  4. Acces Blocked in online routeplanner
8 Posts 7 Posters 1.5k Views 4 Watching
  • EDWINO
    EDWINO
    EDWINO
    Ik krijg al een tijdje de melding Acces Blocked in de routeplanner op mijn internet browser. Er valt wel mee te werken maar is zeer irritant.
    zie: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Blocked_tiles
    • EDWINO EDWINO
      @EDWINO Ik denk dat je daar zelf niets aan kan doen omdat de tiles rechtstreeks door MRA worden geladen van de kaartserver van OSM gok ik...
      Heb je al eens een andere browser geprobeerd? Treedt dit fenomeen dan ook op? Wellicht eens de cache van IE legen?
      Voor jou natuurlijk een dooddoener, maar aan deze kant van het touwtje met Firefox no problemo!
      • Ralph Janssen
        Ralph Janssen
        Ralph Janssen
        Ik zit even te kijken naar de pagina van de wiki.
        Zoals ik het lees gooit OSM deze melding als de applicatie te veel aanvragen doet op hun server.
        "If you have followed a hyperlink or URL to this page, you are using an application or webpage that we have blocked for violating OpenStreetMap's tile usage policy"
        En er staat ook;
        What should I do?
        If you are using a mobile or desktop application, please check if there is a new version of the application that fixes the map. Otherwise, if there are no updates yet, or if you are using a Web application or webpage, please contact its author and let them know about the problem.
        Als dit echt zo is moeten meer mensen hier last van hebben. Wat wel vreemd is, hij doet het wel maar je krijgt af en toe de melding. Dat lijkt er een beetje op dat er bij OSM een piek aanvraag is en ze wellicht de "kraan dan dichtdraaien?"
        Wat gebeurd er als je een andere kaart selecteert?
        Heb je al eens een andere browser geprobeerd, en welke gebruik je?
        En zoals Rob al aangeeft gooi je cache eens leeg.
        Anders moet je denk ik toch een support ticket inschieten om het te laten bekijken.
        Triumph Tiger 800 Xrt 2020
        Drove a Yamaha TDM850 1998
        • Travellexxie
          Heb je VPN aanstaan? Grote kans dat dat de boosdoener is.
          • Travellexxie Travellexxie
            @Lex.Kloet.RX said in Acces Blocked in online routeplanner:
            Hmmm, dat maakt bij mij geen verschil. Ook met VPN laadt hij de tiles keurig.
              Ik heb wat onderzoek gedaan. Vanuit MyRoute-app doen we alles goed lijkt het. OSM forceert sinds deze week een nieuw beleid om misbruik tegen te gaan waardoor browsers verplicht informatie moeten meesturen bij het laden van de OSM kaart. Wij doen dat. Echter kan het zijn dat gebruikers met bepaalde browsers / extensies die informatie weghalen waardoor dit voorkomt. Mijn advies is om even een andere browser te proberen of te kijken of je bepaalde extensies hebt geïnstalleerd die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn.
              I've done some research. As MyRoute-app it seems we are doing everything correctly. OSM forces a new policy since this week to prevent abuse and as such browsers are obligated to send certain information while loading the OSM maps. We do so. However, it can be that users with certain browsers / extension have that information stripped which causes the error. My advice would be to use another browser or check if you have certain extension installed that could cause this.
              • Nick Carthew
                @EDWINO Een andere klant had hetzelfde probleem. Zij hebben hun Bitdefender-extensie (antivirus) uitgeschakeld, waardoor het probleem werd opgelost.
                Another customer had thar same problem. They turned off their Bitdefender (antivirus) extension which solved the problem.
                  Maybe this will bring the solution:
                  Misschien dat dit een oplossing is!
                  https://forum.myrouteapp.com/topic/10672/osm-error-403r
                  Ralph Janssen
                  Ralph Janssen
                  EDWINO
                  EDWINO
                  • Live tracking
                    Jeff Causey
                    Jeff Causey
                  • Routing issue
                  • Bar Buttons problems
                    Gert Jan Bastiaans
                    Gert Jan Bastiaans
                  • Compare providers error
                  • Overlapping routes
                    peha
                    peha
