  4. Route stopt bij veerpont oversteek
9 Posts 6 Posters 103 Views 2 Watching
  • Niels 13
    Niels 13
    Niels 13
    Hallo,
    Afgelopen week meerdere malen een route geprobeerd te rijden welke gegenereerd word door middel van rondrit. Elke keer als ik bij een pont kom stopt de route en word dit als eindpunt genomen. De originele route blijft in wit zichtbaar maar hij blijft we terug sturen naar de veerpont. Zelf als je een tijdje de witte lijn blijft volgens blijft hij je terug sturen.
    Hoe kan ik / is het mogelijk de originele route op te pakken of is dit een bug. Ik kan de witte route ook niet aantikken.
    Mvg Niels
    • Niels 13 Niels 13
      Hallo,
      Mvg Niels
      @Niels-13 Wordt het echt benoemd als eindpunt? Of probeert ie je om te laten rijden over de dichtstbijzijnde brug? Wat gebeurt er als je de veerpont neemt en aan de overkant verder gaat?
      Helaas heeft de kaartaanbieder (HERE) die MRA gebruikt een "hekel" aan pontjes, waardoor die in veel gevallen (zeker in Nederland) de neiging heeft je over een brug te sturen, zelfs als je al bij de pont staat...
      • Rob Verhoeff
        Ik meen dat de rondritgenerator de route (of eigenlijk track!) berekent op basis van de OSM-kaart en die vervolgens doorstuurt naar de Here-kaart voor de turn-by-turn navigatie. Als je na de pont de witte lijn blijft volgen dan zal hij je zelfs - als je maar lang genoeg de instructie om terug te keren negeert - je in een rechte lijn (of kortste route) naar het eindpunt brengen.
        Correct me if I'm wrong...
        AWDC LAO 1 Reply Last reply
          @Rob-Verhoeff
          Een route is geen track ! Een track ook spoor genoemd is een lijn die getekend wordt bovenop eender welke onderliggende kaart.
          Spoor of track kan je converteren naar een route met instructies ( TomTom of Garmin ).
          Afhankelijk van de onderliggende kaarten en de " intelligentie " van het uitvoerend proces OS van TomTom of Garmin zullen die je waarschijnlijk afwijkende instructies geven.
          Om die op te heffen biedt MRA de mogelijkheid om routes te vergelijken en je waypoints ( hard of zacht ) strategisch te verplaatsen zodat ze toch wat gelijk lopen.
          Het grote probleem is dat die kaartverstrekkers, OSM, Michelin, TT, Here, .... doorgaans in de kleinere wegen de mist ingaan.
          Voor offroadrijders is dat echt balen en dat biedt rijden op basis van een spoor of track een uitkomst ( vooral met ZUMO XT 1 & 2 ! ).
          Probleem blijven die waypoints, hard of zacht als je in groep rijdt en mekaar wil ontmoeten op de wayppoints.
          Ik ( en ik denk velen ) hebben geen enkele boodschap aan het rijden op autosnelwegen en N-wegen. Het is niet meer plezant, 40 jaar geleden nog wel. Ik ondervond het nog een paar weken geleden in Oostenrijk ( Kitzbühel : files, flitspalen, drukte, enz )
          De veerpont : je kan de route opsplisten bij een veerpont en hernemen na de veerpont ( waypoint ervoor en erna ? ).
          In Friesland ga je vele veerpontjes tegenkomen 😉
          Klinkt misschien gek, maar twee GPS-sen gebruiken lost veel leed op .... ik doe het alleszins in groep.
          Belangrijk bij Garmin : herrekenen routes niet aanvinken. Bij het volgen van een track of spoor zie je altijd hoeveel je wijkt van de het spoor.
          Rob Verhoeff HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
          • AWDC LAO AWDC LAO
            @Rob-Verhoeff
            @AWDC-LAO said in Route stopt bij veerpont oversteek:
            Dat zeg ik ook in mijn eerste zin... De "route" die je maakt met functionaliteit "Rondrit" is een track met alleen een start en een eindpunt.
            Met de functie "Rondrit" heb je dat niet. Die maakt de "route" voor je en die navigeer je als track.
            • AWDC LAO AWDC LAO
              @Rob-Verhoeff
              Maak eens een TourGuide, dan krijg je een seintje (Zumo) als je binnen een bepaalde straal van het Waypoint komt.
                @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
                De Tourguide, zal ik eens doen bedankt.
                De seintjes van Zumo XT 1 of 2 heb ik nog niet opgemerkt. Dat komt omdat ik meestal op sporen volgmet Zumo XTen vaak TomTom gebruik(te) voor onroad ( maar de TT 550 is onlangs stuk gegaan 😢 )
                Nick Carthew HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
                • AWDC LAO AWDC LAO
                  @AWDC-LAO Have you considered navigating using the navigation option in the MyRoute-app. It really is a serious option now and it obviously works seamlessly with the MRA RoutePlanner. I have just returned from a 1030 mile tour in Wales on some very small roads and the app worked faultlessly using offline maps in offline mode.
                  • AWDC LAO AWDC LAO
                    @AWDC-LAO
                    Zeker als je altijd het spoor gebruikt, zeker bij off-road, is een TourGuide een uitkomst
                    • ValléeDesFées ValléeDesFées referenced this topic on
                    Niels 13
                    Niels 13
                      Axel Lange
                      Axel Lange
                    • In het kort......
                    • Route probleem
                      Jack 13
                      Jack 13
