  4. Waarom kan deze route niet berekend worden?
13 Posts 4 Posters 90 Views 4 Watching
  • Edwin_M Edwin_M
    Nee, het ging fout toen ik op het startpunt was
    @Edwin_M niets mis met de route
    Aanvankelijk kreeg ik het bericht dat ik niet kon berekenen, maar dat was mijn fout
    Ik had de offline kaarten van Nederland niet geladen en probeerde zonder internet te navigeren
    De kaarten gedownload, navigatie werkt prima
    nothing wrong with the route
    initially I got the message cannot calculate but that was my error
    I did not have the offline maps of the Netherlands loaded & I was trying to navigate without internet
    download the maps, navigation works fine
    • Edwin_M
      Edwin_M
      Edwin_M
      Ik heb de kaart van Nederland Geïnstalleerd, maar het werkt niet. (offline navigatie schakelaar staat uit, meer dan voldoende dekking)
        Wat meer informatie zou goed zijn, want de route is in orde...
          Dit meldt de V6.0.0 (bèta)
          Route hier aangepast De berekende route wijkt hier af van de oorspronkelijke route, bijvoorbeeld omdat een weg niet begaanbaar is.
          • Edwin_M
            Edwin_M
            Edwin_M
            wrote last edited by Edwin_M
            Helaas nog geen versie 6, wachtend op de bèta.
            Extra informatie. Ik ben op/in de buurt van het startpunt.
            Heb een gpx route gekregen van motorclub. Route wordt goed getoond. Druk op navigeer en vervolgens de melding, de route kan niet berekend worden.
            Geen extra info die teruggegeven wordt
            Andere devices doen het wel.
              Der Link https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/14561439?mode=share
              Dit is een track die moet worden genavigeerd, maak een route van het spoor en probeer het dan opnieuw
              • Edwin_M
                Edwin_M
                Edwin_M
                Als dat al zou werken is dat niet zoals ik verwacht met de App om te moeten gaan.
                De route is als track geïmporteerd via de website link in de app
                2 andere gpx-en die hiervoor gebruikt moesten worden voor deze ( het is namelijk deel 3) werkten wel. Een extra omzetting zou mijns inziens niet nodig moeten zijn.
                Ik geef het aan in de hoop dat in toekomstige versies dit issue niet meer voorkomt.
                Het is mij niet duidelijk waarom het niet werkt
                Brian McG 2 Replies Last reply
                • Edwin_M Edwin_M
                  @Edwin_M Ik vermoed dat de reden dat je problemen hebt is omdat de route een veerbootovertocht bevat
                  Toen de route op mijn apparaat werd berekend, zoals je hierboven kunt zien, werd de route omgeleid en extra kilometers toegevoegd om de veerboot te vermijden
                  Er zal een verschil zijn in de instellingen waardoor mijn apparaat kan worden omgeleid
                  Maar eigenlijk wil je een manier vinden om de berekening via de veerboot mogelijk te maken
                  I suspect the reason you are having problems is because the route contains a ferry crossing
                  When the route calculated on my device, as you can see above, it re-routed & added extra mileage to avoid the ferry
                  there will be some difference in the settings that allows my device to re-route but really you want to find a way to enable the calculation via the ferry
                  • Edwin_M Edwin_M
                    @Edwin_M in plaats van te proberen het oorspronkelijke routepad te volgen
                    Als je het omzet naar een route, kun je punt 6 aanpassen met de off-road functie
                    De app navigeert vervolgens via de veerboot
                    rather than trying to navigate the original route-track, if you convert it to a route then you can modify point 6 with the off-road function
                    the app will then navigate via the ferry
                      wrote last edited by M. Schrijver
                      I've tried to load the track from the link. Same error.
                      I convert the track to a route and this works.
                      I also suspected the ferry. But the route took the same ferry and didn't give any problems.
                      In Lekkerkerk the route did something strange. Maybe this is the cause of the error.
                      According to the Here map. The track goes in the wrong direction on the Voorstraat in Lekkerkerk
                      @corjan-meijerink
                      Can you something about the one direction arrows on the Here Maps. Those are almost invisible.
                      Edwin_M
                      Edwin_M
                        7.8k
                      • Hello from Thailand
                        Bull Tahr
                        Bull Tahr
                      • How to plan correctly
                        Christian Feurstein
                        Christian Feurstein
                      • MRA 6.0.0 (515) Menu color black // blue // white
