  4. Vormingspunten worden niet overgeslagen bij navigeren
62 Posts 13 Posters 14.1k Views 8 Watching
    @Marinus-van-Deudekom Ik raad aan om de test die je deed ook eens met de app Beeline te doen. Dat kan zonder een licentie te kopen.
    We weten hoe MRA werkt.
    Marinus van Deudekom Offline
    @Herman-Veldhuizen ik ben uitermate happy met MRA. Voor MIJ werkt het perfect
      @PentAr de vormingspunten worden in de systematiek automatisch overgeslagen Viapunten NOOIT. In die systematiek zit wel dat het systeem 2 a 3 keer zal proberen je terug te sturen. Dat vormingspunt had je immers met een doel in de route opgenomen. Als je door blijft rijden slaat het systeem het punt over.
      Ik heb het laatst met een test nog een uitgeprobeerd en zo een doelbewust van mijn route afwijkend vormingspunt opgenomen. Toen ik dat punt negeerde en door reed probeerde MRA me terug te sturen. Toen het volgende vormingspunt in zicht kwam was het eerste overgeslagen
      PentAr Offline
      PentAr Offline
      PentAr
      @Marinus-van-Deudekom het zou fijn zijn als je in de instellingen zou kunnen kiezen of je teruggestuurd wil worden en zo ja, hoe vaak.
      Het lijkt erin te zitten, alleen werkt dat niet.
      • PentAr PentAr
        @PentAr dat gaat niet. Wat je aan en uit kunt zetten is het automatisch overslaan van vormings punten.
        • PentAr Offline
          PentAr Offline
          PentAr
          Dat is precies wat ik wil. Alleen lijkt dat niet te werken zoals ik zou verwachten.
          • PentAr Offline
            PentAr Offline
            PentAr
            Vandaag naar Maastricht gereden. De vormingspunten heel nauwkeurig op de juiste weghelft gezet en nu werkt de app als verwacht. Ook een punt bij een pompstation genegeerd en dat handmatig overgeslagen. Hiermee kan ik leven denk in 😉
              Goed dat je dit hier bespreekt. Nu is het inderdaad zo dat de punten de prioriteit hebben, zelfs de vormings punten. Maar dat dit voor sommige het juiste gedrag schijnt te zijn betekent niet dat dit voor iedereen is. Ook voor mij zou de route prioriteit moeten hebben en andere apps die ik ken werken zo.
              Als ik instructies negeer om een afslag te nemen dan kies ik er bewust voor om punt(en) over te slaan. Zodra ik weer op de geplande route ben verwacht ik ook dat de navigatie daar gewoon weer verder gaat. handmatig punten moeten overslaan is dan gewoon ongewenst en maakt rijden onnodig gevaarlijker. Het zou een grote verbetering zijn als dit gedrag als een optie zou worden toegevoegd. Ik zou graag de app willen aanraden aan kollegas maar dit probleem weerhoudt mij daarvan.
              @Herman-Veldhuizen said in Vormingspunten worden niet overgeslagen bij navigeren:
              Jij kiest bewust om een punt over te slaan, maar wat ik al vaker gezegd heb: de app kan geen gedachten lezen. In de meeste gevallen (bij scenic navigation) wordt een punt onbewust overgeslagen, omdat je een weggetje te vroeg of te laat pakt.
              daarom hebben ik en @Con-Hennekens eens voorgesteld om skip backwards mogenlijk te maken.
              Wat een uitstekend idee van ons! 😉
              Maar dat verandert niets aan het bewust danwel onbewust voorbij rijden van een routepunt. Het verruimt alleen de mogelijkheid voor handmatige correctie.
              Dat is inderdaad wat een Garmin doet bij track navigatie. Dat is op het platform van HERE helaas niet mogelijk, er is geen indicator die aangeeft of je op de originele route of track zit. Er is ook geen indicator die aangeeft of je een routepunt passeert wat niet het routepunt is waarnaartoe genavigeerd wordt. Dus als je navigeert naar routepunt 10 en je passeert daarbij routepunt 12, dan weet Navigation dat niet, en kan dus ook niet vandaar overslaan naar 13. Devs zijn hier helaas afhankelijk van een beperking van de Here. Wat meteen ook aangeeft dat dat wellicht ooit komt, maar zoals het gezegde luidt: "don't hold your breath"...
              • Herman Veldhuizen Offline
                @Con-Hennekens Ja ik snap het. Maar als de experts hier hopen dat dit probleem niet regelmatig aangekaart wordt dan raad ik ook aan om de adem niet in te houden. Het feit dat andere motor apps wel automatisch punten kunnen overslaan geeft aan dat het geen fout idee is. Blijven hameren bij HERE lijkt me een goede strategie.
                  @Herman-Veldhuizen, ik kan alleen vermoeden dat dat ook wel gebeurt. Op veel vlakken. Of dit er een van is weet ik niet. De oplossing zoals die er nu ligt, past op zich namelijk wel goed bij het idee van "zo nauwkeurig mogelijk je geplande route rijden". Het is toch een beetje een trade-off, en heel eerlijk, het lijkt erop dat HERE moeilijk te overtuigen is. Pas nog iemand hier in het forum die nogal verbolgen was dat bij het overslaan van een punt een lus in de route geskipt werd... Ja, dat kan gebeuren als je tijdens een omweg een routepunt verderop passeert. ZEKER met de hier voorgestelde feature. Ik denk dat je het wat dat betreft nooit 100% goed kunt doen. vandaar dat ik zeg: "de app kan geen gedachten lezen" 😉
                    #37
                    @Con-Hennekens Ik heb die discussie op dit forum gevolgd (maar niet aan mee gedaan). Ik was het daar trouwens met jouw eens dat de app het juiste deed als de route als track gereden werd en zou dus graag zien dat het in de gevallen die hier besproken zijn ook zo werkt. De huide implentatie zie ik als een compromie die voor sommige goed lijkt te zijn maar voor mij en anderen niet echt te volgen is en tot frustratie leid. Een oplossing heb ik niet maar heb me afgevraagd of een setting point-priority vs route-priority en met skip in beide richtingen een oplossing zou kunnen zijn die iedereen gelukkig zou kunnen maken. LocusMap heeft zoiets.
                    https://www.locusmap.app/a-closer-look-at-navigation-in-locus/
                      LocusMap route-priority lijkt me hetzelfde te zijn als MRA track navigatie terwijl point-priority hetzelfde is als MRA route navigatie.
                      Maar waar de twee verschillen (denk ik, heb LocusMap niet geprobeerd) is daar waar de rijder weer op de route komt. LocusMap zal de route denk ik oppakken en je verder sturen terwijl MRA je soms terug stuurt, en soms niet. Hangt denk ik af van waar het volgende punt ligt. Je weet het niet, er is ook geen waarschuwing dat je van de route afwijkt.
                      • Bouke Ent Offline
                        Bouke Ent Offline
                        mij ervaring is ook dat als je terug komt op de route het vrij lang duurt voordat het lijkt dat route weer opgepakt wordt maar vaak zie je aan witte lijn dat het toch niet geheel het zelfde is. voor mij is en blijft witte lijn een alternatief.
                        • M. Schrijver Offline
                          Je moet eerst 3 mogelijke punten waar je om kunt draaien negeren (kruispunten, rotondes, etc), voordat MRA het weer eens met je is.
                          Dat is mijn grootste frustratie voor het navigeren met MRA.
                          Zoals @Con-Hennekens al uitgelegd heeft. Komt deze beperking uit Here. Als ik de uitleg goed begrijp en simpel zeg. Weet Here navigatie eigenlijk niet waar je echt bent op de route en baseert het zich op "ankerpunten" om je positie te refereren aan de route.
                          Voor mij is dat niet meer van deze tijd. Een navigatie hoort altijd te weten waar je bent en zou dus direct moeten zien dat je weer terug bent op de route.
                          Ik had Here al nooit hoog zitten als basis voor de navigatie. Dit bewijst het maar eens.
                            #41
                            Wat ik soms zie is dat een waypoint wordt geskipped om je daarna toch weer terug te sturen. Heb daar een oude video van:
                            https://drive.google.com/file/d/1KwQA0AwOCU3NqWIABYIntXUUlp_V9eyh/view?usp=drivesdk
                            ik sla punt 2 over en verwacht dat ik naar 3 wordt gestuurd. Maar de app stuurt me terug naar 2 en als ik bij 30 sec in de video de eerste instructie negeer om om te draaien komt heel even punt 3 in zicht om daarna toch weer terug gestuurd te worden naar 2.
                            Ik weet niet of het nog steeds gebeurd maar ik denk dan dat het mischien wel kan.
                            Nick Carthew M. Schrijver 2 Replies Last reply
                              Nick Carthew Offline
                              @Herman-Veldhuizen
                              Die video is oud, de update waarbij het kompas werd gewijzigd, is alweer een tijdje geleden. Je kunt beter alleen vragen stellen over de huidige versie van de app. Ik heb nog nooit meegemaakt wat je beschrijft.
                              That video is old, the update when the compass changed was some time ago. You should only ask questions about the current version of the app. I have never experienced what you describe.
                                @Herman-Veldhuizen
                                #43
                                @Nick-Carthew I just drove the same road again with version 5.0.4 and it still happens. I was navigating as route (not as track). It doesnt really change anything as the waypoint (3) appears on the screen only for a short moment. It is just a hint or hope from my side that we one day can have a behaviour which does skip waypoints in a way that some of us are looking for.
                                  @Herman-Veldhuizen
                                  Dit is zoals ik MRA ook ken. Mijn laatste ervaring met rijden van een route is van November vorig jaar. Met de laatste versie van MRA die toen als beta beschikbaar was.
                                  Ook ik verwacht dat ik naar punt 3 gestuurd wordt. Want je zit (weer) op de originele route. Punt 2 is een vormingspunt en daarmee dus geen waarde voor de navigatie.
                                  Maar helaas doet MRA dit niet.
                                  Voor rest is MRA best goed en heb er best wel prettig mee gereden vorig jaar. Maar op dit soort momenten vreet ik mij helemaal op tijdens het rijden.
                                  Handmatig skippen is voor mij principieel not done. Een navigatie hoort voor mij te zorgen. Ik niet voor de navigatie.
                                  • PentAr Offline
                                    PentAr Offline
                                    PentAr
                                    Ik kom ook 'Overslaan' tegen in de routeplanner. Wat doet die? Het zorgt er in ieder geval wel voor dat de weg niet meer gevolgd wordt:
                                    • PentAr PentAr
                                      @PentAr
                                      Die slaat de berekening over tussen de 2 punten, te gebruiken bij een veerpont oversteek
                                      • PentAr Offline
                                        PentAr Offline
                                        PentAr
                                        Is dat wel of iet aan te raden bij ferries? Als ik ze niet gebruik klopt de route en is er zelfs een tijd gereserveerd voor de overtocht.
                                        Daarnaast las ik (maar het kan ook voor een vorige versie zijn geweest) dat je beter geen punten vlak na tunnels kunt zetten. Klopt dat nog?
                                        Ik heb bijvoorbeeld deze route: https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/12809394?mode=share.
                                        Zijn er tips/tricks waar ik rekening mee moet houden?
                                        Peter Zehentreiter Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
                                        • PentAr PentAr
                                          Peter Zehentreiter Offline
                                          @PentAr @Hans-van-de-Ven-MR.MRA said in Vormingspunten worden niet overgeslagen bij navigeren:
                                          Of als volgens de kaart een weg is afgesloten, maar je uit betrouwbare bron weet dat de weg wel begaanbaar is.
                                          BMW R 1250 GS
                                          DMD-NOR7E 7"
                                          SPC Universal mount
                                          Motorola Edge 40 "offline"
                                          Sena SLR 3
                                          Sena 50 R
                                          • 4
                                          De Ploey Georges
                                          De Ploey Georges
                                          PentAr
                                          PentAr
                                          • Route Breakdown
                                          • The slow death of Zumo...
                                            Bull Tahr
                                            Bull Tahr
                                          • Saludo
                                          • MRA Touring Romania Group
