Hoe navigeren over offroad wegen?
Route gemaakt met de OSM map enmet viapunten over offroad wegen.
De HERE kaarten kent deze wegen niet…
Op de MRA app route openen en navigeren starten (track), maar de offroad punten zijn weg. Hij maakt een nieuwe route zonder de offroad punten. Waarschijnlijk omwille van de HERE kaarten die de app gebruikt.
Vraag: hoe dan wel over offroad paden navigeren? -
Vraag: hoe dan wel over offroad paden navigeren?@Pieters-Dominique-0 said in Hoe navigeren over offroad wegen?:
Dat kan niet met de huidige versies van de app precies om de reden die je al aangeeft. HERE kent geen offroad wegen.
Heb net nog even getest maar de app lijkt op dit moment überhaupt helemaal geen offroad punten te herkennen als zijnde offroad. Ook in OSM kaart geplande routes niet.
Ter aanzien van je verdwenen viapunten, dat is nogal logisch hè, een track kent geen routepunten, of ze nu hard zijn of zacht.
Edit: als aanvullende vraag nog even: wil je fietspaden fietsen, of met de motor/auto dwars door een bos heen crossen? Dat maakt een verschil namelijk.
Edit: tweede aanvulling; maak jij jouw routeounten expliciet "offroad" via het routepunt menu of plaats je simpelweg routepunten die op een offroad pad staan?
In dit laatste geval kan je wél de "follow the line in fiets modus" methode gebruiken. Je krijgt dan natuurlijk geen navi instructies. -
In dit laatste geval kan je wél de "follow the line in fiets modus" methode gebruiken. Je krijgt dan natuurlijk geen navi instructies.@StefanHummelink
Bedankt om te antwoorden.
Toch wel spijtig dat de MRA app dit niet kan.Bedoeling is om offroad (gravelwegen) te rijden met de motor.
In september gaan we naar Spanje om in de “Bardenas Reales” en in de “Picos” te gaan rijden…Ik maak de route met via en vormpunten op de offroad wegen dmv de OSM map.
De follow the line methode zal inderdaad wel lukken, maar met de motor niet zo handig om het scherm telkens te verschuiven, met handschoenen aan, om in beeld te blijven.
Bedenking: Misschien de Zumo660 vervangen door een ZumoXT met topografische kaarten…
Jammer, had gerekend op de MRA app.
@StefanHummelink
Met follow the line loopt de kaart mee met jouw positie! Dus niets handmatig schuiven haha!
Helaas is het idd nog niet mogelijk om offroad wegen te navigeren, anders dan de follow the line. Misschien komt er t.z.t. de mogelijkheid om ook OSM te kunnen navigeren, maar dat zal zeer zeker niet in de nabije toekomst zijn.
In dit laatste geval kan je wél de "follow the line in fiets modus" methode gebruiken. Je krijgt dan natuurlijk geen navi instructies.@StefanHummelink said in Hoe navigeren over offroad wegen?:
Offroad wegen is ook wel een beetje een "contradictio in terminis"
Zijn er inmiddels al ontwikkelingen die kunnen worden gedeeld op dit gebied? Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als de navigatie app de “overslaan” functie overneemt. Dan kan d.m.v. follow the line de offroad route worden gereden en pakt hij bij verharde wegen de instructies weer vanzelf op. Bij de Zumo (met de Here kaart) werkt dit ook prima.
Ik volg dit ook even want loop ook tegen dit probleem aan.
Bij een route maken in Here, probeert ie onverharde wegen zo veel mogelijk te vermijden, route punt overslaan werkt niet goed in de MRA app dus werkt zo niet.
Wat wel werkt is de route in TomTom maken, de OSM map kiezen en dan maar een track exporteren. Die ga ik dan in OSMAnd of DMD app draaien.
Hoop dat MRA snel met een oplossing komt (zoals hierboven aangegeven werkt een punt overslaan in Garmin wel gewoon goed, dus het is mogelijk) -> en dan het liefst ook in het motorprofiel (zie ook het veerpont topic, want dat is in de MRA app exact hetzelfde issue als dit)
Raymond MVF referenced this topic on
Misschien een idee voor de ontwikkelaars (heb geen idee of het realistisch is natuurlijk):
De gehele route opmaken en opdelen in segmenten:
- Een segement/stuk over de weg, gemaakt in de HERE kaart en dus met navigatie-instructies.
- Een stuk over onverharde paden, gemaakt in bijvoorbeeld de OSM kaart (ook de TT kaart doet het vaak prima). Vanwege de beperking rondom het gebruik van Flutter helaas zonder navigatie-instructies.
- Daarna weer een deel/segment over de weg, gemaakt in de HERE kaart en dus met navigatie-instructies.
Nu doe ik bovenstaande ook..., alleen maak ik daar 3 losse routes van. Het zou mooi zijn als dat gewoon 1x kan geworden gestart vanaf het startpunt. Voordeel is ook dat het gebruikt kan worden bij die ellendige veerpond oversteken die regelmatig voorbij komen op het forum.
Fantastisch is het dan nog niet natuurlijk, maar wel veel beter dan nu
