  4. GPX-Datei (Route) mit Wepunkten und deren Bezeichnung in MR-App importieren
30 Posts 6 Posters 12.6k Views 5 Watching
  • Sacha Nowak
    Sacha Nowak
    Sacha Nowak
    Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier und versuche mich so langsam mit der my-route-App vertraut zu machen. Vieles ist mir schlüssig, da ich Routenplanung seit Jahren intensiv über kurviger.de mache.
    Folgendes „Problem“ bekomme ich noch nicht gelöst.
    Ich möchte eine GPX-Datei (Route) importieren, die Stützpunkte und auch Wegpunkte beinhaltet. Und einige Wegpunkte sind auch mit individuell vergebenen Namen versehen. Nun habe ich die Datei in die MR-App geladen. Die Tour ist in der App vorhanden, auch alle Stützpunkte, abermeine Wegpunkte wurden nur als Stützpunkte übertragen, und natürlich auch ohne Namen.
    Wie kann ich die Datei in die App laden, dass auch die Wegpunkte als Wegpunkte weiterhin angezeigt werden, natürlich auch versehen mit ihren Namen?
    Danke für eure Unterstützung!
    DLzG
    Sacha
    Hello everyone!
    I'm new here and I'm slowly trying to familiarise myself with the my-route app. Much is conclusive to me, since I have been doing route planning intensively via kurviger.de for years.
    I can't solve the following "problem" yet.
    I would like to import a GPX file (route) that contains bases and also waypoints. And some waypoints are also provided with individually assigned names. Now I have loaded the file into the MR app. The tour is available in the app, also all bases, but my waypoints were only transferred as bases, and of course also without a name.
    How can I load the file into the app so that the waypoints are still displayed as waypoints, of course also provided with their names?
    Thank you for your support!
    Sacha
    Guzzist 1 Reply Last reply
    • Sacha Nowak Sacha Nowak
      Hallo zusammen!
      DLzG
      Sacha
      Hello everyone!
      Sacha
      @Sacha-Nowak Ich habe versucht, dein Problem nachzustellen:
      Habe auf der Kurviger Website eine Route geplant mit Shapingpoint und Zwischenziel (Stützpunkt und Wegpunkt).
      Habe dann die Route exportiert - explizit Datei-Typ "gpx" gewählt.
      Habe dann die Datei in MRA-Routeplanner hochgeladenn- als Route.
      Ergebnis: Die Route ist in MRA-Routeplanner genau so angekommen, wieviel in Kurviger war. Mit der gleichen Streckenführung, den gleichen Wegpunkten, mit gleichem Typ (Shaping bzw. Viapoint) und Namen.
      Ich kann also dein Problem nicht bestätigen.
      Welche Lizenz hastvdu bei Kurviger, bzw. MyRoute-App? Kannst du deine Routen in Kurviger und MRA-Routeplanner sharen? Muss aber auf "öffentlich" gestellt sein.
      Sacha Nowak 1 Reply Last reply
        Hi, sind deine zu importierenden Dateien von Kurviger, oder von anders wo?
        Ich kenne Kurviger nicht, gibt es da verschiedene Versionen der GPX Datei?
        Zur Info bei MRA gibt es Shaping Points u. Via Points.
        • Guzzist Guzzist
          Sacha Nowak
          Sacha Nowak
          Sacha Nowak
          @Guzzist, vielen lieben Dank für Deine Mühe! Kann es vielleicht daran liegen, dass ich den MRA-Routenplaner nicht habe / nutze?
          Aktuell habe ich nur das Probe-Abo der MyRoute-app.
          Bei Kurviger habe ich die volle Lizenz „Tourer+“.
          Routen sharen: Einfach meine gpx-Dateien hier einfügen?
          Ich finde aber keine Möglichkeit hier in den Post Dateien einfügen zu können.
            Sacha Nowak
            Sacha Nowak
            Sacha Nowak
            @Jörgen, Danke dass du versuchst zu helfen.
            Ja, die Datei ist eine gpx von kurviger. Mittlerweile gibt es bei kurviger nur noch ein gpx-Format.
            Und auch bei kurviger gibt es, wie bei MRA, Via & Shaping-Points.
            DLzG
            Sacha
              @Sacha-Nowak
              • Aso hast Du nur die MRA Navi App ?
              Hinweis:
              • Versuche mal das GPX Format 1.2
              Ich habe auch kurviger, stelle mal den Link hier zu Kurviger ein dann kann ich das mal für dich testen 👋
              • in Kurviger gibt es neuerdings mehrere Formate zum Export, …
              • ich teste und vergleiche, und MRA ist das bessere Handy Navi finde ich zumindest inkl. der Remotek One als BT Fernbedienung!!
                VG
                DLzG
                Sacha
                Reinhard-32
                Reinhard-32
                Reinhard-32
                @Sacha-Nowak said in GPX-Datei (Route) mit Wepunkten und deren Bezeichnung in MR-App importieren:
                DLzG
                Sacha
                Zunächst kann ich bestätigen, dass die Namen der Wegpunkte übernommen werden.
                Beim Export aus Kurviger darauf achten, dass Route und Track zusammen im Format GPX ausgewählt werden.
                Um die Genauigkeit zu erhöhen vor dem Export genügend Stützpunkte von Kurviger einfügen lassen. In meinem Beispiel alle 5 km einen Stützpunkt.
                Hier die Route in Kurviger: https://kurv.gr/nCX22
                Anschließend die exportierte Route 2x in MRA importieren. Als Route und als Route-Track.
                Die Route in MRA öffnen und bei Bedarf die Route-Track Route zu Rote als Referenz hinzufügen.
                Dann kann man etwaige Abweichungen erkennen und durch Hinzufügen zusätzliche Shaping Points anpassen.
                Bedingt durch das Auffüllen wird der Via Punkt 2 in Kurviger zu Via Punk 13 bei MRA.
                Und hier in MRA: https://www.myrouteapp.com/en/social/route/11962210?mode=share
                Kindly regards
                Reinhard
                Montana 700i and Mac
                • Sacha Nowak
                  Sacha Nowak
                  Sacha Nowak
                  Anscheinend fehlt mir aktuell die Berechtigung Dateien hier hochladen zu können.
                  • Travellexxie
                    Meinst du sowas? Ich habe die erweiterte GPX gewählt.
                    • Reinhard-32
                      Reinhard-32
                      Reinhard-32
                      Ja so ähnlich. Allerdings habe ich die Kurviger App verwendet und nicht das Webfrontend.
                      Bei der App wird nur das Standard GPX Format für den Export angeboten.
                      Bei Stützpunkte habe ich in der App mit den Schieber gespielt und alle 5 km einen Punkt erzeugen lassen.
                      Siehe Screenshot:
                      Kindly regards
                      Reinhard
                        @Sacha-Nowak
                        Hinweis:
                          VG
                        Sacha Nowak
                        Sacha Nowak
                        Sacha Nowak
                        @Hubert-Thoring
                        Hallo Hubert,
                        Danke für Deine Mühe.
                        Ja, ich habe die MRA Navi App.
                        GPX 1.2 werde ich gleich mal auf MRA testen.
                        Hier der link zu meiner kurzen Testroute.
                        https://kurv.gr/QBkbm
                        Weil mir die MRA App augenscheinlich auch besser gefällt und ausgereifter wirkt als kurviger, beschäftige ich mich gerade im Urlaub damit.
                        @ alle anderen:
                        SORRY, dass ich nicht umgehend und zeitnah antworten kann. Aktuell läßt mich das System nur alle 60 Minuten einen Post erstellen. Und dieser Post muß dann auch noch genehmigt werden. Alles etwas umständlich hier im Forum für einen Neuling. Leider nicht sehr benutzerfreundlich. Oder ich mache etwas falsch? 🤷🏻‍♂️
                        Reinhard-32 Travellexxie Guzzist 3 Replies Last reply
                        • Travellexxie
                          Genau, und in der App gibt es diese erweitere GPX Export nicht, daher wird das ganze falsch/nicht wie gewünscht übertragen. Einfach mal mit dem Browser probieren.
                          • Sacha Nowak
                            Sacha Nowak
                            Sacha Nowak
                            Auch im Browser (kurviger) gibt’s auch keine Möglichkeit mehr die Datei als gpx1.2 abzuspeichern.
                              @Hubert-Thoring
                              Hallo Hubert,
                              @ alle anderen:
                              Reinhard-32
                              Reinhard-32
                              Reinhard-32
                              @Hubert-Thoring
                              Hallo Hubert,
                              @ alle anderen:
                              Das GPX 1.2 Format ist für das Garmin ZumXT gedacht und nicht für den Datensustausch.
                              Kindly regards
                              Reinhard
                                @Hubert-Thoring
                                Hallo Hubert,
                                @ alle anderen:
                                @Sacha-Nowak nein du machst nichts falsch, das ist einfach Policy wenn man neu ist, wegen zu viel Spamm. Ich werde dich helfen 🙂
                                Sacha Nowak 2 Replies Last reply
                                  @Sacha-Nowak
                                  Im Kurviger als Allgemein Exportiert…
                                  Datei aber nicht direkt in die App sondern erst gespeichert da bei direkt an die App eine Fehlermeldung kommt…
                                  Dann in der MRA im Web als Upload hochgeladen
                                  Dann sieht das so aus …
                                  Passt doch oder
                                    Info - Beta Version 4.4.1 (406) iOS (vom 21.8.25)
                                    TestFlight iOS- „Frisch gerade erhalten“:
                                    Im Beta 4.4.1 (406) testen wir gerade das mit dem empfangen der Datei , jetzt geht es direkt, teile aus Kurviger direkt an MRA-App dann sieht es so aus ..
                                      @Sacha-Nowak
                                      Im Chat können nur Bilder hochgeladen werden, ein Link geht aber
                                        @Hubert-Thoring
                                        Hallo Hubert,
                                        @ alle anderen:
                                        @Sacha-Nowak wenn ich mir deine Route in Kurviger ansehen, dann...
                                        • ist da erst mal nichts ungewöhnliches
                                        • wenn ich diese Route als GPX-Datei exportiere, und dann mit einem einfachen Texteditor ansehe, dann sind die notwendigen Textpassagen enthalten:
                                          <rtept> mit den Koordinaten des Punktes
                                          sowie <name> mit dem Namen des Wegpunktes, so wie du ihn in Kurviger eingetragen hattest
                                        • Wenn ich dann diese Datei in MRA-Routeplanner hochlade, dann ist das Ergebnis genau so wie es in Kurviger war.
                                        Welche Schritte genau machst du?
                                        Du hattest geschrieben, daß du den MRA-Routeplanner nicht nutzt. Dann nutze ihn doch mal - der ist gemacht dafür. Und mach doch bitte mal die Probe: gehe an deinem PC auf die Website: link text und melde dich mit Username/Passwort an, den du auch in der App nutzt.
                                        Dann gehe zu "Routen", dann klicke rechts oben auf den Button [+Neu] - wähle "Route (upload) - und wähle im Folgenden deine GPX- Datei zum Hochladen aus.
                                        In der Listenübersicht wird der Routenname dann sichtbar sein.
                                        Draufklicken zum Öffnen - und mit Kurviger (in einem anderen Fenster) vergleichen...
                                          @Sacha-Nowak
                                          Passt doch oder
                                          Sacha Nowak
                                          Sacha Nowak
                                          Sacha Nowak
                                          @Hubert-Thoring
                                          ganz lieben Dank für deine Hilfe und Mühe. 👍🏻 Ich werde es gleich mal ausprobieren.
                                          Schade, dass man diesen kleinen Umweg gehen muß, es war so schön einfach die Datei direkt in die App zu senden,
                                          aber manchmal muß man halt einen Tod sterben um zum Erfolg zu kommen. 😉
                                          Reinhard-32
                                          Reinhard-32
                                          Sacha Nowak
                                          Sacha Nowak
                                          • Live tracking
                                            eyal 0
                                            eyal 0
                                          • Routing issue
                                            Léon Hassing
                                            Léon Hassing
                                          • Bar Buttons problems
                                          • Compare providers error
                                          • Overlapping routes
                                            peha
                                            peha
