  4. Remotek-One Exchange of experiences
105 Posts 11 Posters 88.3k Views 8 Watching
  • Huibertus
    Huibertus
    Huibertus
    @silberfuchs67 Ja, ich bin auch sehr neugierig, ob und wie hoch die Kosten waren.
    • Westerwald_Rider Westerwald_Rider
      Hallo, mein Name ist Oliver und ich komme aus dem Westerwald.
      Ich habe mich bewußt für die Remotek One entschieden, da an meiner alten BMW RS wenig Platz für eine Fernsteuerung vorhanden ist.
      Ich nutze ein SAMSUNG S20 FE mit MRA app (user seit erster Generation). Daneben mein altes GARMIN Zumo 595. Das Handy im Portrait mode und das GARMIN im Landscape.
      Zum Setup des Remotek. Ich hab die neueste Firmware 2.1 und es läuft ziemlich stabil. Ab und zu muss ich den Controller unpairen, resetten und wieder neu pairen. Meist wenn der Controller sehr lange vom Smartphone getrennt ist.
      Als Workaround hat sich in der APP unter Controller der disconnect ergeben. Damit kann man die Fernbedienung problemlos hinzufügen und alles geht wie gewohnt.
      zu den Funktionen. Man kann sich den DC mit Skip WP damit erhalten indem man in der ANDROID app unter MAIN PROFILE nichts auswähltScreenshot_20251203_093851_Remotek.jpg
      Das Media Profil bleibt erhalten und man kann damit seine Lautstärke, die Musik, sowie die Helligkeit steuern. Seit dem neuen APP UPDATE lässt das Media Profile leider nur noch ein Programm zu. Vorher konnte man mehrere auswählen und mit DC rechts ansteuern.
      MRA lässt sich mit dem REMOTEK auch ohne APP bedienen. Es funktioniert hervorragend. Nur kann man dann kein Mediaprofil ansteuern.
      CARPLAY:
      Es geht, jedoch muss MRA zuerst laufen und der Controller muss verbunden sein. Ich werde noch ausgiebiger testen. Im Moment ist mir das noch zu unstabil. Sobald ich mehr Erkenntnisse dazu habe, werde ich diese posten.
      Grüße aus dem Westerwald
      Oliver
      @Westerwald_Rider : gibt es dazu vielleicht neue Infos 👋
      • ConiKost
        ConiKost
        ConiKost
        wrote on last edited by ConiKost
        #73
        Meine Remotek One ist heute auch gekommen und als "non-BMW" Fahrer ohne Wonderwhell bin ich sehr zufrieden. Nutze derzeit das DMD T665. Neuste Beta von MRA. Remotek One ist als Controller in den Einstellungen eingerichtet und hat Firmware 2.1.0.
        Allerdings habe ich paar kleine Probleme festgestellt, hat die jemand auch?
        1. Wenn ich MRA starte, erscheint das Hauptmenü automatisch. Wenn ich hier mit den Pfeiltasten durchscrolle, scrollt das Hauptmenü kaum mit. Je weiter nach unten ich gehe, bin ich irgendwann "außerhalb des Bildschirms" und kann weiter "unsichtbar" nach unten scrollen. Die Menüpunkte werden ausgewählt, wenn ich blind was auswähle. Dürfte wohl ein Bug sein, das das Menü logischerweise scrollen sollte? Scrollen per "Touch" funktioniert einwandfrei.
        2. Wenn man MRA startet und zuvor eine Route gestartet hatte, kommt die Nachfrage "Navigation fortsetzen?" Nein/Navigieren als Wahl. Leider komme ich mit der Remotek One nicht in die Abfrage rein, um etwas auszuwählen. Ich kann weiter nur im Hauptmenü mich bewegen. Muss also zwingend per Touch was auswählen. Kann man das was tun?
        3. Bei einer Freitexteingabe poppt zwar die Onscreen Tastatur auf, aber ich kann in der Tastatur nichts auswählen. Ich bleibe im Eingabeprompt. In der Remotek One App habe ich alle Berechtigungen aktiviert. Jemand damit Erfahrung?
        Shiny!
          Frage: nutzt du iOS oder Android…?
          ConiKost 1 Reply Last reply
            #75
            Handbuch : Link Klick
              #76
              Mit der V 2.1.0 sollte wieder mehr gehen was mit V 2.0 nicht ging … ich habe V1.1.2. damit geht das was da beschrieben ist,
              Ich nutze iOS !!!
              Unter iOS muss man noch die Pfeiltasten bearbeiten, hast Du das gelesen was Dag zu den Systemen iOS und Android schreibt !!
                ConiKost
                ConiKost
                ConiKost
                @Hubert-Thoring said in Remotek-One Exchange of experiences:
                Da DMD, also Android 🙂
                Worauf willst du hinaus? Die Belegung an sich funktioniert ja korrekt.
                Hier mal ein Beispielvideo: https://www.youtube.com/shorts/5fDHaPIILVQ für Punkt 1) und 2) von mir.
                Ich nutze iOS !!!
                Die Pfeiltasten funktionieren völlig korrekt! Daher kann es daran nicht liegen. Menü aufmachen und bestätigen funktioniert ja ansich alles.
                Shiny!
                  #78
                  Zum Video: das kenne ich genau so 😜
                  @ConiKost
                  Das wie im Video dargestellt wird wohl so mit keiner BT Tastatur und auch nicht mit dem WW gehen.
                  • Die MRA Menü Ebenen greifen nicht zusammen, ob man das noch nachträglich in einem MRA Update berücksichtigt glaube ich nicht.
                  Ich nutze das gar nicht, das Navigieren und das Zoomen und WP überspringen ist ein muss und das funktioniert wunderbar mit der Remotek One.
                  Die anderen Menü Eingaben macht man besser im stehen, ….
                  ConiKost silberfuchs67 2 Replies Last reply
                  • CD130
                    Here, everything works perfectly on iOS. I have the latest firmware installed on the Remotek-One, and I’ve only set the input settings to Remotek One within the MRA app. I haven’t changed anything within iOS itself.
                    silberfuchs67 1 Reply Last reply
                      @ConiKost
                      ConiKost
                      ConiKost
                      ConiKost
                      Bezogen worauf? Auf die Nachfragemeldung?
                      Naiv hätte ich erwartet, dass das mit sehr wenig Aufwand realisierbar sein sollte. (Was ich so aus der Entwicklung selbst kenne) (Bezogen auf die Nachfragemeldung wohl?)
                      @CD130 said in Remotek-One Exchange of experiences:
                      So you can type with Remotek One with virtual keyboard, but on iOS?
                      Shiny!
                      CD130 1 Reply Last reply
                        @CD130 : du kommst aber bestimmt nicht zum eingeblendeten Menü „Nein / Navigieren „ um die Route fortzusetzen 🤔
                        But you certainly won't get to the displayed menu "No / Navigate" to continue the route 🤔
                          iOS is confirmed with +
                          I can't get into the additional displayed menu with the keyboard to answer the question to continue.
                          • ConiKost ConiKost
                            @ConiKost I use the remote quite intensively and rarely experience this issue. That’s mainly due to the way I use it. I make sure the route is started before placing my phone in the mount, and any tasks that require typing I apparently do outside the range of the remote. Because of that, I don’t really run into this problem in practice, even though it does occur when I test for it.
                            Unfortunately, this is caused by iOS. As far as I know, there’s currently nothing that can be done about it.
                            • CD130 CD130
                              ConiKost
                              ConiKost
                              ConiKost
                              Well, since keyboard does not work for me on Android with Remotek, this can't be an iOS only issue?
                              Shiny!
                              • CD130 CD130
                                silberfuchs67
                                silberfuchs67
                                silberfuchs67
                                This is exactly my experience, too.
                                  @ConiKost
                                  silberfuchs67
                                  silberfuchs67
                                  silberfuchs67
                                  Korrekt - bisher funktioniert dies einwandfrei - auch auf dem DMD Device T665.
                                    @Corjan-Meijerink : For info of the menus 1.) and 2.) s. Picture .
                                    When applying, you can't get to the menu 2.) = Additional menu, because the operation by a WW or a BT keyboard like the Remotek One remain in the menu 1.) = Main menu
                                    Can't that be changed?
                                    • silberfuchs67 silberfuchs67
                                      ConiKost
                                      ConiKost
                                      ConiKost
                                      @silberfuchs67 said in Remotek-One Exchange of experiences:
                                      Das tut mir auch alles super 🙂
                                      @Corjan-Meijerink See Demo video in https://forum.myrouteapp.com/topic/7331/remotek-one-exchange-of-experiences/77?_=1775035025602
                                      @Hubert-Thoring Damit ich das richtig verstehe: Die Tastatureingabe mit der Remotek One funktioniert unter iOS bei euch genauso wenig, ja?
                                      Shiny!
                                        @ConiKost
                                        Sie funktioniert, ich komme nur nicht in Menü 2.) s. Bild weil es im Menü 1.) verbleibt.
                                        Im Menü 1.) kann ich alles bedienen und über Pfeiltaste anwählen und mit + z.B. dann bestätigen …
                                          @ConiKost
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          Also funktioniert 1) bei dir korrekt und beim Wechseln durch das Hauptmenü scrollt es mit?
                                          Ich bezog mich aber mit der Tastatur auf 3), wenn man mit der Remotek was eingeben will.
                                          Shiny!
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          silberfuchs67
                                          silberfuchs67
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Westerwald_Rider
                                          Westerwald_Rider
                                            Nick Elsom 0
                                            Nick Elsom 0
                                          • 0 van 15 klaar
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
                                            Bart van de Griendt
                                            Bart van de Griendt
                                          • Routelijn transparantie
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
