  2. Routes & Tracks
  3. Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550
41 Posts 9 Posters 22.7k Views 2 Watching
  • hammes
    hammes
    hammes
    4fb0c345-3e9c-4b41-928b-180f7109270f-20210713_104527[1].jpg ![alt text](image url)
    Hallo Jack, wollte mal anderen Browser ausprobieren, Firefox, aber dann kamen die Kommentare. Knapp 1 Stunde im Internet gesucht und ausprobiert. Bekomme es nicht hin.
    Was muss ich eingeben.
    Danke im voraus
    • sudolea
      sudolea
      sudolea
      That seems to be the error message that is received whenever you open some file of a type that your computer doesn't know about (like for instance you open a .gpx- file and there is no program on your computer that knows how to handle .gpx files properly).
      What exactly were the actions you did just before you received that error message ?
      hammes 1 Reply Last reply
      • TorqueRider
        Leider kann ich von hier aus nicht helfen, da ich keinen Windows-PC zur Verfügung habe.
        Angesichts der von Ihnen angezeigten Symptome ist ein Fehler in der MyRoute Connector-App aufgetreten. Komplette Deinstallation und Neuinstallation könnte eine Lösung sein. Wenn Sie dies jedoch mit den üblichen Windows-Tools entfernen, verbleiben einige Dateien weiterhin auf Ihrem PC (höchstwahrscheinlich in der DLL-Bibliothek).
        Das Beheben von Fehlern in diesem Abschnitt ist riskant und ich empfehle es nicht, wenn Sie keine Erfahrung damit haben.
        • sudolea sudolea
          hammes
          hammes
          hammes
          Hatte Route aufgerufen und auf Exportieren gedrückt.
          Dann kam Andere Anwendung auswählen, ich habe Durchsuchen gedrückt und soll dann einen Dateinamen eingeben.
          Das schaffe ich nicht. Habe jetzt bemerkt, das bei Dateiname/ Anwendungen gpx fehlt. Was gebe ich ein das gpx anerkannt wird.
          sudolea 1 Reply Last reply
          • TorqueRider
            Wenn Sie auf <Exportieren> klicken, sollte das folgende Fenster auf Ihrem Bildschirm erscheinen.
            • hammes hammes
              sudolea
              sudolea
              sudolea
              @hammes I'm sorry, but this is beyond my regular usage of MRA (I don't normally export this way). I could only pinpoint you to the finding that apparently your system wanted to open a file of which it didn't recognise the program to use. If I mentioned .gpx, that was "just" an example. I think the ticket should bring you more clarification. Sorry not to be able to help you further on this...
              • hammes
                hammes
                hammes
                Danke für die Bemühungen.
                • TorqueRider TorqueRider
                  hammes
                  hammes
                  hammes
                  @Jack-van-Tilburg Das Bild kommt ja auch. Wenn ich dann drücke kommt33ccd972-8d47-48ac-87f6-8e10b56c3dcc-image.png
                  • hammes hammes
                    #29
                    @hammes
                    Haben Sie überprüft, ob Ihr Zumo auf dem PC im Explorer sichtbar ist? (während der obigen Nachricht)
                    Hast du eine SD-Karte im Zumo? Wenn ja, hast du es ohne SD-Karte probiert?
                    Gibt es auf dem Zum0 einen Ordner namens <GPX>?
                    Haben Sie das Zumo schon eine "hard reset" gegeben?
                    • hammes
                      hammes
                      hammes
                      @Jack-van-Tilburg said in Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550:
                      @hammes
                      Haben Sie überprüft, ob Ihr Zumo auf dem PC im Explorer sichtbar ist? (während der obigen Nachricht) Ja
                      Hast du eine SD-Karte im Zumo? Nein
                      Gibt es auf dem Zum0 einen Ordner namens <GPX>? Ja
                      Vor einiger Zeit mal. Werde es nochmal versuchen, wenn ich rausgefunden habe wie ich meine Favoriten Einträge retten kann.
                      • TorqueRider
                        Bevor Sie einen Reset durchführen, noch ein Hinweis:
                        Kennen Sie diese Windows-Seite? Ändern des Programms zum Öffnen einer Datei
                        Und vor allem der letzte Absatz.
                        • HABVEN aka MrMRA
                          @hammes
                          Hallo Hammes, Entfernen Sie den Stecker über das Bedienfeld und installieren Sie ihn erneut
                            hammes
                            hammes
                            hammes
                            @Jack-van-Tilburg mein Problem ist , ich bin nicht der begabteste PC User. Finde die Standard Apps habe auch bis Standard-Apps nach Dateityp auswählen, und dann finde ich nichts wie es weiter geht, bzw. was ich machen soll.
                              @hammes
                              hammes
                              hammes
                              hammes
                              @Hans-van-de-Ven-MRA-Master schaffe es nicht das Bedienfeld zu löschen. Was muss ich machen.
                              HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
                              • hammes
                                hammes
                                hammes
                                Ich möchte mich schon mal bei allen bedanken die mir hier am helfen sind.
                                Hoffentlich falle ich keinem auf die Nerven. Bemühe mich den Ratschlägen zu folgen, aber mein Basis Wissen bei PC reicht leider dafür nicht aus und brauche bei komplizierten Sachen die Wege aufgeschrieben.
                                Als erstes das machen, als2 das und so weiter.
                                • TorqueRider
                                  Hallo Hammes, das musste ich hier schon mal schreiben. Da ich jedoch keinen Windows-PC zur Verfügung habe, kann ich die zu ergreifenden Maßnahmen nicht Schritt für Schritt beschreiben.
                                  Ich hoffe es gibt jemanden der dir weiter helfen kann.
                                  • hammes hammes
                                    @hammes
                                    Go to the control panel and delete the connector, reboor your PC, Open MRA, open a route, choose export, install the connector.
                                      @hammes
                                      hammes
                                      hammes
                                      hammes
                                      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master !Habe alles so gemacht wie du beschriebn hast Es klappt nicht. Folgende Bilder mit Kommentaren sind gekommen
                                      175e5075-08e9-44b6-997e-92d29c12d63c-grafik.png Welche Standard App ist auszuwählen bzw. welche Standard App nach Dateityp auswählen. Habe nicht begriffen wie ich das umsetzen kann.
                                      3a05300d-db41-488b-b91f-d9dd05710789-grafik.png Das erscheint wenn ich Rote auf Zumo überspielen möchte
                                      0127918b-3215-4918-88ba-aae20fb6a8cd-grafik.png Das erscheint wenn ich Rote auf Zumo überspielen möchte.
                                      62617673-60c4-46fe-ae86-11c745187912-grafik.png Das ist auch schon mal gekommen, ?????
                                      1a1fa27d-97b1-4ff3-86c2-45bb9ce5df05-grafik.png Was für einen Dateinamen muß ich nehmen.
                                      7535ef3c-a9c2-425d-a0be-735cc84a2000-grafik.png ??????
                                      a63fa6c6-3c05-4524-9f41-35c2db9dcbe8-grafik.png ????
                                      Danke für deine Mühe
                                      • HABVEN aka MrMRA
                                        @hammes
                                        Haben Sie genügend Rechte auf Ihrem PC?
                                        Ansonsten speichere die Route als... gpx 1.0 und dann aus dem Download-Ordner in den Ordner GPX auf deinem Zumo
                                        • hammes hammes
                                          @hammes
                                          Gehen Sie zur Systemsteuerung, dann zu Programm und Funktionen, suchen Sie nach MyRoute-App, Datei von ca. 1,53 MB. Entfernen Sie das und öffnen Sie die Route erneut, klicken Sie auf Exportieren und dann auf Windows (oder MacOs, wenn Sie einen Mac haben). Der Konnektor wird heruntergeladen und installiert (möglicherweise müssen Sie ihn nach dem Download doppelklicken).
                                          • 3
                                          Kudee
                                          Kudee
                                          Reinhard-32
                                          Reinhard-32
                                          sudolea
                                          sudolea
                                          PAD 0
                                          PAD 0
                                          hammes
                                          hammes
                                          Peter Welten
                                          Peter Welten
                                            Vincible
                                            Vincible
