  4. Kaart in navigatie app
24 Posts 11 Posters 7.1k Views 6 Watching
  • Rody 2undefined Offline
    Rody 2
    Hallo,
    Nadat ik routes heb gemaakt zoom ik maximaal in op de routepunten zodat ik ze precies op de weg kan plaatsen. Ik merk echter dat de routepunten in de MRA navigatie app niet overal op de weg geplaatst zijn. Weet iemand hoe dit kan of welke kaart MRA Navi gebruikt?
    Nomko Nomdenundefined 1 Reply Last reply
      De Here-kaart
      • Rody 2undefined Rody 2
        Hallo,
        Nomko Nomdenundefined Offline
        Nomko Nomden
        @Rody-2 :
        Zoals gezegd werkt de MRA Next app met de HERE kaart.
        Vraag is alleen, hoe heb je de route gemaakt? Maw. op welke kaartlaag? Heb je OSM gebruikt (OpenStreetMap) of de HERE kaart of de kaart bedoeld voor TomTom?
        Uit mijn verleden gebruikte ik de OSM kaart als onderlaag om deze vervolgens naar mijn Zumo XT te exporteren (Garmin gebruikt de HERE kaart) waarna ik tijdens het rijden er soms achter kwam dat de route hier en daar iets afweek. Op sommige stukken werd ik een beetje omgeleid, dus zeg maar een weggetje hier en daar extra nemen.
        Nadat ik in de online routeplanner wisselde van OSM naar HERE zag ik direct dat bepaalde routes ineens iets anders liepen op de HERE kaart dan oorspronkelijk op de OSM kaart.
        Reden hiervoor? Als je op de OSM kaart de routepunten op de weg prikt, dan konden ze op de HERE kaart ineens een stukje ernaast liggen.
        En als je dan een parallelweg hebt naast de hoofdweg...dan is het niet vreemd dat ik ineens de parallelweg op werd geloosd door mijn XT.
        | MRA Gold Member |
        | MRA Next + Kawasaki Z650 |
          white.mouseundefined Offline
          Ja, ondanks het feit dat de weg een vast gegeven is blijken kaarten nog al eens af te wijken van de werkelijkheid; ook onderling. En daardoor kunnen er problemen in de navigatie van een route ontstaan.
          • Nomko Nomdenundefined Offline
            Nomko Nomden
            wrote on last edited by Nomko Nomden
            @white.mouse said in Kaart in navigatie app:
            Over het algemeen kloppen de wegen wel met wat de diverse kaarten aangeven. Gaat meestal fout als er een weg/straat drastisch verbouwd is en de kaartenmakers dit nog niet verwerkt hebben of, als ze het wel verwerkt hebben, de eindgebruiker(s) nog met verouderde kaarten werken/rijden.
            Maar er zit best wel wat afwijking tussen OSM en HERE heb ik al diverse malen ontdekt. En wat je hie op dit forum soms ook terugleest is dat gebruikers van MRA ineens wat verschillen zien in de route tussen HERE en OSM.
            Daar waar je in HERE een route van A naar B via C kan plotten, op het moment dat je dan binnen de MRA routeplanner overschakelt naar OSM, dan gaat de route van A naar B ineens via D omdat OSM de route via C anders ziet dan onder HERE (bv omdat in OSM de weg via C afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer wat in werkelijk niet zo is) omdat de status van de wegen onder HERE beter bijgewerkt en onderhouden wordt dan onder OSM.
            Ik merk dit onder andere bij voorpontjes wel es. Kan/Laat HERE mij wel via een veerpont mijn route vervolgen, onder OSM moet ik dan een hele omweg maken omdat OSM het veerpont ziet als iets wat niet voor gemotoriseerd verkeer is (maar de veerpont wel toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeerd). En visa versa ook van dit soort kleine dingetjes.
            Waar ik best wel vaak tegen aanloop onder HERE is voornamelijk op (snel)wegen met knooppunten (op- en afritten). In plaats van gewoon rechtdoor mijn weg vervolgen "dwingt" HERE mij om de (snel)weg bij elke afrit te verlaten om vervolgens aan de andere kant de oprit te pakken naar dezelfde (snel)weg! En als dat niet kan, moet ik een weg volgen om ergens "mijn kont te keren" om de oprit te nemen naar dezelfde (snel)weg... Dit los ik dan meestal op door of op het knooppunt zelf of direct na het knooppunt een routepunt te plaatsen om gewoon rechtdoor te gaan.
            Zowel OSM als HERE zijn beide open-sourced community driven. Maw de kaarten worden gecorrigeerd door een community van gebruikers/vrijwilligers. Dat betekend dat iedereen kan meewerken aan het bijhouden/bijwerken/corrigeren van de kaart. En hier gaat het soms ook wel es mis.
            Als voorbeeld: vlak bij mijn werk is een stukje doodlopende straat doorgetrokken naar een hoofdweg. Op Google Maps zie je nog steeds die doodlopende straat. Ik heb dit in HERE al gecorrigeerd, maar als ik een week of 2 later kijk, dan is dit weer teruggebracht naar hoe het was, een stukje doodlopende straat. En als je dan kijkt wie dit gedaan heeft... Iemand aan de andere kant van de wereld die dan ff gauw in Google Maps kijkt en ziet dat het in Maps nog steeds een doodlopende weggetje en dan mijn correcte (wat wel juist en correct is) weer terugdraait naar hoe het was. Dus dan blijf je zitten met een stuk weg in HERE wat niet conform de werkelijkheid is!
            Daarnaast, je bent ook afhankelijk van hoe vaak de HERE (of andere kaart) in de MRA routeplanner geupdate wordt. Als er wijzigingen aangebracht zijn in OSM of HERE, dan zou je als eindgebruiker van MRA verwachten dat deze wijzigingen a la minuut in MRA te zien zijn. Maar dat is niet het geval. Onder MRA ben je weer afhankelijk van hoe vaak de systeembeheerders/ontwikkelaars de kaarten vernieuwen
            | MRA Gold Member |
            Marinus van Deudekomundefined Bart De Medtsundefined 2 Replies Last reply
            • Henk van Rijnundefined Offline
              Henk van Rijn
              Beste Nomko Nomden
              Dat je route, bij gebruik van Here kaart bij elke kruisingen van de snelwegen af gaat.
              Het kan zijn dat je snelwegen en Tolwegen hebt uit afgevinkt. Dan gebeurt dit.
              Je moet dan elke keer een vormings punt maken aan de goede kant van de snelweg
              Dat is ook geen zekerheid dat dit niet gebeurt Als je Tol of snelwegen aan staan.
              Als je route via een veerpont lopen, en je moet een om weg nemen, dan moet je route optimaliseren naar kortste route.
              Henk van Rijn
              • Nomko Nomdenundefined Nomko Nomden
                @Nomko-Nomden met betrekking tot Here OSM en de snelweg heb je het niet helemaal goed.
                Here zal je over de snelweg laten rijden terwijl OSM je er dikwijls vanaf geleid en direct weer terug de snelweg op.
                Probeer maar van eens van Tilburg naar Maastricht met slechts een begin en eindpunt. Here gaat over de snelwegen en OSM zal je er bij behoorlijk wat afslagen vandaag leiden en direct weer terug
                  Nomko Nomden
                  @Henk-van-Rijn en @Marinus-van-Deudekom
                  Jullie zitten er alletwee naast!! En niet zo'n beetje ook!!!
                  Het is ten eerste mijn ervaring, ten tweede weet ik wat ik doe en ten derde staan ALLE instellingen correct en goed!
                  Jullie doen er goed aan mij niet niet te verbeteren op basis van jullie ongefundeerde aannames.
                  En helaas @Marinus-van-Deudekom jou heb ik hier vaker op betrapt, dat belerende houding dus jij gaat bij mij op negeren...
                  | MRA Gold Member |
                  Marinus van Deudekomundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
                    @Nomko-Nomden said in Kaart in navigatie app:
                    Dit is mijn inziens geen normaal gedrag en ik heb deze ervaring met de HERE-kaart totaal niet. Ik vrees toch dat het aan een of andere instelling ligt...
                    🏍️ Tiger: DMD-T665 + SilverFox controller
                      @Nomko-Nomden beste @Nomko-Nomden ik heb het niet over je instellingen gehad. Wat ik poste was wat Here en OSM doen met kaartmateriaal. Je zegt dat het ongefundeerd stel. Niets is minder waar. Jouw redenering dat je dat stelt op basis van jouw ervaring en dat je weet wat je doet laat ik voor jou. Kijk naar de screenshots hieronder en trek zelf je conclusie.IMG_0247.png IMG_0246.png IMG_0245.png
                      Bart De Medtsundefined Rob Verhoeffundefined Adrian Avramundefined 3 Replies Last reply
                        @Marinus-van-Deudekom eens getest en ik zie idd hetzelfde gedrag als te zien op jouw screenshots... wat eigenlijk niet zou mogen lijkt mij.
                          Rob Verhoeffundefined Offline
                          @Marinus-van-Deudekom Over dit gedrag van de OSM-kaart zijn al meerdere posts te vinden hier op het forum. Het klopt wat je zegt.
                            Adrian Avramundefined Offline
                            @Marinus-van-Deudekom funny thing is that MRA is mistaken not the OSM map.
                            I have used those 2 locations in the OSMAND web planner (which is using OSM maps), and what do you know ... no routing errors !
                            You can try if you don't believe me ! Its free ...
                            Adrian
                              @Adrian-Avram I see want you've posted. This forum is all about MRA and how it works. Or how to make it even better. All comments made see to the MRA app. It's not about Osmand, Basecamp or whatever program people use or used to use. I don't know what type of sdk Osmand is using I can only state that the OSM map that you can see in MRA is the one causing those unwanted turn offs on the highway. I don't like it but that's the way it is. So it's not an OSM error but the result of the OSM map in MRA.
                              Adrian Avramundefined 2 Replies Last reply
                                Con Hennekensundefined Online
                                Over een belerende houding gesproken...
                                Dat OSM vaak hazepaadjes kiest bij afslagen en tankstations aan autowegen is een algemeen bekend feit.
                                Zoals jij het beschrijft lijkt het of je plant in OSM terwijl je (uiteraard) navigeert in HERE op basis van "Route als Track" in de MRA app.
                                Ook wat jij beschrijft bij veerpontjes strookt totaal niet met de realiteit. Dit komt omdat HERE voor pontjes zonder vast vaarschema (zeg maar gerust ALLE inlandse rivierpontjes...) een half uur calculeert. Dus als er omwegen te vinden zijn die korter duren dan een half uur, dan zal die genomen worden in HERE. Hoe OSM dat doet weet ik niet, maakt me ook niets uit want ik navigeer met MRA en dus HERE, maar qua pontjes is het dus doorgaans juist HERE waar de omwegen verschijnen.
                                Hoe dan ook vind ik jouw "verbetering" van andere forumleden totaal ongepast, want ga maar eens tellen hoe vaak ik jou al heb moeten corrigeren. Zet mij gerust op negeren, maar ter bescherming van andere forumleden blijf ik waar het nodig is jou corrigeren.
                                  @Marinus-van-Deudekom you seem kinda frustrated ...jees
                                  This is a free world, I can say whatever I want, NOT whatever you want !
                                  My opinion is that OSM map is not the issue in this case like it or not !
                                  Adrian
                                    @Marinus-van-Deudekom how about DMD2 ... they are using the same OSM map !!!!
                                    So OSM is to blame not MRA, right ?
                                    Adrian
                                      @Adrian-Avram, You can say what you want, but that does not make it correct 😉 . Fact is that MRA does not do any route calculations, route calculations are done by logic provided by the map-provider. The difference you noticed probably has to do with difference in the map versions both Osmand and MRA use.
                                        @Con-Hennekens how about that ... event Graphhopper is working with OSM .....
                                        Adrian
                                          @Con-Hennekens So until now 3 different web planners using OSM map route correctly but MRA doesnt ....
                                          You guys are blind or what ? Just cannot admit that maybe its a MRA issue here ?
                                          Or maybe you are paid by MRA to be here and contradict with everyone .... That maybe it ...
                                          Adrian
                                          Con Hennekensundefined Marinus van Deudekomundefined 2 Replies Last reply
                                          Nomko Nomden
                                          Henk van Rijn
                                          Rody 2undefined
                                          Rody 2
                                          • Please write in English.
                                            Alessandro Calvani 0undefined
                                          • How to navigate a track?
                                          • Straßensperrungen werden nicht erkannt
                                            Axel Härtlundefined
                                            Axel Härtl
                                          • Bookmarking RX routes / collections
                                          • Flitsmeister
                                            Lex.Kloet.RXundefined
                                            Lex.Kloet.RX
                                          • Two Device Limit
                                            Nick Dawsonundefined
                                            Nick Dawson
                                          • Is there a way find out the time of a partular location on a tracklog.
