  4. Vraag over gebruik tablet
15 Posts 7 Posters 4.1k Views 3 Watching
  • Arjan de Vries
    Arjan de Vries
    Arjan de Vries
    Ik heb het getest. Als de telefoon op vliegtuigstand staat gaat het tablet direct online als ik gebeld word, gaat dat ook via het tablet. Werkt prima. Weer een stapje verder. Bedankt voor het meedenken.
      Hoi allen,
      Ik heb mra altijd genavigeerd via de iPhone. Sinds kort heb ik een thork racing t865x tablet. Die gebruik ik in de offline modus. In mra offline navigatie aan staan. Hoe gebruik ik dan het best de routes? Als ik onderweg een andere route wil gebruiken en ik ben offline op het tablet, hoe doe ik dat dan? Kortom; hoe gebruik je mra het best met een offline tablet. Welke opties bij instellingen moeten allemaal aan of uit staan. Ik ben een beetje de weg kwijt.
      @Arjan-de-Vries als je ook de webplanner routelab gebruikt en je zet ze in de database kun je ze gewoon syncen met je app en hoef je noet meer online te gaan.
      Arjan de Vries 1 Reply Last reply
      • Leike Lodiers Leike Lodiers
        Arjan de Vries
        Arjan de Vries
        Arjan de Vries
        @Leike-Lodiers eh, ik geloof dat ik je niet geheel begrijp. Ik moet toch online zijn om te synchroniseren?
        Rob Verhoeff Leike Lodiers MotoCon 3 Replies Last reply
          @Arjan-de-Vries said in Vraag over gebruik tablet:
          Ja, om alles een keer te synchroniseren moet je online zijn. Dat kan niet anders. Daarna kun je offline navigeren als je alle routes heb gesynchroniseerd. Als je de synchronisatie aanvinkt voor al je routes dan worden ze automatisch gesynchroniseerd zodra je een keer online bent.
            @Arjan-de-Vries Dat doe je toch voor je vertrekt neem ik aan....
              Uiteraard, maar dan kan dan ook gewoon op de wifi thuis of die van het hotel. Of desnoods even een hotspot maken. Even in het route menu tot het blauwe balkje verdwijnt. Onderweg hoef je dan niet te synchroniseren.
              In de adviezen die ik hier lees mis ik nog een ding: Als je volledig offline wilt navigeren adviseer ik om "Navigeer routes als track" uit te zetten. Tracks rijden werkt het beste als je online bent, en dat wil je dus niet. En natuurlijk je kaarten offline downloaden, maar dat wist je wel denk ik 😉
              • EMW-motorridders
                EMW-motorridders
                EMW-motorridders
                In BELGIE kan je een ony-data-sim-aanschaffen waar je geen gesprekken mee kan voeren, die komt er gratis bij in sommige bundels. Maar het gemakkelijkste blijft een tweede echte SIM of e-sim.
                • Bart De Medts
                  Ik heb ook een DMD apparaat en maak gebruik van zo'n Belgische datasim. Werkt prima. Ik kan er niet mee bellen, maar dat is helemaal niet nodig. Ik heb onbeperkte data en hoef mij dus nooit zorgen te maken onderweg (toch niet op dat gebied :-)).
                    Arjan de Vries
                    Arjan de Vries
                    Arjan de Vries
                    @Con-Hennekens said in Vraag over gebruik tablet:
                    Daar zie ik het nut (nog) niet helemaal van in. Ik rijd altijd de route. De track ligt er onder. Als de route vanwege een algoritme toch iets anders pakt dan zie ik de track wel en maak dan een keuze of ik de nieuw gevormde route neem of de track volg. Ik snap MRA toch niet zo goed dat deze af en toe anders rijd dan ik had bedacht. Daar zijn genoeg discussies over. Feitelijk zou het programma alleen een andere route moeten pakken als er een wegopbreking is waar ik echt niet langs kan. Ik zet nu de telefoon op vliegtuigstand en het tablet heeft de duosim. Dat ga ik vrijdag eens even uitproberen. Gaat ongetwijfeld werken. Thuis getest met wifi uit. Ik werd zelfs gebeld op de t865x.
                    Marinus van Deudekom MotoCon 2 Replies Last reply
                      @Arjan-de-Vries hoi Arjan
                      Wat je zegt over dat algoritme triggert me wel. Geen wegopbrekingen of verkeersopstoppingen en MRA schotelt een andere route voor? Dat zou wat mij betreft betekenen dat er een onvolkomenheid in die route zit. Mogelijk onvoldoende vormingspunten icm een instelling mbt de routes.
                      Wat dat laatste betreft, de enige beperking die ik zelf opleg is die van onverharde weg.
                      Kun je zo’n route delen waar je dit gedrag bij hebt bemerkt. Dan kijk ik daar voor je na om je eventueel nog een tip te geven
                        Ik heb zelf ook nog steeds een voorkeur voor een "echte" route inderdaad. Zeker als ik die zelf plan. Dan weet je gewoon beter waar je aan toe bent.
                        Ik maak dat eigenlijk maar weinig mee. Ik zou sowieso de verkeersinformatie uitzetten, dat voegt weinig toe aan scenic routes, en kan inderdaad je route bederven door miniscule verschillen in wat het snelste is. Andere optie is om "kortste route" te plannen. Daar heeft extra tijd door files geen vat op.
                        Wat naar mijn idee het meest voorkomt, is dat je bijvoorbeeld wp 10 mist, de app slaat over naar bijvoorbeeld 12, maar jij wil nog naar 11 toe. Je ziet dan witte lijnen (de originele route) via 11 naar 12, terwijl de app een sneller heeft berekend. Afwijken van de voorgestelde route (blauwe lijn) naar 12 triggert telkens een nieuwe skip naar een volgend punt waardoor ook daar weer nieuwe witte lijnen kunnen ontstaan. Belangrijk is daarom weer het juiste routepunt in te stellen, dus lang drukken op WP11 in dit voorbeeld.
                        Een ander aspect wat mee kan doen in het "bedenken" van een andere route dan wat je gepland hebt, is dat veel planners de neiging hebben om routepunten kort bij Kruisingen, Afslagen en Rotondes (KAR) te zetten. Maar wil je die KAR bezoeken of juist de wegen daartussen? Door routepunten dicht bij KAR te zetten geef je de app meerdere mogelijkheden om daar te komen. Het is beter juist routepunten TUSSEN de KAR te plaatsen, dus juist midden op de wegdelen.
                        Arjan de Vries
                        Arjan de Vries
                        EMW-motorridders
                        EMW-motorridders
                        • Kaart niet zichtbaar
                        • Trains like Ferries?
                          Corrado Miniati 0
                          Corrado Miniati 0
                        • Xpert overlay not clear
                        • MyRoute-app Studio
                          Robbo
                          Robbo
                          Bé Jeuring
                          Bé Jeuring
                          Corrado Miniati 0
                          Corrado Miniati 0
