  4. Gpx naar mra-route gaat fout
9 Posts 4 Posters 1.2k Views 2 Watching
  • Adriaan Vonk Offline
    Adriaan Vonk
    1559e4d2-0d1c-4ca9-9763-617a84f9b340-image.png 925126dd-37e1-47aa-ba7d-1c597e7d6cc9-image.png
    Ik krijg gps doorgestuurd, ingeladen als route/track dan bewerken en worden er punten op gezet. Zoals je op voorbeeld ziet klopt dat niet. Dit gebeurt eigenlijk altijd. Hoe te verhelpen? Wat doe ik fout?[link text](* link url)
    • BertM Offline
      BertM Offline
      wrote on last edited by BertM
      waarschijnlijk staat er ook POI (point of interest ) in het GPX bestand.
      MRA gaat daar niet goed mee om als je het als route-track inlaad of hij wordt op de kaart herberekend. (gemaakt met een andere kaart, MRA rekent met de HERE kaart)
      waar komt de GPX vandaan? (waarmee is hij gemaakt?)
      Je hebt een route en een track: Open de route en zet de track erachter.
      op deze manier kun je de route gelijk aan de track maken
        Adriaan Vonk
        Ja ik snap dat ik ze opelkaar kan leggen en gelijk trekken maar dat is niet de bedoeling. Wil dat het in 1x klopt. Route komt van motorclub. De meesten doen dat nog steeds met garminsoftware met de laatste updates…. Het gebeurt dus ook niet af en toe maar eigenlijk altijd als ik een externe gpx ga gebruiken. Waarom zet mra gewoon niet meer tussenpunten op de route en/of checks de mra software niet of het resultaat qua route hetzelfde is?
        Guzzist 1 Reply Last reply
        • BertM Offline
          BertM Offline
          Het probleem is dat de kaarten niet hetzelfde zijn, en dus de route in de kaart herberekend moet worden. ( hetzelfde gebeurt ook als je tussen 2 Garmin toestellen met verschillende kaarten werkt).
          Het enige wat de software kan doen is een route maken met de punten die in je GPX zitten, en met die punten proberen de route te herleiden.
          Zitten er weinig punten in de orginele route dan heb je dus de kans dat de route niet overeenkomt met het orgineel.
          Daarom wordt er door vele routemakers erop gewezen de herberekening uit te schakelen in je Garmin als je routes inlaad.
          Nu is het algoritme van het berekenen van Garmin en MRA verschillend en zul je vaak een iets andere uitkomst krijgen, net zoals je dit kan gebeuren als je een GPX krijgt van een tomtom gebruiker.
          • Adriaan Vonk Adriaan Vonk
            Guzzist Offline
            Guzzist Offline
            @Adriaan-Vonk said in Gpx naar mra-route gaat fout:
            ...Waarom zet mra gewoon niet meer tussenpunten op de route en/of checks de mra software niet of het resultaat qua route hetzelfde is?
            Dit antwoord laat zien dat je tot nu toe nog niet goed begrijpt hoe routeberekening precies werkt.
            Ter verduidelijking: het GPX-bestand dat je hebt ontvangen bevat weliswaar de oorspronkelijke route, maar alleen in de vorm van een lijst met een aantal routepunten.
            Elk navigatiesysteem of elke navigatie-app berekent bij het importeren volgens zijn eigen algoritme hoe het van punt 1 naar punt 2 komt – enzovoort – en tekent zijn interpretatie als een lijn op de kaart. Daarom ziet dezelfde route – geïmporteerd in verschillende apparaten/apps – er nu eenmaal anders uit.
            Geen enkel apparaat of app kan vergelijken hoe de oorspronkelijke lijn eruitzag. Omdat er immers alleen gebruik wordt gemaakt van de afzonderlijke routepunten.
              Marinus van Deudekom Offline
              Het enige wat je m.i. kunt doen is een track importeren in MRA. Daarvan kun je dan weer een route maken of je kiest er direct voor om de track te rijden met alle nadelen van een track erbij.
              Zoals @Guzzist al zegt is het vooral afhankelijk van de hoeveelheid routepunten die in de Garmin route staan, in dat geval zou ik zeggen hoe meer hoe beter maar dat kan dan weer maar tot een bepaald maximum. De track converteren en aanpassen lijkt me de grootste kans op succes te geven,
              Je kunt de motorclub natuurlijk ook vragen de de verouderde Garmin software niet meer te gebruiken en over te stappen op MRA 🙂
              BertM 1 Reply Last reply
                BertM Offline
                BertM Offline
                I vraag me af hoeveel mensen de voorgaande replies lezen...
                @Marinus-van-Deudekom said in Gpx naar mra-route gaat fout:
                Dat zal het probleem niet oplossen: bij inladen zal een navigatieapparaat alsnog de route opnieuw willen berekenen.
                Tevens worden bij het exporteren naar een garmin toestel volgens mij de POI's niet meegenomen vanuit MRA
                  Als je vanuit MRA een route naar een Garmin device stuurt is het verstandig dat je van tevoren herberekenen uit hebt gezet op die Garmin. Zeker vanaf de XT systemen zal de Garmin zijn best doen je route te verpesten. Dat is ingebakken in dat systeem, op te lossen door herberekenen uit te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende vormingspunten in je MRA route staan
                    Heb je de POI’s toegevoegd aan je route?
                    Route via de connector overgezet als gpx 1.1 route, track en poi?
                    Kijk dan in de XT bij de waypoints
                    Voeg ze toe aan een verzameling in de XT
                    Met dank aan Hans van de Ven
                    Adriaan Vonk
                    Adriaan Vonk
                      1.1k
                    • Carpuride scherm vast
                      1.2k
                      13.9k
                    • Camperroutes
                      De Ploey Georges
                      De Ploey Georges
                    • Latest version of the App?
                      Philip Verbeek
                      Philip Verbeek
                    • HERE maps updates
