  2. Routes & Tracks
  3. Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550
41 Posts 9 Posters 20.6k Views 2 Watching
  • hammes
    hammes
    hammes
    Danke für die Bemühungen.
    • TorqueRider TorqueRider
      Wenn Sie auf <Exportieren> klicken, sollte das folgende Fenster auf Ihrem Bildschirm erscheinen.
      hammes
      hammes
      hammes
      @Jack-van-Tilburg Das Bild kommt ja auch. Wenn ich dann drücke kommt33ccd972-8d47-48ac-87f6-8e10b56c3dcc-image.png
      • hammes hammes
        #29
        @hammes
        Haben Sie überprüft, ob Ihr Zumo auf dem PC im Explorer sichtbar ist? (während der obigen Nachricht)
        Hast du eine SD-Karte im Zumo? Wenn ja, hast du es ohne SD-Karte probiert?
        Gibt es auf dem Zum0 einen Ordner namens <GPX>?
        Haben Sie das Zumo schon eine "hard reset" gegeben?
        • hammes
          hammes
          hammes
          @Jack-van-Tilburg said in Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550:
          @hammes
          Haben Sie überprüft, ob Ihr Zumo auf dem PC im Explorer sichtbar ist? (während der obigen Nachricht) Ja
          Hast du eine SD-Karte im Zumo? Nein
          Gibt es auf dem Zum0 einen Ordner namens <GPX>? Ja
          Vor einiger Zeit mal. Werde es nochmal versuchen, wenn ich rausgefunden habe wie ich meine Favoriten Einträge retten kann.
          • TorqueRider
            Bevor Sie einen Reset durchführen, noch ein Hinweis:
            Kennen Sie diese Windows-Seite? Ändern des Programms zum Öffnen einer Datei
            Und vor allem der letzte Absatz.
            hammes 1 Reply Last reply
            • HABVEN aka MrMRA
              @hammes
              Hallo Hammes, Entfernen Sie den Stecker über das Bedienfeld und installieren Sie ihn erneut
                hammes
                hammes
                hammes
                @Jack-van-Tilburg mein Problem ist , ich bin nicht der begabteste PC User. Finde die Standard Apps habe auch bis Standard-Apps nach Dateityp auswählen, und dann finde ich nichts wie es weiter geht, bzw. was ich machen soll.
                  @hammes
                  hammes
                  hammes
                  hammes
                  @Hans-van-de-Ven-MRA-Master schaffe es nicht das Bedienfeld zu löschen. Was muss ich machen.
                  HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
                  • hammes
                    hammes
                    hammes
                    Ich möchte mich schon mal bei allen bedanken die mir hier am helfen sind.
                    Hoffentlich falle ich keinem auf die Nerven. Bemühe mich den Ratschlägen zu folgen, aber mein Basis Wissen bei PC reicht leider dafür nicht aus und brauche bei komplizierten Sachen die Wege aufgeschrieben.
                    Als erstes das machen, als2 das und so weiter.
                    • TorqueRider
                      Hallo Hammes, das musste ich hier schon mal schreiben. Da ich jedoch keinen Windows-PC zur Verfügung habe, kann ich die zu ergreifenden Maßnahmen nicht Schritt für Schritt beschreiben.
                      Ich hoffe es gibt jemanden der dir weiter helfen kann.
                      • hammes hammes
                        @hammes
                        Go to the control panel and delete the connector, reboor your PC, Open MRA, open a route, choose export, install the connector.
                          @hammes
                          hammes
                          hammes
                          hammes
                          @Hans-van-de-Ven-MRA-Master !Habe alles so gemacht wie du beschriebn hast Es klappt nicht. Folgende Bilder mit Kommentaren sind gekommen
                          175e5075-08e9-44b6-997e-92d29c12d63c-grafik.png Welche Standard App ist auszuwählen bzw. welche Standard App nach Dateityp auswählen. Habe nicht begriffen wie ich das umsetzen kann.
                          3a05300d-db41-488b-b91f-d9dd05710789-grafik.png Das erscheint wenn ich Rote auf Zumo überspielen möchte
                          0127918b-3215-4918-88ba-aae20fb6a8cd-grafik.png Das erscheint wenn ich Rote auf Zumo überspielen möchte.
                          62617673-60c4-46fe-ae86-11c745187912-grafik.png Das ist auch schon mal gekommen, ?????
                          1a1fa27d-97b1-4ff3-86c2-45bb9ce5df05-grafik.png Was für einen Dateinamen muß ich nehmen.
                          7535ef3c-a9c2-425d-a0be-735cc84a2000-grafik.png ??????
                          a63fa6c6-3c05-4524-9f41-35c2db9dcbe8-grafik.png ????
                          Danke für deine Mühe
                          • HABVEN aka MrMRA
                            @hammes
                            Haben Sie genügend Rechte auf Ihrem PC?
                            Ansonsten speichere die Route als... gpx 1.0 und dann aus dem Download-Ordner in den Ordner GPX auf deinem Zumo
                            • hammes hammes
                              @hammes
                              Gehen Sie zur Systemsteuerung, dann zu Programm und Funktionen, suchen Sie nach MyRoute-App, Datei von ca. 1,53 MB. Entfernen Sie das und öffnen Sie die Route erneut, klicken Sie auf Exportieren und dann auf Windows (oder MacOs, wenn Sie einen Mac haben). Der Konnektor wird heruntergeladen und installiert (möglicherweise müssen Sie ihn nach dem Download doppelklicken).
                              • hammes
                                hammes
                                hammes
                                Erstmal Danke an alle. Habe fast alle Vorschläge ausprobiert, will nicht. Kann im Moment nicht weiter forschen, da Navi defekt.
                                Sollte ich es irgendwie schaffen, werde ich Bescheid sagen.
                                Kudee
                                Kudee
                                Reinhard-32
                                Reinhard-32
                                sudolea
                                sudolea
                                PAD 0
                                PAD 0
                                hammes
                                hammes
                                Peter Welten
                                Peter Welten
                                • My Routeapp Stays questions
                                • Foutmelding In MRA Next
                                  Hans Lamers
                                  Hans Lamers
                                • Strange translation
                                • Kort voorstellen
