  2. Routes & Tracks
  3. Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550
41 Posts 9 Posters 22.7k Views 2 Watching
  • hammes hammes
    @Jack-van-Tilburg Das Bild kommt ja auch. Wenn ich dann drücke kommt33ccd972-8d47-48ac-87f6-8e10b56c3dcc-image.png
    #29
    @hammes
    Haben Sie überprüft, ob Ihr Zumo auf dem PC im Explorer sichtbar ist? (während der obigen Nachricht)
    Hast du eine SD-Karte im Zumo? Wenn ja, hast du es ohne SD-Karte probiert?
    Gibt es auf dem Zum0 einen Ordner namens <GPX>?
    Haben Sie das Zumo schon eine "hard reset" gegeben?
    • hammes
      hammes
      hammes
      @Jack-van-Tilburg said in Exportieren einer Route auf Garmin Zumo 550:
      @hammes
      Haben Sie überprüft, ob Ihr Zumo auf dem PC im Explorer sichtbar ist? (während der obigen Nachricht) Ja
      Hast du eine SD-Karte im Zumo? Nein
      Gibt es auf dem Zum0 einen Ordner namens <GPX>? Ja
      Vor einiger Zeit mal. Werde es nochmal versuchen, wenn ich rausgefunden habe wie ich meine Favoriten Einträge retten kann.
      • TorqueRider
        Bevor Sie einen Reset durchführen, noch ein Hinweis:
        Kennen Sie diese Windows-Seite? Ändern des Programms zum Öffnen einer Datei
        Und vor allem der letzte Absatz.
        hammes 1 Reply Last reply
        • HABVEN aka MrMRA
          @hammes
          Hallo Hammes, Entfernen Sie den Stecker über das Bedienfeld und installieren Sie ihn erneut
          • TorqueRider TorqueRider
            hammes
            hammes
            hammes
            @Jack-van-Tilburg mein Problem ist , ich bin nicht der begabteste PC User. Finde die Standard Apps habe auch bis Standard-Apps nach Dateityp auswählen, und dann finde ich nichts wie es weiter geht, bzw. was ich machen soll.
              @hammes
              hammes
              hammes
              hammes
              @Hans-van-de-Ven-MRA-Master schaffe es nicht das Bedienfeld zu löschen. Was muss ich machen.
              HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
              • hammes
                hammes
                hammes
                Ich möchte mich schon mal bei allen bedanken die mir hier am helfen sind.
                Hoffentlich falle ich keinem auf die Nerven. Bemühe mich den Ratschlägen zu folgen, aber mein Basis Wissen bei PC reicht leider dafür nicht aus und brauche bei komplizierten Sachen die Wege aufgeschrieben.
                Als erstes das machen, als2 das und so weiter.
                • TorqueRider
                  Hallo Hammes, das musste ich hier schon mal schreiben. Da ich jedoch keinen Windows-PC zur Verfügung habe, kann ich die zu ergreifenden Maßnahmen nicht Schritt für Schritt beschreiben.
                  Ich hoffe es gibt jemanden der dir weiter helfen kann.
                  • hammes hammes
                    @hammes
                    Go to the control panel and delete the connector, reboor your PC, Open MRA, open a route, choose export, install the connector.
                      @hammes
                      hammes
                      hammes
                      hammes
                      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master !Habe alles so gemacht wie du beschriebn hast Es klappt nicht. Folgende Bilder mit Kommentaren sind gekommen
                      175e5075-08e9-44b6-997e-92d29c12d63c-grafik.png Welche Standard App ist auszuwählen bzw. welche Standard App nach Dateityp auswählen. Habe nicht begriffen wie ich das umsetzen kann.
                      3a05300d-db41-488b-b91f-d9dd05710789-grafik.png Das erscheint wenn ich Rote auf Zumo überspielen möchte
                      0127918b-3215-4918-88ba-aae20fb6a8cd-grafik.png Das erscheint wenn ich Rote auf Zumo überspielen möchte.
                      62617673-60c4-46fe-ae86-11c745187912-grafik.png Das ist auch schon mal gekommen, ?????
                      1a1fa27d-97b1-4ff3-86c2-45bb9ce5df05-grafik.png Was für einen Dateinamen muß ich nehmen.
                      7535ef3c-a9c2-425d-a0be-735cc84a2000-grafik.png ??????
                      a63fa6c6-3c05-4524-9f41-35c2db9dcbe8-grafik.png ????
                      Danke für deine Mühe
                      • HABVEN aka MrMRA
                        @hammes
                        Haben Sie genügend Rechte auf Ihrem PC?
                        Ansonsten speichere die Route als... gpx 1.0 und dann aus dem Download-Ordner in den Ordner GPX auf deinem Zumo
                        • hammes hammes
                          @hammes
                          Gehen Sie zur Systemsteuerung, dann zu Programm und Funktionen, suchen Sie nach MyRoute-App, Datei von ca. 1,53 MB. Entfernen Sie das und öffnen Sie die Route erneut, klicken Sie auf Exportieren und dann auf Windows (oder MacOs, wenn Sie einen Mac haben). Der Konnektor wird heruntergeladen und installiert (möglicherweise müssen Sie ihn nach dem Download doppelklicken).
                          • hammes
                            hammes
                            hammes
                            Erstmal Danke an alle. Habe fast alle Vorschläge ausprobiert, will nicht. Kann im Moment nicht weiter forschen, da Navi defekt.
                            Sollte ich es irgendwie schaffen, werde ich Bescheid sagen.
                            Kudee
                            Kudee
                            Reinhard-32
                            Reinhard-32
                            sudolea
                            sudolea
                            PAD 0
                            PAD 0
                            hammes
                            hammes
                            Peter Welten
                            Peter Welten
                            • Hide warnings on the map
                              Vincible
                              Vincible
                            • Map Layers
                              Martin White
                              Martin White
                              Michael 2v
                              Michael 2v
                            • Bollard trouble
                            • Library: Folders at the Top of the Menu
