  4. Snelste route vergelijken met de kortste route.
4 Posts 3 Posters 571 Views 2 Watching
    In de Gold versie kan routes vergelijken met andere kaarten. Een prachtige optie die ik veel gebruik.
    Om ervoor te zorgen dat routes op meerdere systemen en instellen kloppen, vergelijk ik ook vaak de snelste met de kortste route.
    Omdat je dan moet wisselen van routeoptimalisatie, kan je verschillen tussen Snelste en Kortste missen.
    Het zou daarom mooi zijn dat je net als met de verschillende kaarten ook de Snelste route kan vergelijken met Kortste route (of andersom).
    Op deze manier wordt het eenvoudiger om routepunten op de juiste (strategische) positie te plaatsen en voorkom je een woud aan routepunten die eigenlijk overbodig zijn.
      @M.-Schrijver
      Je zou een kopie van de route kunnen maken en voor de ene de snelste route kiezen en voor de andere de kortste, en vervolgens de optie ‘routes weergeven’ gebruiken om de ene over de andere heen te leggen. Dat is niet zo efficiënt als een schakelaar, maar het zou wel werken.
      You could make a copy of the route and use fastest for one and shortest for the other and then use the display routes option to overlay one against the other. Not as efficient as a switch but it would work.
        Dat klopt. Maar dat is wat ik probeer te voorkomen. Als het eenvoudiger kan, graag.
        • Guzt
          Guzt
          Guzt
          Ik vraag al jaren dat er een track van de route gemaakt kan worden met 1 klik die automatisch in je track logs terecht komt als referentie te dienen voor routeoptimalisatie. Dan zie je onmiddellijk de verschillen en pas je die zo aan.
          Ik wacht er nog op....
          Guzt
          Guzt
            Dae 0
            Dae 0
            11.3k
          • Undo/Redo tool is hidden
          • POI menu-taal afwijking
            Albert van den Elsen
          • Scenic route creation is not working.
