  3. Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.
28 Posts 6 Posters 5.4k Views 2 Watching
  • Manfred Okunneckundefined Offline
    Manfred Okunneck
    Hallo zusammen,
    gestern noch funktionierte der Übertrag von Routen/Track in mein Zumo XT. Heute, nicht mehr...
    als Hinweis bekomme ich, dass das Gerät nicht gefunden wird, oder nicht angeschlossen ist und das ich prüfen soll, dass das Gerät eben angeschlossen ist.
    Kann mir jemand sagen, was hier falsch läuft?!?
    Danke im Voraus.
    Gruß
    Manfred
    Reinhard-32undefined 1 Reply Last reply
    • Manfred Okunneckundefined Manfred Okunneck
      Hallo zusammen,
      Danke im Voraus.
      Gruß
      Manfred
      Reinhard-32undefined Offline
      Reinhard-32
      @Manfred-Okunneck Wie überträgst Du die Routen?
      Kindly regards
      Reinhard
        Hallo Manfred,
        Haben Sie die neueste Version des Anschlusses? Versuchen Sie, die aktuelle zu entfernen, damit eine neue installiert werden muss.
          Hallo Manfred,
          Reinhard-32
          @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Hallo Hans, bei mir funktioniert es mit dem Connector auch nicht mehr. Version auf meinem I-Mac: Connector_24.
          Das ZumoXT wird nicht erkannt.
          Kindly regards
          Reinhard
            @Reinhard-32
            MTP protocol vieleicht?
              Manfred Okunneck
              wrote on last edited by Manfred Okunneck
              Danke für die Antworten... - meines Erachtens habe ich die neueste Version (v4.8).
              Für den Fall, dass es nicht so ist, wo finde ich einen Hinweis auf die aktuelle Version?
                @Manfred-Okunneck
                Entfernen Sie die aktuelle und installieren Sie eine neue über den Stecker
                Manfred Okunneckundefined 1 Reply Last reply
                  @Manfred-Okunneck
                  Manfred Okunneck
                  @Hans-van-de-Ven-MRA-Master - hab den Connector - Win10-Laptop - geöffnet und da steht Version v4.8.
                    @Manfred-Okunneck
                    Das ist der richtige version
                      @Manfred-Okunneck
                      Manfred Okunneck
                      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
                      @Manfred-Okunneck
                      But still not possible ... - not only not with the XT, but also not with my two Garmin Camper Navi´s 760 and 890.
                        @Reinhard-32
                        Reinhard-32
                        Hier meine Einstellungen. Das ZumoXT wird von BaseCamp und von GarminExpress erkannt.
                        Kindly regards
                        Reinhard
                          @Reinhard-32
                          USB-Kabel?
                            @Reinhard-32
                            USB-Kabel?
                            Reinhard-32
                            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Ja, Original Garmin Kabel direkt am USB Port meines I-Mac
                            Kindly regards
                            Reinhard
                              @Reinhard-32 & @Manfred-Okunneck
                              Seltsam und hatte vorher keine Probleme? Ich habe auch Windows 10 auf meinem PC und keine Probleme mit unseren Navigationssystemen, Garmin Zumo XT, Zumo 396 und Zumo 350.
                              Normalerweise hilft es, den Connector zu entfernen und neu zu installieren, wenn Sie dies noch nicht hatten. Oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Kabel oder -Ausgang
                              Können Sie den XT und die anderen Systeme im Explorer sehen?
                              Ich werde mich bei den Entwicklern erkundigen.
                                Es ist bekannt, dass die Verbindung zum XT Probleme verursachen kann. Haben Sie eine SD-Karte in Ihrem XT?
                                Probieren Sie es aus, ohne dass die SD-Karte und Garmin Express und Basecamp geschlossen sind.
                                  Reinhard-32
                                  Ich habe gerade nochmals getestet: An meinem Win10 Laptop funktioniert es, am I-Mac auch ohne SD Karte nicht.
                                  Mein ZumoXT hat Software Version 6.1 und ich habe auch andere USB Anschlüsse probiert.
                                  Die Connector App findet das ZumoXT nicht.
                                  BaseCamp und GarminExpress erkennen das ZumoXT an meinem I-Mac und auch die App Android File Transfer.
                                  Ob es vor dem Systemupdate des ZumoXT auf 6.1 funktioniert hat kann ich nicht sicher sagen, weil ich meine Computer WIN/Mac wechselweise benutzte.
                                  Kindly regards
                                  Reinhard
                                    Manfred Okunneck
                                    OK...
                                    I have now connected the XT to several PCs.
                                    The detection does not work on all PCs.
                                    Even the MRA-connector is not even opened on a PC.
                                    The XT was recognized in Explorer on every PC, as well as in Garmin Express. The inserted SD card was also recognized and displayed.
                                    I have the same problem with my Garmin Camper 890. This device is also not recognized on all PCs (MRA) - 3 of them.
                                      Jack van Tilburg
                                      @Reinhard-32 said in Übertrag der Routen/Track in mein Zumo XT funktioniert nicht mehr.:
                                      Gleichzeitig?
                                        Gleichzeitig?
                                        Reinhard-32
                                        @Jack-van-Tilburg Nein, es läuft nur ein Programm: entweder BaseCamp oder GarminExpress.
                                        Wenn ich die Routen vom MyrouteApp mittels Connector übertragen will, läuft kein Garmin Programm.
                                        Kindly regards
                                        Reinhard
                                          Manfred Okunneck
                                          Funktioniert immer noch nicht. 😢
                                          Es ist nur MRA auf... - alle anderen Programme sind geschlossen.
                                          Kudeeundefined 1 Reply Last reply
                                          Reinhard-32
                                          Jack van Tilburg
                                          Kudeeundefined
                                          Kudee
                                          Manfred Okunneck
                                          Norbert Böhnerundefined
                                          Norbert Böhner
                                          • MRA 5.0-426 Compass Dynamic disappears ?
                                            Stanisławundefined
                                          • Update 5.0 - The best just got better
                                            CD130undefined
                                          • Keyboard shuts down route
                                          • Update 5.0 - Definitive release version build 426
                                          • CarPlay move map with touch
                                            Theo Lammertsundefined
                                            Theo Lammerts
                                          • MRA 5.0-426 Manage the MRA memory?
                                          • No spoken directions
                                            Nomko Nomdenundefined
                                            Nomko Nomden
