  2. Announcements
  3. MRA Navigation Android problem solved!
1 Posts 1 Posters 690 Views
  • MyRoute-app community
    Administrator
    Due to an annoying database problem, Android navigation versions 1.6.2 and older cannot open routes. This issue has been resolved in the version 1.6.3 available on the PlayStore. It is necessary to delete the 'old' app and download the new one. If you still have questions or comments, please create a support ticket via 'Support' in the website. Thank you for your patience!
    Team MyRouteApp
    Door een vervelend database probleem kunnen de Android navigation versies 1.6.2 en ouder geen routes openen. Dit probleem is opgelost in de versie 1.6.3 die beschikbaar is in de PlayStore. Het is noodzakelijk om de ´oude´ app te verwijderen en de nieuwe te downloaden. Heb je toch nog vragen of opmerkingen, maak dan een support ticket aan via ´Ondersteuning´ in de website. Hartelijk bedankt voor uw geduld!
    Team MyRouteApp
    Aufgrund eines lästigen Datenbankproblems können Android-Navigationsversionen 1.6.2 und älter keine Routen öffnen. Dieses Problem wurde in der Version 1.6.3 behoben, die im PlayStore verfügbar ist. Es ist notwendig, die 'alte' App zu löschen und die neue herunterzuladen. Wenn Sie noch Fragen oder Kommentare haben, erstellen Sie bitte ein Support-Ticket über "Support" auf der Website. Vielen Dank für Ihre Geduld!
    Team MyRouteApp
    En raison d'un problème de base de données ennuyeux, les versions de navigation Android 1.6.2 et antérieures ne peuvent pas ouvrir de routes. Ce problème a été résolu dans la version 1.6.3 disponible sur le PlayStore. Il est nécessaire de supprimer «l'ancienne» application et de télécharger la nouvelle. Si vous avez encore des questions ou des commentaires, veuillez créer un ticket d'assistance via «Assistance» sur le site Web. Merci pour votre patience!
    Équipe MyRouteApp
    Debido a un molesto problema de la base de datos, las versiones de navegación de Android 1.6.2 y anteriores no pueden abrir rutas. Este problema se ha resuelto en la versión 1.6.3 disponible en PlayStore. Es necesario eliminar la aplicación 'antigua' y descargar la nueva. Si aún tiene preguntas o comentarios, cree un ticket de soporte a través de 'Soporte' en el sitio web. ¡Gracias por su paciencia!
    Equipo MyRouteApp
    A causa di un fastidioso problema con il database, le versioni di navigazione Android 1.6.2 e precedenti non possono aprire percorsi. Questo problema è stato risolto nella versione 1.6.3 disponibile su PlayStore. È necessario eliminare la "vecchia" app e scaricare quella nuova. Se hai ancora domande o commenti, crea un ticket di supporto tramite "Supporto" nel sito web. Grazie per la vostra pazienza!
    Team MyRouteApp
      Vincible
      Vincible
