  4. Falsches Routing
Falsches Routing
2 Posts 3 Posters 1.4k Views 1 Watching
  • Peter Schiefer
    Peter Schiefer
    Peter Schiefer
    wrote on last edited by Peter Schiefer
    Beim Ziel Düsseldorfer Str. in 51063 Köln ist ein schwerer Routingfehler.
    Die berechnete Route führt nahe der Abfahrt Zubringer auf den Clev. Ring dann unmittelbar rechts in eine Straße welche schon bis vor 2 Jahren etwas für Eingeweihte war. Denn die Straße war die Zufahrt zu einem Autoteile mit dem U Shop und dessen Werkstatt und Parkplatz und die hintere Ausfahrt hatte ein nie geschlossenes Tor. Wer es kannte, konnte so die Fahrt zur Düsseldorfer „abkürzen“. Der Shop ist seit mehr als 3 Jahren nun weg und ein Lagerdienst hat den kompletten Platz verbaut. Die „Straße“ (die nie eine war) gibt es nicht mehr.
    Die nächste Straße rechts in Richtung Mülheim führt in ein durch Einbahnregelungen geführtes System, aus denen man die Düsseldorfer nicht erreichen kann. Nach Süden kann man nur erst über die Dünnwalder Str. zur Düsseldorfer gelangen oder man biegt an dem Zubringer am Clev. Ring nach rechts und damit nach Norden ab und nach ca. 500 m an der Ampel links in die Düsseldorfer Str.
    By the way ich habe 40 Jahre dort auf der Düsseldorfer gewohnt. Kenne noch nach mehr als 20 Jahren nach dem Wegzug fast jeden Stein dort, obwohl es sich laufend verändert.
    Falsches Routing
    Erzwungenes richtiges Routing
    Fehler macht Here auch, nicht jedoch Google Apple und TT
    Peter
    • Nick Carthew
      @Peter-Schiefer You can report HERE map errors using this link: https://mapfeedback.here.com/#/report
        Das sieht wie ein Fehler in den Kartendaten aus. Wie Nick schon sagt, Meldung an Here machen.
        Google, TomTom und Openstreet macht es wohl richtig.
        • Real-time traffic
          Andy Nicholson
          Andy Nicholson
        • HERE map not calibrated
        • Myrouteappstay
        • Navigatie met DMD tablet
        • Show on the maps's button
