  4. Route hervatten vanaf huidige locatie / Resume Route from Current Location
13 Posts 8 Posters 1.6k Views 2 Watching
    Wat jullie wensen is mogelijk. Ga op de telefoon naar de routepuntenlijst en kies daar op welk punt je verder wilt rijden of . . . op het scherm, druk lang op het routepunt van waaraf je de route wilt vervolgen!
    En gebruik je AA of ACP ga dan via het instellingenscherm naar de routelijst. Zoek daar het routepunt van waaraf je verder wilt navigeren en houdt dit ingedrukt. JE krijgt dan de optie om vanaf dat routepunt verder te gaan.
    volgens mij is dat wat je zoekt!
    Whatever you want is possible. On your phone, go to the route points list and select the point from which you want to continue your journey, or . . . on the screen, press and hold the route point from which you want to continue your journey!
    And if you’re using AA or ACP, go to the route list via the settings screen. Find the route point from which you want to continue navigating and press and hold it. You’ll then be given the option to continue from that route point.
    I think that’s what you’re looking for!
    Duco van Engelen 0 0 1 Reply Last reply
      wrote on last edited by Duco van Engelen 0 0
      @a-white-mouse-on-the-motorbike
      Ik heb vaker voorbij zien komen op het forum met wat jij zegt. Echter mis ik helaas deze optie.
      In de afbeeldingen hieronder is een GPX bestand die ik laatst wou rijden. Ik was al halverwege de route en wou hem verder opstarten. Echter zie ik nergens de optie die jij benoemd. Nu weet ik niet of het aan de bestanden ligt die ik gebruikt. (ik weet niet welke GPX versie ik gebruik en/of dat ook uitmaakt).
      Ik zie het niet in het zogenaamde "start overzicht" 1e foto, maar ook niet als ik eenmaal de route ben gestart 2e foto.
      en ondanks wat jij benoemd het wel makkelijker zou maken klinkt het nog steeds wel al een werkje om het goede punt te vinden in de route. Calimoto of motovibe (ondaks dat die nog in een soort beta fase zit) herkennen waar je bent en bieden je automatisch aan om te beginnen bij het dichts bij zijnde punt. Dat kan je dan accepteren of niet. Accepteer je het niet wordt je gewoon geleid naar het start punt. Kies je er wel voor kan je gewoon op het dichts bij zijnde punt zo genaamd aanhaken.
      Misschien ook handige details
      • Ik heb alleen MRA navigatie next.
      • Ik gebruik vaak GPX bestanden van andere via een community of via motorroutes.nl
      • Ook bij de functie van MRA "rond rit" zie ik deze optie niet
      • Duco van Engelen 0 0 Duco van Engelen 0 0
        @Duco-van-Engelen-0-0, Dan heb je "navigeer route als track" aan staan in je instellingen, of navigeer je inderdaad een "echte" track. De simpele oplossing is even lang drukken op het punt waar je de track wil starten.
          Een track heeft enkel een begin en een eindpunt. Tracks kennen verder geen routepunten. Er is dus ook geen routepunt waar je naartoe kunt sturen. enkel een route.
          Je zult de optie "navigeer route als track" dus uit moeten zetten zodat je een route rijdt. Dan krijg je de punten wel in beeld.
            Externe GPX bestanden zijn lang niet altijd gemaakt in MRA. En daarmee wordt "Route-as-Track" toch gewoon geforceerd.
            • AWDC LAO
              Gewoon app openen, de route voldoende vergroten op de positie waar je bent en tik met je vinger op het punt van de track vanwaar je je route of track wil verder berijden of volgen !
              Bij een route tik je op het volgende VIApunt of POI.
              Kirsten De Weerd 1 Reply Last reply
              • AWDC LAO AWDC LAO
                Kirsten De Weerd
                Kirsten De Weerd
                Kirsten De Weerd
                Ik heb al wel gemerkt dat je ook niet té fel mag inzoomen op de route, want dan werkt het ingedrukt houden niet meer. Dus genoeg vergroten om te zien waar je kan inpikken, maar niet dat je enkel nog 'om de hoek' kan kijken 😄
                  Ik heb dit weekend een beetje kunnen spelen met de Tracks. Zat en zon ongeveer 360KM met externe geimported GPX gereden en toevallig kwam ik op een punt waar ik iets wou overslaan/andere start punt. Echter hoever ik in of uitgezoomed was maakte het "ingedrukt" houden van de route niks uit. Ik kreeg het niet werkend.
                  Ik heb:
                  • Gespeeld met de zoom
                  • Op mijn ACP
                  • Op mijn telefoon
                  Maar kreeg het niet werkend. Ik ben uiteindelijk gewoon de route gaan rijden (De witte originele streep volgen) en dan pakt ie hem na 20/30 min de gegeven route naar het start punt negeren wel op. Alleen dit heb ik tot nu elke keer moeten doen en het wordt wel vervelend.
                  Als ie hem eenmaal heeft op gepakt is er niet zo veel meer aan de hand, ook niet bij eventuele omleidingen voor weg werkzaamheden. Alleen tijdens een pauze/stop gaat de NAV niet uit omdat ik dan weer naar het beginpunt wordt geleid en het riedeltje opnieuw moet gaan beginnen.
                  • LennyO
                    Not sure if it helps, but in case you receive a loop to ride from someone else ahead of time and you are able to import it into your Route Planner, you can open the loop and decide what is the closest waypoint to start that loop that is convenient to you.
                    Then click on that waypoint and look at the box of attributes that opens for that waypoint. One on the boxes (bottom row) has an icon of a Flag that says "Go" (to the right of teh Yellow star). If you click on that flag-icon and confirm your decision in a subsequent window that will open - the magic of MRA happens and that selected waypoint becomes your starting point and all other wypoints are automatically renumbered.
                    Cheers!
                      @LennyO
                      Nederlands
                      Ahh super, het is gelukt! Echt heel blij met je tip, dit maakt het voor mij een stuk makkelijker!
                      Ik heb een track die ik van iemand anders had gekregen bewerkt, waarna deze werd omgezet naar een route. Nu kan ik inderdaad het begin- en eindpunt aanpassen én zie ik de optie om routepunten over te slaan. Precies wat ik zocht!
                      Dit lost denk ik zo’n 90% van de situaties op bij de routes die ik rijd. Toch zou ik daarnaast nog graag een optie zien om een track direct te hervatten of aan te sluiten op het dichtstbijzijnde punt. Soms krijg je een route pas vijf minuten voor vertrek of heb je geen mogelijkheid om deze vooraf aan te passen. Dan zou dat echt ideaal zijn!
                      Maar met deze oplossing ben ik al enorm geholpen.
                      English
                      Ahh brilliant, it worked! Really happy with your tip, this makes things so much easier for me!
                      I edited a track I received from someone else, which converted it into a route. I can now change the start and end points, and I also see the option to skip waypoints. Exactly what I was looking for!
                      I think this solves around 90% of the situations I encounter with the routes I ride. Still, I’d love an additional option to resume a route directly or join it at the nearest point. Sometimes you only receive a track five minutes before departure or have no opportunity to edit it beforehand. That would be ideal in those situations!
                      But this solution already helps me enormously.
                      LennyO 1 Reply Last reply
                        @LennyO
                        Nederlands
                        English
                        @Duco-van-Engelen-0-0 Thank you! Gload I could help! 🙂
                        Now as to the second part of youe wish - good news! It is totally possible!
                        Just watch this video: link text
                        Make sure to watch from the beginning to the end!
                        Let me know if that helps any...
                        Best!
                        Kirsten De Weerd
                        Kirsten De Weerd
                        Marcel Rothuizen
                        Marcel Rothuizen
                          Alderweireld Rudi 0
                          Alderweireld Rudi 0
                          Hanza 0
                          Hanza 0
                        • Weather as a service
                        • Map Layers
                          Don Stauffer
                          Don Stauffer
                          Andy Smith 5
                          Andy Smith 5
