  4. Batterij problemen
Batterij problemen
25 Posts 12 Posters 7.8k Views 6 Watching
    @Marcel-van-Bodegom je hebt helemaal gelijk over het gedeelte waar je zegt dat je een overeenkomst hebt met MRA. Verder gaat het redenering mank. Je zegt dat de app nutteloos is een t dat wringt de schoen. Je sabelt een schitterende app neer vanwege 1 aspect dat bovendien geheel buiten de invloed van MRA ligt.
    Om niet negatief te eindigen nog een tip.
    Als je een draadloze oplader gebruikt moet je er wel voor zorgen dat die voldoende stroom levert anders gaat het minder goed kunnen.
    Marcel van Bodegom Offline
    Marcel van Bodegom
    @Marinus-van-Deudekom Dankjewel voor de tip. Ik heb een QC3.0 voeding naar de draadloze lader. De telefoon laad ook op met Fast Charging als de MRA Next App niet draait, heb nog een rondje extra gereden om dat te testen.
    Support heeft het voor mij naar tevredenheid opgelost. Ik sta weer op een Basic abonnementje zonder MRA Next.
    • Marcel van Bodegom Marcel van Bodegom
      Marinus van Deudekom Offline
      @Marcel-van-Bodegom hoi Marcel
      Ik heb op mijn fiets ook een nieuwe voeding gezet omdat via mijn wireless quadlock mijn phone ook maar krap aan bij kon houden met laden. Komend weekend ga ik die uitgebreid testen tijdens ons motor weekend. Ik ben benieuwd of de qc4 die ik dan zou moeten hebben meer succes op gaat leveren. Ik laat het resultaat wel weten natuurlijk, goed of nog niet goed genoeg.
      Het blijft een super app los van het laad probleem dat zoals al veel betoogd helaas niet binnen de circel van invloed van onze Devs ligt.
      • Ralph Janssen Offline
        Ralph Janssen
        Niet iedere wireless charger kan genoeg stroom leveren. Sommige leveren 10W (of nog niet eens) en andere kunnen 15W leveren.
        En dan is de vraag ook nog of de telefoon dat accepteert. Want ik heb gemerkt dat niet iedere telefoon alle hogere wattages accepteert. (mijn telefoon maar 7.5W bijvoorbeeld).
        En de kabel/voeding is van levensbelang. Als die de stroom niet kan leveren houd het ook op.
        Ik gebruik nu de quadlock voeding en de USB rechtstreek in mijn telefoon. En dan nog werkt het niet in alle gevallen. Op mijn oudere Ulefone 7 loopt de telefoon nog steeds leeg.
        Op mijn Samsung A32 werkt dat prima.
        Mijn wederhelft heeft weer een ander merk (wel Android) en daar werkt het ook prima.
        Ik gebruikt de voeding van Quadlock overigens.
        Wat heb ik gelezen op het forum zijn er hoop variabele waardoor het bij sommige werkt en bij andere niet.
        Erg jammer natuurlijk, maar anderzijds geloof ik ook gelijk dat ze bij MRA hier wel conclaaf mee zijn met HERE.
        Het werkt op de Samsung A32 dus ik heb er geen moeite mee. Ik kan mij wel voorstellen dat als je het aanschaft en dit gebeurd er flink de pest in hebt.
        Wellicht dat iemand van MRA wellicht eens een tipje van de sluier kan geven. Ik denk aan dat ze meer informatie hebben m.b.t. de variabele waarom het bij sommige wel en ander niet voorkomt.
        Of is het een "zwart gat"? Dat kan, weet ik uit ervaring, ook voorkomen.
        Triumph Tiger 800 Xrt 2020
        Drove a Yamaha TDM850 1998
        Edwin_M 1 Reply Last reply
        • Arno 0 Offline
          Arno 0 Offline
          Arno 0
          Naast het mindere vermogen van een draadloze oplader zorgt deze ook voor meer warmte. Hierdoor wordt de smartphone sneller te warm en gaat dan bijvoorbeeld eerder de helderheid van het scherm terug regelen of, in het ergste geval, schakelt eerder geheel uit.
          • Ralph Janssen Ralph Janssen
            Edwin_M Offline
            Edwin_M Offline
            Edwin_M
            een Bixby routine die ik standaard laat starten als ik m'n telefoon aansluit op motor om stroomverbruik omlaag te krijgen, wellicht helpt het wat:
            Marcel van Bodegom Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
            • Edwin_M Edwin_M
              Marcel van Bodegom
              @Edwin_M Dat is een hele goede tip. Ook als je de MRA Next App niet gebruikt.
              Ik weet nog wel een paar instellingen die ik wil automatiseren als ik de telefoon op de motor gebruik.
              Daar ga ik even mee stoeien.
                @William-17 Ik heb de MyRoute App vandaag voor het eerst geprobeerd en ervaar hetzelfde.
                Dit maakt de App vrij nutteloos.
                Ik gebruik deze telefoon en de SP connect draadloze lader al jaren probleemloos met TomTom en met GoogleMaps.
                Ik zie in het MRA community forum dat dit probleem ook al meer dan een jaar speelt.
                marc van der heijden Offline
                @Marcel-van-Bodegom met hoeveel Watt laad deze dan op? Misschien is de gewoon te weinig.
                Heb zelf 2 powerbanks, bij de een zie ik de batterij teruglopen tijdens navigatie en bij de andere is deze in een mum van tijd vol
                Marcel van Bodegom 1 Reply Last reply
                • Con Hennekens Offline
                  Een aantal opmerkingen:
                  • Het battery drain probleem is uiteraard lang en breed bekend, ik ga dat niet herhalen
                  • Sommigen hebben daar last van, het leeuwedeel niet
                  • extra complicerend is het feit dat van dezelfde toestellen sommige er last van hebben en andere niet
                  • dat maakt het vinden van de oorzaak erg complex
                  • draadloos laden is zelden erg efficiënt.
                  • óók bekabeld laden is vaak erg inefficiënt, en afhankelijk van je charger (vaak goedkope ali chargers op motorfietsen) en flutkabeltjes die de pret bederven
                  • het loont dus de moeite kritisch naar je laadcapaciteit te kijken en niet alleen kritisch naar MRA 😉
                  • Edwin_M Edwin_M
                    @Edwin_M hoe heb je die Bixbi routine samengesteld en gestart
                    • marc van der heijden marc van der heijden
                      Marcel van Bodegom
                      @marc-van-der-heijden Het draadloos laden is de bottleneck. De telefoon die ik gebruik pakt maximaal 9 Watt met draadloos laden. De draadloze lader zelf doet maximaal 10 Watt. De omvormer en de kabel naar de draadloze lader zijn beide QC3.0 18 Watt. De omvormer zit via een relais en een zekering op de accu aangesloten.
                        Edwin_M Offline
                        Edwin_M Offline
                        Edwin_M
                        #24
                        @Marinus-van-Deudekom in mijn geval laat ik hem starten op bluetooth verbinding met mijn motor of mijn helm.
                        bij Samsung met je naar 'standen en routines'
                        er zijn ook andere apps die zoiets kunnen starten
                        • William 17 William 17
                          Vandaag rondje IJsselmeer gereden en ik merkte dat de batterij leeg liep alhoewel ik hem op een sp connect draadloze lader heb.
                          Wie heeft er ook problemen mee !
                          Gerard van Kemenade Offline
                          Gerard van Kemenade
                          @William-17 Ik heb een 12volt laadpunt in topkoffer gemaakt
                          Edwin_M
                          Edwin_M
                          Ralph Janssen
                          Ralph Janssen
                          Arno 0
                          Arno 0
                          Gerard van Kemenade
                          Gerard van Kemenade
                          Marcel van Bodegom
                          Marcel van Bodegom
                          Frans van Son
                          Frans van Son
                          William 17
                          William 17
                          • Route Breakdown
                          • The slow death of Zumo...
                          • MRA Touring Romania Group
                          • I can't see Road Closures
                            Lary
                            Lary
                            Carl Lee
                            Carl Lee
