  4. route wil niet over zandwegen die wel gewoon toegankelijk zijn
8 Posts 4 Posters 1.9k Views 4 Watching
  • Paul van de Vondervoort 0undefined Offline
    Hallo ik heb een vraag waarom de route niet over zandwegen wil die wel gewoon toegankelijk zijn. Ik gebruik hiervoor de open streetmap aangezien de Here kaart niet alle zandwegen er op heeft staan. In de toolkit is bij te vermijden "zandwegen" niet ingeschakeld. Mijn profiel zet ik op auto ipv motor aangezien we een toertocht willen maken welke deels over zandwegen gaat.
    Wat is de oplossing om dit toch voor elkaar te krijgen.
      Als je met de MRA-app navigeert dan zit je met het feit dat de app alleen navigeert met de Hedre-kaart! Dus dan klopt het weer zoals je zelf zegt dat je de zandwegen daarop niet ziet. De app zal proberen je van routepunt naar routepunt te leiden over wegen die hij wel kent. Je kan proberen tussen twee punten die offraod gaan het tweede punt te selecteren als offroadpunt (routepunt-menu en dan klikken op het autootje). Als je dan op dat punt bent aangekomen zal de app de route weer op moeten pakken.
      Maar eigenlijk is de app op dit moment niet bedoeld om offroad mee te navigeren.
      • CD130undefined Offline
        Rob zijn methode gebruik ik ook voor de offroad-delen die in de route zijn verwerkt. Voor volgend jaar heb ik een offroadreis in de Alpen gepland, en in de routeplanner is dat prima te realiseren. Het rijden van een dergelijke route met de app had ik al eerder getest en dat ging toen ook goed. Afgelopen weekend had ik helaas een negatieve ervaring: de app liep constant vast of liep enorm achter na een stuk met meerdere opeenvolgende offroadpunten. Volledig afsluiten en herstarten was de enige oplossing. Dit heb ik gemeld bij de ontwikkelaars, dus zij zijn hiervan op de hoogte.
          indien ik dit zo doe krijg ik de route wel over de zandpaden. Echter moet je per recht stuk dan een offroad punt plaatsen anders trekt de route een rechte lijn en kiest deze niet de bedoelde route. bedankt voor het meedenken. Ga testen of ik zo de route kan rijden.
          • Paul van de Vondervoort 0undefined Paul van de Vondervoort 0
            @Paul-van-de-Vondervoort-0 klopt helemaal, zo doe ik het ook. Het zijn vaak dus meerdere “offroad” punten achter elkaar. De rechte lijnen worden vervolgens keurig weergegeven tijdens het navigeren en de route zou daarna gewoon weer opgepakt moeten worden. Althans, zo is het bedacht 😋
            Ben benieuwd of je dezelfde ervaring hebt als ik het afgelopen weekend. Hou er dus rekening mee dat het nog niet vlekkeloos werkt.
            Bij mij was de setup een iPhone 16 pro via CarPlay op een Carpuride W702, de laatste versie van de app en deze was online via 5G.
            • Wim Peetersundefined Offline
              Wim Peeters
              Volgend probleem met offroad.... het werkt niet meer bij mij. OSM staat als rekenkaart aan, segmenten aangevinkt, ook rekenen met segmenten... Maar niets, wegen pakt hij mee, maar routepunten midden in het veld wil hij niet naartoe, dus ook geen rechte lijnen.
              • Wim Peetersundefined Wim Peeters
                @Wim-Peeters probeer is een nieuwe route? Werkt het dan wel?
                  Wim Peeters
                  Als ik OSM selecteer als rekenkaart en gelijk OFFROAD selecteer dan werkt het (voor alle segmenten). Maar als ik OFFROAD NIET selecteer en een route maak, en dan een aantal segmenten op offroad zet, dan werkt het niet. Alles blijft over wegen gaan.
                  Profiel staat op AUTO, maar alle andere profielen werken ook niet, zelfs te voet door grasland niet 😉 Als ik achteraf segmenten op OFFROAD zet lukt het niet.
                  CD130undefined
                  Wim Peeters
                    Axel Härtlundefined
                    Axel Härtl
                  • Here kaart
                    CD130undefined
                  • Basecamp-Kurviger Overlay!
                    CD130undefined
                  • Voeg bij de routepunten de straatnaam en gemeente toe.
                    Nomko Nomdenundefined
                    Nomko Nomden
                  • Waypoint met foto
                    Robinekeundefined
                    Robineke
                  • Default POIs
                  • back to old situation with 2 apps
                    Lex.Kloet.RXundefined
                    Lex.Kloet.RX
