  4. Route hervatten vanaf huidige locatie / Resume Route from Current Location
13 Posts 8 Posters 1.2k Views 2 Watching
  • Duco van Engelen 0 0
    NL:
    Ik loop de laatste tijd tegen iets aan binnen MRA wat ik eerlijk gezegd behoorlijk irritant vind.
    Wanneer ik een rondrit start of een GPX-route open, word ik eigenlijk altijd eerst naar het officiële beginpunt gestuurd. Ook als ik op dat moment al vlak bij een ander deel van de route ben. Soms wil ik onderweg gewoon aansluiten op een bestaande route, maar dan moet ik eerst een heel stuk terugrijden naar het beginpunt. Dat is natuurlijk niet echt praktisch.
    Hetzelfde gebeurt bij ‘Route hervatten’. Als de app tijdens een rit afsluit en ik daarna de route wil hervatten, verwacht ik dat de navigatie verdergaat vanaf mijn huidige positie of vanaf het punt waar ik gebleven was. In plaats daarvan word ik alsnog teruggestuurd naar het oorspronkelijke beginpunt. Dan voelt de optie ‘hervatten’ eigenlijk een beetje nutteloos.
    Ik vind het jammer dat je niet gewoon kunt kiezen om:
    • Vanaf je huidige locatie te starten
    • Bij het dichtstbijzijnde punt op de route aan te sluiten
    • Verder te gaan vanaf waar je gebleven was
    • Zelf een punt op de route te selecteren
    • Het terugrijden naar het oorspronkelijke beginpunt over te slaan
    Dit lijkt me ook handig wanneer een deel van de route afgesloten is of wanneer je bewust een stuk wilt overslaan.
    Ik ben vooral benieuwd hoe anderen dit ervaren. Lopen jullie hier ook tegenaan? Of is er misschien een instelling of handige werkwijze die ik over het hoofd zie?
    EN:
    Lately, I’ve been running into something in MRA that I honestly find quite frustrating.
    Whenever I start a round trip or open a GPX route, the app always seems to navigate me to the official starting point first, even when I’m already close to a different part of the route. Sometimes I just want to join an existing route while I’m already out riding, but instead I have to ride all the way back to the start. That just doesn’t feel very practical.
    The same thing happens when using “Resume route.” If the app closes during a ride and I try to resume the route, I would expect the navigation to continue from my current location or from the point where I left off. Instead, it still tries to send me back to the original starting point. That makes the resume option feel a bit pointless.
    It’s a shame that there doesn’t seem to be an option to:
    • Start the route from your current location
    • Join the route at the nearest logical point
    • Continue from where you left off
    • Select your own starting point somewhere along the route
      -Skip navigating back to the original starting point
    This would also be useful if part of the route is closed or inaccessible, or if you simply want to skip a certain section.
    I’m mainly curious about how other people experience this. Do you run into the same issue, or is there perhaps a setting or workaround that I’ve overlooked?
    • Marcel Rothuizen
      Marcel Rothuizen
      Marcel Rothuizen
      Precies de zelfde vraag/opmerking heb ik ook. Een van de vorige routes bleek richting het einde zo veel onverwachte afsluitingen te hebben dat het wenselijk was om een stuk over te slaan. Op dat moment werkt de app alleen maar tegen. Ook het zoeken van een plaats om daar dan maar via de snelste weg heen te rijden bleek niet mogelijk. Voor die rit heb ik uiteindelijk een andere navigatie app gebruikt omdat MRA simpelweg niet meewerkte.
        Wat jullie wensen is mogelijk. Ga op de telefoon naar de routepuntenlijst en kies daar op welk punt je verder wilt rijden of . . . op het scherm, druk lang op het routepunt van waaraf je de route wilt vervolgen!
        En gebruik je AA of ACP ga dan via het instellingenscherm naar de routelijst. Zoek daar het routepunt van waaraf je verder wilt navigeren en houdt dit ingedrukt. JE krijgt dan de optie om vanaf dat routepunt verder te gaan.
        volgens mij is dat wat je zoekt!
        Whatever you want is possible. On your phone, go to the route points list and select the point from which you want to continue your journey, or . . . on the screen, press and hold the route point from which you want to continue your journey!
        And if you’re using AA or ACP, go to the route list via the settings screen. Find the route point from which you want to continue navigating and press and hold it. You’ll then be given the option to continue from that route point.
        I think that’s what you’re looking for!
        Duco van Engelen 0 0 1 Reply Last reply
          wrote last edited by Duco van Engelen 0 0
          @a-white-mouse-on-the-motorbike
          Ik heb vaker voorbij zien komen op het forum met wat jij zegt. Echter mis ik helaas deze optie.
          In de afbeeldingen hieronder is een GPX bestand die ik laatst wou rijden. Ik was al halverwege de route en wou hem verder opstarten. Echter zie ik nergens de optie die jij benoemd. Nu weet ik niet of het aan de bestanden ligt die ik gebruikt. (ik weet niet welke GPX versie ik gebruik en/of dat ook uitmaakt).
          Ik zie het niet in het zogenaamde "start overzicht" 1e foto, maar ook niet als ik eenmaal de route ben gestart 2e foto.
          en ondanks wat jij benoemd het wel makkelijker zou maken klinkt het nog steeds wel al een werkje om het goede punt te vinden in de route. Calimoto of motovibe (ondaks dat die nog in een soort beta fase zit) herkennen waar je bent en bieden je automatisch aan om te beginnen bij het dichts bij zijnde punt. Dat kan je dan accepteren of niet. Accepteer je het niet wordt je gewoon geleid naar het start punt. Kies je er wel voor kan je gewoon op het dichts bij zijnde punt zo genaamd aanhaken.
          Misschien ook handige details
          • Ik heb alleen MRA navigatie next.
          • Ik gebruik vaak GPX bestanden van andere via een community of via motorroutes.nl
          • Ook bij de functie van MRA "rond rit" zie ik deze optie niet
          • Duco van Engelen 0 0 Duco van Engelen 0 0
            @Duco-van-Engelen-0-0, Dan heb je "navigeer route als track" aan staan in je instellingen, of navigeer je inderdaad een "echte" track. De simpele oplossing is even lang drukken op het punt waar je de track wil starten.
              Een track heeft enkel een begin en een eindpunt. Tracks kennen verder geen routepunten. Er is dus ook geen routepunt waar je naartoe kunt sturen. enkel een route.
              Je zult de optie "navigeer route als track" dus uit moeten zetten zodat je een route rijdt. Dan krijg je de punten wel in beeld.
                Externe GPX bestanden zijn lang niet altijd gemaakt in MRA. En daarmee wordt "Route-as-Track" toch gewoon geforceerd.
                • AWDC LAO
                  Gewoon app openen, de route voldoende vergroten op de positie waar je bent en tik met je vinger op het punt van de track vanwaar je je route of track wil verder berijden of volgen !
                  Bij een route tik je op het volgende VIApunt of POI.
                  Kirsten De Weerd 1 Reply Last reply
                  • AWDC LAO AWDC LAO
                    Kirsten De Weerd
                    Kirsten De Weerd
                    Kirsten De Weerd
                    Ik heb al wel gemerkt dat je ook niet té fel mag inzoomen op de route, want dan werkt het ingedrukt houden niet meer. Dus genoeg vergroten om te zien waar je kan inpikken, maar niet dat je enkel nog 'om de hoek' kan kijken 😄
                      Ik heb dit weekend een beetje kunnen spelen met de Tracks. Zat en zon ongeveer 360KM met externe geimported GPX gereden en toevallig kwam ik op een punt waar ik iets wou overslaan/andere start punt. Echter hoever ik in of uitgezoomed was maakte het "ingedrukt" houden van de route niks uit. Ik kreeg het niet werkend.
                      Ik heb:
                      • Gespeeld met de zoom
                      • Op mijn ACP
                      • Op mijn telefoon
                      Maar kreeg het niet werkend. Ik ben uiteindelijk gewoon de route gaan rijden (De witte originele streep volgen) en dan pakt ie hem na 20/30 min de gegeven route naar het start punt negeren wel op. Alleen dit heb ik tot nu elke keer moeten doen en het wordt wel vervelend.
                      Als ie hem eenmaal heeft op gepakt is er niet zo veel meer aan de hand, ook niet bij eventuele omleidingen voor weg werkzaamheden. Alleen tijdens een pauze/stop gaat de NAV niet uit omdat ik dan weer naar het beginpunt wordt geleid en het riedeltje opnieuw moet gaan beginnen.
                      • LennyO
                        Not sure if it helps, but in case you receive a loop to ride from someone else ahead of time and you are able to import it into your Route Planner, you can open the loop and decide what is the closest waypoint to start that loop that is convenient to you.
                        Then click on that waypoint and look at the box of attributes that opens for that waypoint. One on the boxes (bottom row) has an icon of a Flag that says "Go" (to the right of teh Yellow star). If you click on that flag-icon and confirm your decision in a subsequent window that will open - the magic of MRA happens and that selected waypoint becomes your starting point and all other wypoints are automatically renumbered.
                        Cheers!
                          @LennyO
                          Nederlands
                          Ahh super, het is gelukt! Echt heel blij met je tip, dit maakt het voor mij een stuk makkelijker!
                          Ik heb een track die ik van iemand anders had gekregen bewerkt, waarna deze werd omgezet naar een route. Nu kan ik inderdaad het begin- en eindpunt aanpassen én zie ik de optie om routepunten over te slaan. Precies wat ik zocht!
                          Dit lost denk ik zo’n 90% van de situaties op bij de routes die ik rijd. Toch zou ik daarnaast nog graag een optie zien om een track direct te hervatten of aan te sluiten op het dichtstbijzijnde punt. Soms krijg je een route pas vijf minuten voor vertrek of heb je geen mogelijkheid om deze vooraf aan te passen. Dan zou dat echt ideaal zijn!
                          Maar met deze oplossing ben ik al enorm geholpen.
                          English
                          Ahh brilliant, it worked! Really happy with your tip, this makes things so much easier for me!
                          I edited a track I received from someone else, which converted it into a route. I can now change the start and end points, and I also see the option to skip waypoints. Exactly what I was looking for!
                          I think this solves around 90% of the situations I encounter with the routes I ride. Still, I’d love an additional option to resume a route directly or join it at the nearest point. Sometimes you only receive a track five minutes before departure or have no opportunity to edit it beforehand. That would be ideal in those situations!
                          But this solution already helps me enormously.
                          LennyO 1 Reply Last reply
                            @LennyO
                            Nederlands
                            English
                            @Duco-van-Engelen-0-0 Thank you! Gload I could help! 🙂
                            Now as to the second part of youe wish - good news! It is totally possible!
                            Just watch this video: link text
                            Make sure to watch from the beginning to the end!
                            Let me know if that helps any...
                            Best!
                            Kirsten De Weerd
                            Kirsten De Weerd
                            Marcel Rothuizen
                            Marcel Rothuizen
                            • Live tracking
                              Jacob Waterweg
                              Jacob Waterweg
                            • Routing issue
                              Gert Jan Bastiaans
                              Gert Jan Bastiaans
                            • Bar Buttons problems
                            • Compare providers error
                            • Overlapping routes
