  4. Onbekende fout, 3 problemen
14 Posts 9 Posters 283 Views 3 Watching
    Travellexxieundefined Offline
    Ik zou dat niet logisch vinden. Als ik ergens op de pampa sta, zonder wat voor internetverbinding dan ook, zou dat betekenen, dat ik MRA niet eens kan starten. Off-line is off-line.
    Albert van den Elsenundefined 1 Reply Last reply
    • Cleoundefined Cleo
      Punt 3 herken ik ook last van gehad tijdens mijn tripje naar Frankrijk
      Dat was voor mij de reden om terug te gaan naar de Garmin Zumo, de XT3.
      • nomkoundefined nomko
        @Klompenmaker1 said:
        1. Bij een gemist punt (geen via punt) blijft MRA mij terug sturen, ook al ben ik vijf punten verder. Bij oudere versies ging het juist goed…
          Enige wat nu helpt is ALLE voorgaande punten verwijderen en dan de route bewaren en opnieuw opstarten. Daar zit niemand op te wachten als je onderweg bent. De aanpassing bij instellingen heb ik al gedaan (routepunt overslaan).
        Heb je in de app de instelling voor Routepunten automatisch overslaan aanstaan? Controleer dit even en als het uitstaat, aanzetten en dan kijken wat ie doet.
        Klompenmaker1undefined Online
        Klompenmaker1
        @nomko
        Zie laatste zin punt 3
        • Klompenmaker1undefined Klompenmaker1
          @nomko
          nomkoundefined Offline
          @nomko
          Gemist!
          Dus al gedaan 👍 👍 👍
          | MRA Gold Member |
          | MRA Next + Kawasaki Z650 |
            Sorry, I only know English
            1. If your route was planned in OSM or TT (ie not Here) then it will be navigated as a Track. My understanding is that tracks must be started on-line
            2. No idea. Open a support ticket and send in your logs.
            3. Auto skipping works for route points but not via points. In either case you can easily skip the waypoint via a couple of methods. A quick method is to display the route and long press the waypoint to wish to travel to next. You can also display the waypoints and long press the one you want to skip to.
              Albert van den Elsenundefined Offline
              iPhone 15,
              Carpe Iter Tablet V4C
              Sena 20S EVO headset
              Harley Davidson Road King M8
                ALS je de kaarten vooraf hebt gedownload EN je routes hebt gesynchroniseerd dan hoef je geen internet verbinding te hebben.
                Klompenmaker1undefined 1 Reply Last reply
                  Klompenmaker1
                  wrote last edited by Klompenmaker1
                  @Marinus-van-Deudekom
                  Wat bedoel je met “routes gesynchroniseerd”? Bedoel je daarmee opslaan-downloaden voor offline gebruik misschien?
                  Herman Veldhuizenundefined 1 Reply Last reply
                    @Klompenmaker1
                      @retiredwingman it works sometimes for route points (shaping points). It depends on how far the next point is on your route.
                      @klompenmaker1 heeft gelijk met punt 3. Als het volgende punt "wat ver" weg ligt, dan zal de app je inderdaad een aantal keren terugsturen naar het gemiste punt, ook als je al weer op de route terug bent. Ligt het volgende punt niet veel verder op de route dat zal de app het gemiste punt wel overslaan.
                      Omdat de app geen waarschuwing geeft als je van de route afwijkt, weet je daardoor eigenlijk nooit of je de instrukties van de app moet negeren of niet. Wordt de route precies gereden zoals gepland, dan doet de app het uitstekend. Wijk je van de route af dan ben je de klos.
                      Ergens in de app is het bekend dat je van de route afwijkt (de ETA info verdwijnt) en ook als je weer op de route terug komt. Dus lijkt me dat de app a) een waarschuwing zou kunnen geven bij het afwijken en ook dat b) punten zouden kunnen worden overgeslagen onafhankelijk van hoe ver het volgende punt op de route ligt.
                      Ik heb het eerder gezegd, maar een implementatie hiervan zou een grote verbetering zijn voor mij. En ik denk voor velen hier.
                      Klompenmaker1
                      Cleoundefined
                      Cleo
                      RetiredWingManundefined
                        Ewout Dundefined
                        Ewout D
                      • Is It Me?
                      • Am I using it wrong?
                      • Carpuride/Chigee
                        iain.gardengmail.comundefined
                        Warner 1 0undefined
                        Warner 1 0
                      • Academy language
                        Steve Jarrellundefined
                        Steve Jarrell
                        1.3k
