  4. GPX-Datei (Route) mit Wepunkten und deren Bezeichnung in MR-App importieren
30 Posts 6 Posters 13.8k Views 5 Watching
  • Travellexxie
    Genau, und in der App gibt es diese erweitere GPX Export nicht, daher wird das ganze falsch/nicht wie gewünscht übertragen. Einfach mal mit dem Browser probieren.
    • Sacha Nowak
      Sacha Nowak
      Sacha Nowak
      Auch im Browser (kurviger) gibt’s auch keine Möglichkeit mehr die Datei als gpx1.2 abzuspeichern.
      • Sacha Nowak Sacha Nowak
        @Hubert-Thoring
        Hallo Hubert,
        Danke für Deine Mühe.
        Ja, ich habe die MRA Navi App.
        GPX 1.2 werde ich gleich mal auf MRA testen.
        Hier der link zu meiner kurzen Testroute.
        https://kurv.gr/QBkbm
        Weil mir die MRA App augenscheinlich auch besser gefällt und ausgereifter wirkt als kurviger, beschäftige ich mich gerade im Urlaub damit.
        @ alle anderen:
        SORRY, dass ich nicht umgehend und zeitnah antworten kann. Aktuell läßt mich das System nur alle 60 Minuten einen Post erstellen. Und dieser Post muß dann auch noch genehmigt werden. Alles etwas umständlich hier im Forum für einen Neuling. Leider nicht sehr benutzerfreundlich. Oder ich mache etwas falsch? 🤷🏻‍♂️
        Reinhard-32
        Reinhard-32
        Reinhard-32
        @Sacha-Nowak said in GPX-Datei (Route) mit Wepunkten und deren Bezeichnung in MR-App importieren:
        @Hubert-Thoring
        Hallo Hubert,
        @ alle anderen:
        Das GPX 1.2 Format ist für das Garmin ZumXT gedacht und nicht für den Datensustausch.
        Kindly regards
        Reinhard
        Montana 700i and Mac
          @Hubert-Thoring
          Hallo Hubert,
          @ alle anderen:
          @Sacha-Nowak nein du machst nichts falsch, das ist einfach Policy wenn man neu ist, wegen zu viel Spamm. Ich werde dich helfen 🙂
          Sacha Nowak 2 Replies Last reply
            @Sacha-Nowak
            Im Kurviger als Allgemein Exportiert…
            Datei aber nicht direkt in die App sondern erst gespeichert da bei direkt an die App eine Fehlermeldung kommt…
            Dann in der MRA im Web als Upload hochgeladen
            Dann sieht das so aus …
            Passt doch oder
            Sacha Nowak 1 Reply Last reply
              Info - Beta Version 4.4.1 (406) iOS (vom 21.8.25)
              TestFlight iOS- „Frisch gerade erhalten“:
              Im Beta 4.4.1 (406) testen wir gerade das mit dem empfangen der Datei , jetzt geht es direkt, teile aus Kurviger direkt an MRA-App dann sieht es so aus ..
                Anscheinend fehlt mir aktuell die Berechtigung Dateien hier hochladen zu können.
                @Sacha-Nowak
                Im Chat können nur Bilder hochgeladen werden, ein Link geht aber
                  @Hubert-Thoring
                  Hallo Hubert,
                  @ alle anderen:
                  @Sacha-Nowak wenn ich mir deine Route in Kurviger ansehen, dann...
                  • ist da erst mal nichts ungewöhnliches
                  • wenn ich diese Route als GPX-Datei exportiere, und dann mit einem einfachen Texteditor ansehe, dann sind die notwendigen Textpassagen enthalten:
                    <rtept> mit den Koordinaten des Punktes
                    sowie <name> mit dem Namen des Wegpunktes, so wie du ihn in Kurviger eingetragen hattest
                  • Wenn ich dann diese Datei in MRA-Routeplanner hochlade, dann ist das Ergebnis genau so wie es in Kurviger war.
                  Welche Schritte genau machst du?
                  Du hattest geschrieben, daß du den MRA-Routeplanner nicht nutzt. Dann nutze ihn doch mal - der ist gemacht dafür. Und mach doch bitte mal die Probe: gehe an deinem PC auf die Website: link text und melde dich mit Username/Passwort an, den du auch in der App nutzt.
                  Dann gehe zu "Routen", dann klicke rechts oben auf den Button [+Neu] - wähle "Route (upload) - und wähle im Folgenden deine GPX- Datei zum Hochladen aus.
                  In der Listenübersicht wird der Routenname dann sichtbar sein.
                  Draufklicken zum Öffnen - und mit Kurviger (in einem anderen Fenster) vergleichen...
                    @Sacha-Nowak
                    Passt doch oder
                    Sacha Nowak
                    Sacha Nowak
                    Sacha Nowak
                    @Hubert-Thoring
                    ganz lieben Dank für deine Hilfe und Mühe. 👍🏻 Ich werde es gleich mal ausprobieren.
                    Schade, dass man diesen kleinen Umweg gehen muß, es war so schön einfach die Datei direkt in die App zu senden,
                    aber manchmal muß man halt einen Tod sterben um zum Erfolg zu kommen. 😉
                    • Travellexxie Travellexxie
                      Sacha Nowak
                      Sacha Nowak
                      Sacha Nowak
                      @Lex.Kloet.RX
                      Danke! 👍🏻
                      • Guzzist Guzzist
                        Sacha Nowak
                        Sacha Nowak
                        Sacha Nowak
                        @Guzzist
                        Es hat funktioniert. Vielen Dank! 👍🏻👏🏻
                          Sacha Nowak
                          Sacha Nowak
                          Sacha Nowak
                          @Hubert-Thoring
                          Es hat funktioniert. Nochmal… vielen Dank! 👍🏻👏🏻
                            Sacha Nowak
                            Sacha Nowak
                            Sacha Nowak
                            @Lex.Kloet.RX said in GPX-Datei (Route) mit Wepunkten und deren Bezeichnung in MR-App importieren:
                            Du scheinst dich hier auszukennen. 😉
                            Dann kannst du mir vielleicht noch eine Frage beantworten. Was bedeutet ein Monatsabo? 30 Tage ab Start-Datum oder wirklich der Kalender-Monat (z.B. der volle Monat September)?
                              #25
                              @Sacha-Nowak
                              Beim nächsten Update, vielleicht schon bald für alle User, dann wir dein Wunsch die Datei bei iOS direkt zu teilen auch erfüllt sein 👋
                              Bei Android sollte es doch eigentlich schon gehen …
                                @Sacha-Nowak
                                Sacha Nowak
                                Sacha Nowak
                                Sacha Nowak
                                @Hubert-Thoring
                                TOP! Aber ich bin auch sonst schon happy, dass ich die Dateien aktuell über den Browser hochladen kann.
                                Android… ich bin halt Apple-User.
                                  #27
                                  Das mit dem Browser geht ja auch am Handy, also dann viel Spaß dabei.
                                  Den MRA Web Planer einfach mal für 14Tage kostenlos testen 👋
                                  Tipp: zuvor etwas das Handbuch lesen
                                  Wissensdatenbank - Handbuch
                                    Sacha Nowak
                                    Sacha Nowak
                                    Sacha Nowak
                                    @Hubert-Thoring
                                    Danke! Werde ich testen. Wie genau wird ein Monats-Abo definiert? 30 Tage ab Start oder ein fester Monat in dem man das Abo beginnt? Also z.B. Monat September.
                                      @Sacha-Nowak ich tue nur so 😊
                                      Ein Monatsabo is 1 Monat gültig vom Anfangsdatum. wenn du jetzt anfängst, läuft es bis 22 September.
                                        Sacha Nowak
                                        Sacha Nowak
                                        Sacha Nowak
                                        @Lex.Kloet.RX
                                        Danke für deine Info! So hatte ich es erwartet und erhofft.
                                        Reinhard-32
                                        Reinhard-32
                                        Sacha Nowak
                                        Sacha Nowak
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          Rory Burke
                                          Rory Burke
                                        • Béta to no-béta
