  4. GPS positie freeze
GPS positie freeze
13 Posts 7 Posters 3.5k Views 4 Watching
  • Mark Vroomen Mark Vroomen
    Hallo allemaal,
    Ik gebruik MyRouteApp op een OnePlus Nord 4 en verbind deze via een bluetooth module of direct met mijn auto via USB kabel om zo via Android Auto te navigeren.
    Soms komt het voor dat de GPS positie blijft hangen. Om de boel weer op gang te krijgen moet ik dan de navigatie stoppen en herstarten, of de app sluiten en weer starten en vandaag zelfs de telefoon een keer opnieuw opstarten.
    Het ligt niet aan de GPS module van de telefoon. Als ik een andere app open zoals bijvoorbeeld Google Maps, zie ik mijn juiste positie. In MRA blijf ik op het punt waar het mis ging.
    Ik merk dat het meestal misgaat als ik nog niet lang onderweg ben of gestopt ben voor een pauze.
    Wie heeft raad?????
    Ik gebruik de MRA planner al jaren voor het motorrijden, maar dan maak ik een route en zet hem over naar mijn TomTom Rider. Dat werkt subliem. Ik gebruik MRA om te plannen vanaf het eerste uur.
    De navigatie app wil ik graag omarmen maar door dit soort dingen is dat lastig. Als ik 3x onderweg langs de kant moet gaan staan om op mijn telefoon te klooien wordt ik niet vrolijk........
    @Mark-Vroomen het is helaas een bekend gegeven dat de combinatie van sommige telefoons en AA apparaten niet altijd vlekkeloos gaat. Het heeft zeker de aandacht van onze Devs maar het is een lastig probleem. Heb je het al met een andere telefoon geprobeerd. Ik heb geluk want ik heb zelden problemen met mijn combinatie.
      Hallo allemaal,
      Wie heeft raad?????
      Òscar
      Òscar
      Òscar
      wrote on last edited by Òscar
      @Mark-Vroomen Varios hemos padecido el mismo problema. Ahora estamos con una beta que parece que ya soluciona el problema, así que en breve se debería lanzar la solución para todos.
      De todos modos, algo que sin ser 100% científico si me dio la sensación que mejoro mucho, fue seguir estos pasos en mi smartphone como ya he comentado en algún que otro post:
      • Borrar cache de Mra
      • Borrar memoria de Mra
      • Forzar detención de Mra
      • Desinstalar Mra
      • Volver a instalar Mra
      Con estos pasos y la nueva beta, me funciona 100% perfecto despues de meses de errores..
      Espero te sirva de ayuda.
      • https://t.me/MRa_by_b0hd1
      • YouTube: @demco17
      • Mark Vroomen
        Mark Vroomen
        Mark Vroomen
        Zijn er al oplossingen gevonden om dit probleem de wereld uit te helpen?
        Eergisteren de navigatieapp weer eens gebruikt in de auto om een route te volgen, meermaals bleef de boel hangen tijdens een ritje van ruim een uur.
        Dit is echt frustrerend........
        Ik heb de nieuwste versie van MRA op mijn telefoon btw.
        Groeten,
        Mark
        • guenniguenzelsen guenniguenzelsen referenced this topic on
          Groeten,
          Mark
          @Mark-Vroomen check my post and see if anything changes after you turn off location for the Android Auto app !
          https://forum.myrouteapp.com/topic/10542/mra-lagging-and-freezing-on-aa
          Adrian
          • Mark Vroomen
            Mark Vroomen
            Mark Vroomen
            I will certainly give it a try in the upcoming days! Thanks for pointing this out.
            • Mark Vroomen
              Mark Vroomen
              Mark Vroomen
              Alright, I turned off location permissions for the Android Auto app as suggested by Adrian and went for a test drive.
              It went smoothly even though I did things that seemed to initiate the problem before, like taking a wrong turn so MRA has to recalculate and making a short stop.
              I'll do more testing when time permits but so far it's either luck or the problem is pinpointed.
                @Mark-Vroomen said in GPS positie freeze:
                great to hear that !
                Adrian
                  For now removing the locations permissions for the Android Auto app on your phone is something which make MRA more stable on Android Auto. At least if your using it on a motorcycle.
                  It is possible that this option will change nothing in a car. Because in a car your phone is most hidden somewhere while the GPS of the car (when you car has one) is out in the open.
                  • Mark Vroomen
                    Mark Vroomen
                    Mark Vroomen
                    My findings were in a car. On my motorcycle I use a TomTom after creating routes with MRA.
                    Maybe the hickups don't occur because of bad GPS reception but because of 2 GPS sources "speaking" to MRA at the same time....
                    This is just a guess though!
                    Anyway, with the permission removed everything seems okay, at least on my little test drive.
                    Please note that the freezing of MRA isn't due to no available location. Other apps do get a valid location from the GPS.
                    • Aiello antonino
                      It has already happened to me several times that the location was blocked, but I was not using CarPlay at that time, it happened again today immediately after the update to version 5.1, always without CarPlay... I would say that the problem persists... I have an iPhone 16 plus with iOS 18
                        @Aiello-antonino iOS 18? Current iOS is 26.4.2
                        • Aiello antonino
                          Yes, I know! But I preferred to stay on iOS 18 because at the moment I don't dare and iOS 26, but this was already happening before iOS 26 came out... so I would say it's not an iOS problem...
                          Mark Vroomen
                          Mark Vroomen
                          Òscar
                          Òscar
                            Alderweireld Rudi 0
                            Alderweireld Rudi 0
                            Hanza 0
                            Hanza 0
                          • Weather as a service
                          • Map Layers
                            Don Stauffer
                            Don Stauffer
                            Andy Smith 5
                            Andy Smith 5
