  4. Tracklog anders bij gebruik als laag bij maken route
11 Posts 4 Posters 552 Views 1 Watching
  • Reinier007undefined Offline
    Reinier007
    Ik heb een tracklog geupload die er perfect uit ziet
    Maar als ik deze tracklog als achtergrond wil gebruiken bij het maken van een route, ziet deze er opeens anders uit. Op de een of andere manier worden bepaalde punten niet meegenomen, lijkt het.
    Zie afbeeldingen:
    De ingeladen tracklog:
    En hieronder als achtergrond in geel. Route is dun zwart lijntje:
    Doe ik iets fout?
    Op verzoek kan ik tracklog toesturen
    • Rob Veermanundefined Offline
      Al geprobeerd de waypoints die bij het 'probleem' betrokken zijn wat te verschuiven? Vaak is dat een oplossing voor dergelijke situaties.
      • Reinier007undefined Reinier007
        Zie afbeeldingen:
        Doe ik iets fout?
        @Reinier007 hi Renier
        Je doet niks fout. Het lijkt erop dat de tracklog afkomstig is van iemand die met een andere kaart rijdt, of je probeert de route te maken van een andere kaart. Zoom eens in op beide en kijk naar de verschillen, of gebruik eens een andere kaart bij de route. Waarschijnlijk komen ze dan wel op elkaar te liggen
        Samsung S20FE mounted on a Quadlock and using Android Auto in my car
          Reinier007
          @Marinus-van-Deudekom : Andere kaart helpt niet. Gaat vooral fout bij de 8 en 9, de routepunten 15-16 (links onder) en 18. Als track zie je daar scherpe bochten. Als laag worden deze bochten afgesneden.
          Het is niet juist dat ik een track de ene keer wél goed zie en als laag een andere vorm heeft. Dit zou niet mogen, toch?
          Marinus van Deudekomundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
            @Reinier007 zou het kunnen zijn dat dat weggetje een blokkade in zich heeft en dat daarom een andere weg gekozen is
              Con Hennekensundefined Online
              @Marinus-van-Deudekom said in Tracklog anders bij gebruik als laag bij maken route:
              Nee Marinus, een track is een track, en niet afhankelijk van een kaart of de wegen erop. Een opgenomen track is niet onderhevig aan enige routering op de kaart.
              @Reinier007 said in Tracklog anders bij gebruik als laag bij maken route:
              Nee dat zou ZEKER niet mogen, en is strijdig met dat waar een track voor staat.
              Is dit reproduceerbaar? Ik zou graag die track eens zelf bekijken. Kun je die delen? Je kunt de URL delen als je hem openbaar zet, of je of stuur mij een DM dan kun je hem als GPS naar mij mailen. Ik ben er benieuwd naar, maar kan je je probleem niet oplossen. Daarvoor zou ik een ticket aanmaken op de support pagina.
                @Con-Hennekens dat is niet wat ik wilde zeggen. Natuurlijk is een track een track. Maar als je een track opneemt vanaf bv de OSM en die dan projecteert op een Here kaart kun je verschillen krijgen als je van die OSM track een Here route zou willen maken. Zoals ik het zag, was daar sprake van. Sorry voor mijn onduidelijkheid
                • Con Hennekensundefined Online
                  Zoals ik het begrijp is het tweede plaatje de route met daaronder gelegd de opgenomen tracklog. Die opgenomen track wijkt af van dezelfde track geopend via de tracklogs (plaatje één). Dat is gewoon raar, en zou niet moeten kunnen.
                  Reinier007undefined 1 Reply Last reply
                    Reinier007
                    Beste Marinus en Con, ik heb de track openbaar gemaakt.
                    Voor de zekerheid hierbij ook de link:
                    https://www.myrouteapp.com/nl/social/track/769230?mode=share
                    Ben benieuwd naar jullie ervaring
                    Groet, Reinier
                      Ik heb voor het gemak de route (blauw) even OVER de track heen gelegd (grafisch).
                      Waar de rode lijn onder de blauwe uitkomt zijn duidelijk de verschillen te zien.
                      • de blauwe lijn is de opgenomen track
                      • de rode lijn is dezelfde opgenomen track toegevoegd aan een (lege) route.
                      Dit hoort echt niet te kunnen!
                      Ik tag hem niet graag (want druk 😉 ) maar ik denk toch dat @Corjan-Meijerink hier even naar moet kijken.
                        Reinier007
                        @Con-Hennekens plaatje 1 (met de blauwe lijn) is dus de tracklog die je bekijkt via al je Tracklogs in MRA.
                        Het tweede plaatje is de gele lijn de tracklog als weergegeven laag op een geplande route (in zwart met blauwe routepunten)
                        Reinier007undefined
                        Reinier007
                        • Skipping future waypoints
                        • Using OSM maps on the MRA app.
                          Bouke Entundefined
                        • Adding an additional stop to a route you're driving
                          Edwin_Mundefined
                          Edwin_M
                        • Nav screen menu isn't fully displayed
                          RetiredWingManundefined
                        • Problèmes d'affichage sur écran
                        • Joining routes to create a Tour overview?
                        • Scenic tour A/R info
                          Lex.Kloet.RXundefined
                          Lex.Kloet.RX
                        • MRA op Android Auto gebruikt muziekkanaal i.p.v. spraakkanaal
                          tingbrouwergmail.comundefined
