  3. [App] Announcements
  4. Update 5.0 - The best just got better
39 Posts 21 Posters 14.5k Views 6 Watching
  • Corrado Miniati 0
    Corrado Miniati 0
    Corrado Miniati 0
    Fantastic work guys, congratulations!
    • Marinus van Deudekom
      426 is in the Google Play Store
      • Mathijsco
        Mathijsco
        Mathijsco
        Very nice update! It was a bit confusing that the map was different than the one when navigating.
        However, is there still an option to view another map when not navigating?
        I really liked the Outdoor map when I was on my holiday, used it a lot.
        • Mathijsco Mathijsco
          @Mathijsco want to reintroduce that later on.
          For now there are some technical issues at HERE allowing me to do that πŸ˜‰
          • Cleo
            Cleo
            Cleo
            wrote on last edited by Cleo
            #22
            Een ding is verwarrend, kan aan mij liggen, maar bij vermijdingsopties moet je groen kiezen om niet te vermijden en rood om te vermijden. Je verwacht dat als iets actief is, groen dus, dat je iets gaat vermijden.
            Als je op de ... drukt bij een route krijg je het tandwieltje te zien voor instellingen en daarnaast de kaartlaag maar de kaartlaag staat ook in de instellingen is dit niet dubbel op?
            • Manzo91
              Manzo91
              Manzo91
              Hi, on the main screen, when using the device in landscape mode, how can I hide the menu in free ride mode? Any updates regarding displaying speed limits in free ride mode? Thanks.
              • Manzo91 Manzo91
                @Manzo91 Not until we actually have a dedicated well functioning free ride mode πŸ™‚
                If you have a cycle / walking route there will be a free drive option in which the menu is smaller.
                For other (normal) routes, this is a slightly hidden feature (by design) but you can long press the navigate button to trigger free drive.
                Manzo91 1 Reply Last reply
                • Cleo Cleo
                  @Cleo Dubbel op zeker! Ik had het in het menu weggehaald maar toen was er al paniek bij de testers omdat ze het niet konden vinden πŸ™‚
                  Je geeft niet zozeer de vermijding aan maar waar je over wilt rijden: groen is dus wel en rood is niet. Ik snap je punt (hoewel dit niet veranderd is in de app sinds jaren).
                  Dave J 0 Cleo MotoCon 3 Replies Last reply
                    Manzo91
                    Manzo91
                    Manzo91
                    @Corjan-Meijerink ok, but if i don't want to use a route and i want to ride free and see only the map ?
                    • Manzo91 Manzo91
                      @Manzo91 Turn your device in portret mode... Then the menu is just small at the bottom. We have to wait until the freeride mode is there.
                        Manzo91
                        Manzo91
                        Manzo91
                        @Rob-Verhoeff so i've to wait because the device i use is fixed in landscape mode.
                        Thanks
                          @Corjan-Meijerink said in Update 5.0 - The best just got better:
                          You're not really specifying the avoidance, but rather the desired route: green is acceptable and red is unacceptable. I understand your point (although this hasn't changed in the app in years).
                          It is slightly confusing to call it β€˜Avoidance Options’ as I preferred the β€˜Allowed Roads’ previously used that fitted well with the red and green button. Just thinking that the use of β€˜avoidance’ would be confusing for new users.
                          Ducati Multistrada V4 Rally
                          iPhone 18 Pro
                          CHIGEE AIO-6 LTE
                          • Corrado Miniati 0
                            Corrado Miniati 0
                            Corrado Miniati 0
                            #30
                            If I may offer a suggestion, in Italian language, the English term "Avoidance Options" would be better understood as simply "Evitare".
                            Then, in the menu that opens, enable or disable the options.
                              Cleo
                              Cleo
                              Cleo
                              @Corjan-Meijerink Ik denk dat het taalkundig fout gaat in mijn hoofd, de vraag is vermijdingsopties en lijkt me juist groen iets dat je wil vermijden. Maar aangezien het ook in de voorgaande versie zat en er geen taal purist lid is en ik die taalkundig niet erg goed uit de verf kom zeur er over, het kan verkeren.
                              Het is eigenlijk een onopgemerkte fout die er al een tijd in zit.
                              • HighPeakRider
                                HighPeakRider
                                HighPeakRider
                                wrote on last edited by HighPeakRider
                                #32
                                • Corrado Miniati 0
                                  Corrado Miniati 0
                                  Corrado Miniati 0
                                  #33
                                  To my knowledge, in the cases below the meaning is:
                                  green = feasible and red = not feasible?
                                  For both cases, or do they have opposite meanings?
                                  Thanks a lot
                                    Blinde paniek ja! 🀣
                                    @Cleo, het is natuurlijk wèl erg handig dat tijdens je rit de kaartlaag instellingen zo makkelijk bereikbaar zijn? Anderszins is het ook wel logisch dat je voor het wijzigen van die instellingen een menu-optie beschikbaar is, zodat je niet persé eerst een navigatie-sessie moet starten, toch?
                                    Dave J 0 Cleo 2 Replies Last reply
                                      Blinde paniek ja! 🀣
                                      @Con-Hennekens I agree and really like having the map settings easily accessible. Good move from my perspective.
                                      iPhone 18 Pro
                                      CHIGEE AIO-6 LTE
                                        Hi everyone!
                                        With a great sense of pride we are happy to announce the release of our app update version 5! πŸŽ‰
                                        The app has been completely reimagined while staying true to where we come from. We have redesigned almost everything to provide our users with a more premium experience. This evolution of MyRoute-app brings your experience to the next level 😏
                                        Coming Monday you will be able to download the latest version from the App Store and Play Store. We've developed this app, with alternating moments of intenstity, over the past year. Great shoutout to all Alpha testers providing early feedback and definitely also to the beta testers who used the app last month. Without their feedback, the release would not be of this quality.
                                        Home screen
                                        The biggest change is the new home screen. A nice clean look and feel with instant access to our most important features. Using the HERE maps throughout the entire application means that everything is now also available offline 😍
                                        The previous home screen felt outdated and not very useful to be honest as it originated from a whole different app. Let's remember where we come from and reflect on that! The app used to be a simple "tracking" app.
                                        Roundtrips
                                        With the new interface you can generate a roundtrip in even less clicks.
                                        As the quality of these roundtrips also has been improved, it never has been as fun to let us decide your next adventure πŸš€
                                        AB routes
                                        With a new and enhanced search interface in the app, it has actually become fun to search for your next destination.
                                        Tapping a POI on the map, long pressing any location or using the search interface will all allow you generate a route.
                                        Scenic routes
                                        Feeling adventurous? Choose scenic and we will generate a fun route to your destination!
                                        Still works the same as you are used to but it just looks a lot better πŸ˜ƒ
                                        RouteXpert library
                                        Want to drive a route of top quality? Use the RouteXpert library!
                                        In the updated app interface it has become even easier to find RouteXpert routes πŸŽ‰
                                        Other features
                                        Finding nearby routes, checking the activity feed or creating your own route still works as easy as you are used to!
                                        Definitely try out the in-app routeplanner to experience the joy of creating or editing routes on your phone! πŸ˜‰
                                        Improved search
                                        The entire experience of searching has been improved. Our search results are now more accurate and provide much more details. Opening hours, website information, phonenumber etc. are all displayed when available. You can even simply tap on a POI on the map to load the information for that location and instantly create a (scenic) route to it.
                                        Navigating itself
                                        The navigation interface itself has largely been kept the same!
                                        Conclusion
                                        We hope you will love the new interface as much as we do.
                                        A lot more nifty tiny details have changed in the app that you can discover those yourself πŸ˜ƒ
                                        Have a great weekend and looking forward to all feedback after Monday.
                                        We have several webinars scheduled where we will deep dive into this new app. See you there!
                                        Cheers,
                                        Corjan
                                        Mart g
                                        Mart g
                                        Mart g
                                        @Corjan-Meijerink Ik had maandagnacht om 00.10 de nieuwe versie 5.0 op mijn telefoon gezet maar kwam er vanmiddag achter dat dat waarschijnlijk niet succesvol was verlopen. Ik moest vanmiddag even met mijn motor naar de garage dus dacht ik gelijk een mooie gelegenheid om de vernieuwde app uit te proberen. Maar dat lukte niet wat ik ook probeerde ik kreeg steeds de melding Toegang tot achtergrondlocatie terwijl die aanstond. Heb de app maar verwijderd en opnieuw geΓ―nstalleerd met succes en ben hoopvol gestemd.
                                        Het probleem wat ik voorheen had als ik mijn motor uitzette dus ook mijn externe scherm en daarna weer startte de app bevroor op mijn externe scherm dat probleem had ik vanmiddag niet meer nu was het een onderbreking van een 5 minuten ik weet nog niet als de onderbreking langer duurt of hij dan weer bevriest. Maar tot nu toe lijkt het een verbetering dus vingers gekruist en hopen dat het in de toekomst zo blijft. Nu kwam ik er wel achter dat hij de routepunten niet meer vermeld, is dat ook een instelling die je moet aanvinken? of werkt dat niet meer in deze versie voorheen kreeg ik dat wel te horen via mijn headset. Maar tot nu toe mijn complimenten voor de makers:πŸ‘πŸ‘πŸ«Ά 🫢
                                          Blinde paniek ja! 🀣
                                          Cleo
                                          Cleo
                                          Cleo
                                          @Con-Hennekens Tijdens het rijden blijf ik zoveel mogelijk van mijn navigatie af om te voorkomen dat ik ongewenst donor wordt. Bij mij is alles ingesteld voor vertrek.
                                          Cleo
                                          Cleo
                                          Corrado Miniati 0
                                          Corrado Miniati 0
                                          Erdna
                                          Erdna
                                          Banshees
                                          Banshees
                                          Mart g
                                          Mart g
                                          Benjamin Ralston
                                          Benjamin Ralston
                                          Andre Trudeau
                                          Andre Trudeau
                                          Ronny Schenkels 0
                                          Ronny Schenkels 0
                                          HighPeakRider
                                          HighPeakRider
                                          Manzo91
                                          Manzo91
                                          Mathijsco
                                          Mathijsco
                                            Marcel Versluis
                                            Marcel Versluis
                                          • MRA Navigation Next: Synchronisation by folder
                                            Parantapa
                                            Parantapa
                                            TomOnTour
                                            TomOnTour
                                          • Android Auto TFT
                                          • Route punt overslaan
                                          • Notche
                                            Adriaan Vonk
                                            Adriaan Vonk
