mee !
            Gerard van Kemenadeundefined Offline
            Gerard van Kemenade
            @William-17 Ik heb een 12volt laadpunt in topkoffer gemaakt
            Edwin_Mundefined
            Edwin_M
            Stefan Hummelinkundefined
            Arno 0undefined
            Arno 0
            Ralph Janssenundefined
            Ralph Janssen
            Gerard van Kemenade
            Marcel van Bodegom
            Frans van Sonundefined
            Frans van Son
            William 17undefined
            William 17
            • Manual Zoom
              Koen Vandecauter 0undefined
              Koen Vandecauter 0
            • Back from vacation
            • Crashes na update
              undefined
            • Track log content & presentation
