  4. Routenpunkte berspringen
14 Posts 8 Posters 2.5k Views 4 Watching
  • Tuxi Tuxi
    Hallo,
    ich habe eine geplante Route mit Wegpunkten und Shaping-Punkten. In Summe ca.15 Stück.
    Nun kommt es gelegentlich vor, dass ich Wegpunkte überspringen möchte. Gesetzt den Fall, man weiß bereits bei WP 3, daß man WP 9 überspringen möchte (weil es z.B. nicht mehr in den Zeitplan passt).
    Gibt es eine Möglichkeit (wie im Beispiel) bei WP 3 bereits einzugeben, dass man WP 9 überspringen möchte? Im Navigationsmenü kann man immer nur den nächsten WP überspringen. Oder im Routenlabor eine Änderung vornehmen, was ich aber nicht möchte.
    Ich habe noch die Möglichkeit gefunden, eine Kopie beim Öffnen der Route zu erstellen (nicht im Routenlabor) und diese kann man auch ändern. Aber das geht offenbar auch nur vor dem Starten der Route.
    Hat hier jemand einen hilfreichen Vorschlag?
    Reinhard-32
    Reinhard-32
    Reinhard-32
    Fahre bis über den Punkt 8 und überspringe dann den nächsten Punkt. 9.
    Kindly regards
    Reinhard
    Montana 700i and Mac
      Hallo,
      @tuxi nein, man kann nicht im Voraus (wie in deinem Beispiel WP 9) überspringen.
      @peter-zehentreiter In deinem Beispiel wird dann auf direktem Weg zu WP9 geroutet (was Tuxi ja nicht möchte).
      @Jörgen Ich glaube, dass @peter-zehentreiter Lösung tatsächlich die richtige ist. Allerdings musst du dann Wegpunkt 10 auswählen. Erst dann überspringt er Wegpunkt 9!
        @Rob-Verhoeff @Jörgen
        Je nach dem wie man den Beitrag von Tuxi liest.
        Es kann beides stimmen....mit ist es lediglich darum gegangen mitzuteilen, dass nicht jeder Punkt einzeln zu überspringen ist, sondern das es mehrere Möglichkeiten gibt dieses zu tun.
        BMW R 1250 GS
        DMD-NOR7E 7"
        SPC Universal mount
        Motorola Edge 40 "offline"
        Sena SLR 3
        Sena 50 R
        • Tuxi
          Tuxi
          Tuxi
          wrote on last edited by Tuxi
          Vielen Dank für Eure Antworten. Die Funktion mit dem "lange auf WP 9 drücken" hilft tatsächlich nicht, da ich ja nicht alle WPs bis WP 9 überspringen möchte, sondern nur WP9.
          Und erst bis WP 8 fahren um dann WP 9 zu überspringen: ja, das mache ich zur Zeit so. Ist aber echt suboptimal, besonders, wenn es sich um eine Shaping-Punkt handelt und man
          1. Während der Fahrt daran denken muss und
          2. Man das auch während der Fahrt tun muss.
          Viele Grüße!
          • Tuxi Tuxi
            Viele Grüße!
            @Tuxi Alternativ kannst du die Route öffnen, auf das Bearbeitungssymbol (Bleistift) tippen, den Wegpunkt löschen und auf „Speichern“ tippen.
            The other option is to open the route, tap the edit icon (pencil) and delete the waypoint and tap save.
              @nick-carthew Aber dafür muss ich doch die Route stoppen, aufrufen, editieren und wieder starten, oder denke ich da falsch?
              Eine Funktion, während des Routings einen WP, der noch vor mir (irgendwo) liegt, zu löschen, wäre eine sinnvolle Sache.
                @Jörgen Das stimmt, aber derzeit ist das die einzige Möglichkeit, einen Wegpunkt mitten auf einer Route zu löschen.
                Correct, but at the moment that is the only option to delete 1 waypoint in the middle of a route.
                • Jörgen Jörgen referenced this topic on
                  Hi, ich habe das mal als Vorschlag eingestellt.
                  https://forum.myrouteapp.com/topic/11109/skip-any-upcoming-or-multiple-upcoming-waypoints
                  Vielleicht unterstützt Ihr das, indem Ihr den Beitrag positiv Bewertet.
                  • MotoCon
                    Check the first new feature in these release notes:
                    https://forum.myrouteapp.com/post/78682
                      @Con-Hennekens Gosh, you're on the ball this morning 😉. It hasn't quite sunk in for me yet, but I think you're absolutely right!
                      Wow, du bist heute Morgen ja richtig auf Zack 😉. Er ist noch nicht in meinem System, aber ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!
                      • Reinhard-32 Reinhard-32
                        @jörgen
                        Sehe ich eigentlich auch so, oder man nutzt den MRA Routenplaner in der App.
                        Geht gut wenn man es einmal verstanden hat, kurz nutzen, dazu Route stoppen, bearbeiten, speichern, neu starten und dort weiter wo man gerade gehalten hat.
                        Reinhard-32
                        Reinhard-32
                        Tuxi
                        Tuxi
                        • Audio cuttet via Bluetooth
                          Haug
                          Haug
                          35.5k
                        • One crash today
                        • Download club route folders
                          Mosimann
                          Mosimann
                        • Elektrisch rijden
                          John mq
                          John mq
                        • Zoom level issue
