  4. Routepunten overslaan zonder reden
55 Posts 15 Posters 25.8k Views 5 Watching
  • white.mouse white.mouse
    Volgens mij dwalen we af van de gestelde vraag.
    Ook ik heb deze vraag al eens op het forum gesteld en eigenlijk nog steeds geen passend antwoord ontvangen.
    Ik rij dus een route en om de een of andere reden wordt de route op enig moment door MRA veranderd. Dat kan gebeuren en dat is zichtbaar doordat de oorspronkelijke route een witte lijn wordt, die dus afwijkt van de nieuwe blauwe lijn.
    Tot zover is het mij duidelijk. Maar waarom wordt daarna het volgende vormingspunt overgeslagen? Ik kan mij voorstellen dat er een reden voor het programma is om de route te verleggen, maar dan zou ik verwachten dat de nieuwe route wel weer via het volgende vormingspunt loopt en dit niet ongevraagd overslaat. Ik wilde namelijk langs dit punt, de reden dat ik er een vormingspunt gelegd heb.
    Ik zou dit nog kunnen begrijpen bij een wegomlegging, als het punt niet bereikbaar was, maar in de gevallen dat ik hiermee geconfronteerd werd, was er ter plaatse geen zichtbare reden dat dit punt niet te bereiken was.
    Sterker nog, nadat ik een kleine honderd meter de oorspronkelijke route gevolgd had, werd de blauwe lijn weer netjes over de witte neergelegd en reed ik dus weer de route zoals gepland naar het volgende vormingspunt.
    M. Schrijver Offline
    @white.mouse
    Ben het volledig met je eens. Zie het van tijd tot tijd ook voorbij komen maar begrijp niet waarom het gebeurt.
      @white.mouse said in Routepunten overslaan zonder reden:
      Zoals je al zegt: "om de een of andere reden". Dat kan vanalles zijn, verkeersinfo, eigen (soms onbedoelde) afwijking van de route, per ongeluk handmatig een punt over slaan. Ik sluit ook niet uit dat een glitch in de GPS stream soms door de app als afwijking wordt geïnterpreteerd. Dat kan vooral in bergachtig gebied misschien wel eens voorkomen.
      Als het eerstvolgende vormingspunt nog steeds het dichtst bij ligt gebeurt dat ook, tenzij na 5 herberekeningen dat punt definitief wordt overgeslagen. Vooral bij vormingspunten die erg ver uit elkaar liggen kan dat makkelijker onbedoeld gebeuren. Na 5 herberekeningen gaat de app ervan uit dat dat punt niet bereikbaar is (vanwege werkzaamheden bijvoorbeeld). Het overslaan van zo'n route gebeurt niet ongevraagd overigens, er verschijnt een melding, waarbij je alsnog kunt annuleren.
      Dat kan natuurlijk prima. Als je stug de witte lijn blijft volgens (wat zeker niet ongebruikelijk is) zal de kortste route naar het op één na volgende routepunt vanzelf een keer via het eerstvolgende (maar reeds overgeslagen) routepunt lopen. Dat is niet raar, maar volstrekt logisch.
      Als je eenmaal snapt hoe het algoritme werkt, worden veel dingen ineens best logisch. Wat niet wegneemt dat het soms een beetje een struggle kan zijn. Om die reden heb ik ook een suggestie gedaan voor het achteraf één routepunt terug te kunnen pakken.
      • M. Schrijver Offline
        #46
        Verkeersinfo zou zichtbaar op je scherm moeten zijn. Dan heb je een reden. Als deze niet zichtbaar is zou het route dus niet af mogen wijken.
        Een glitch in het GPS systeem kan inderdaad gebeuren maar moet door de software afgevangen worden en is daardoor geen reden om punten over te slaan. Je rijdt op dat moment nog steeds zoals de route gepland is (blauwe en witte lijn liggen netjes over elkaar heen).
        Het probleem is dat je de route rijdt zoals gemaakt. De witte en blauwe lijn liggen dus netjes over elkaar. De routepunt 9 heb je net gepasseerd en volgens de melding in je helm heb je deze ook geraakt (u hebt routepunt 9 bereikt). Even later wordt routepunt 10, 3 kilometer verderop alvast voor jou overgeslagen. WTF.
        Je stopt en bekijkt de situatie op je scherm eens. Er is geen zichtbare aanwijsbare reden. Dus je rijdt verder. Wellicht hersteld het probleem zichzelf weer. De blauwe en witte lijn liggen nog steeds netjes over elkaar. Je rijdt de route dus nog steeds zoals bedoeld. kort daarna, ping in je headset. Routepunt 11 wordt ook overgeslagen. Dit is zeldzaam maar het gebeurt.
        De blauwe en witte lijn liggen nog steeds netjes over elkaar en je hebt routepunt 10 nog niet bereikt. Deze ligt nog een kleine kilometer verderop. Waarom gebeurt dit?
        Niet lang na deze melding splitsen de witte en blauwe lijnen. Nu moet je een keuze maken.
        De witte lijn is de route zoals bedoeld en de blauwe lijn is de herberekende route waarvan jij niet snapt waarom deze herberekend is. Welke keuze je ook maakt. In deze situatie is de kans op nog meer gekke onverwachte dingen aanwezig.
        De route stoppen en daarna weer starten dan meestal de beste optie. En vrijwel altijd zal de route in zijn oorspronkelijke vorm weer verder gaan. We rijden dus gewoon via routepunt 10 naar routepunt 11.
          @M.-Schrijver, ik denk dat devs geïnteresseerd zouden zijn in screenrecording en een logfile van die situatie (middels een support ticket). Ik vind het stoppen en herstarten van een route in zo'n geval niet nodig. Je kunt simpelweg lang drukken op het eerstvolgende routepunt om hem weer in de pas met de realiteit te krijgen. Iets wat op AA/CP devices helaas niet kan.
            De devs hebben ook een log van mij van dit fenomeen. Dus dat is wel geregeld.
            Maar het blijft een vreemd fenomeen.
            Niet alleen met MRA maar ook wel met andere apps heb ik gemerkt dat het stoppen en starten van de route meer repareert dan een puntje overslaan.
            Als een proces van vreemde onverklaarbare dingen eenmaal loopt is dit niet eenvoudig te stoppen.
            Even een puntje overslaan heb ik ook wel eens geprobeerd maar vaak zie ik dat het een eindje verderop toch weer misgaat. De route stoppen en weer starten is toch een soort reset waardoor die vage dingen meestal de rest van de route wel wegblijven.
            • white.mouse Offline
              white.mouse Offline
              Screenrecording zal voor mij lastig zijn want ik gebruik de Carpuride. Maar ook van mij hebben ze een logfile gehad.
              • D Griffin Offline
                D Griffin Offline
                D Griffin
                I have the same problem. The "waypoints" i set in my routes will come up as "skipped" and I am nowhere even close to them. I will be at "waypoint" 7 and it tells me I skipped 17, 18, 19 and 20!! I'm not even there yet. How did I skip them?
                • D Griffin D Griffin
                  @D-Griffin, It would be interesting to see it happen (by screenrecording or multiple screenshots) along with a logfile that will be asked for when you submit a support ticket.
                  D Griffin M. Schrijver 2 Replies Last reply
                    D Griffin Offline
                    D Griffin Offline
                    D Griffin
                    @Con-Hennekens I'm gonna try and get some screen shots next time I'm out. I'm not sure how to record what's going on on my screen, so not sure thats going to happen!
                      @Con-Hennekens said in Routepunten overslaan zonder reden:
                      Making a screen recorder is pretty easy if this problem is predictable. But it is not. It just happens when you're not expecting it.
                      Reading your message. It seems you have never experienced this issue?
                        @M.-Schrijver said in Routepunten overslaan zonder reden:
                        Yes I have, but very occasional, and usually, with the knowledge of how the algorithm works, I can find reason why it behaves like it does. I then simply correct the waypoint where MRA is leading me to, and all is fine. I think most of the calls for help in the forum are about not correcting the next waypoint, and thinking the app will magically correct itself.
                        I have been in contact with devs about if it could be possible to automagically detect if you hit a waypoint which the algorithm already passed, to reset the next waypoint and forget about the earlier skip. But the HERE platform seems to not offer a detection mechanism for that. It could also lead to problems while navigating routes with loops in it. Nothing is as easy as it seems... 😉
                          With your knowledge, you can figure out why this happens.
                          But put yourself in the shoes of a person who is happy that he/she can get the route on his screen and starts riding. What do you think what happens when this person get this problem?
                          Hns_Brwr
                          Hns_Brwr
                          D Griffin
                          D Griffin
                          EMW-motorridders
                          EMW-motorridders
                          stefanduizerconsultancy.nl
                          BikeLover
                          BikeLover
                          • Suggestion about making routes visible in a folder
                            3.1k
                          • Export to BMW CRN
                          • Steeds maar weer centreren
                            Pim van Dongen
                            Pim van Dongen
                          • Update 5.2.2 - Quick fix
