  4. Hulp gevraagd bij myrouteapp next
16 Posts 8 Posters 4.1k Views 3 Watching
  • Benstew
    Benstew
    Benstew
    Hulp gevraagd. Route in mra next wordt een puinhoop.
    Even mijn achtergrond wat betreft myrouteap. Ik ben vanaf het eerste uur liftime member. Ik gebruik de routeplanner heel vaak en vind hem geweldig.
    Heb altijd een Garmin navigatie gehad en was/ben er zeer tevreden over. Vooral het gebruik van de track die je converteert naar een route. 99,9% van de tijd wordt de route perfect gevolgd.
    Nu een carpe Itertablet. De route maak ik op myrouteapp met de toolkit vergelijk ik hem met osm en de tomtomkaart.
    Ik open hem in myrouteapp op de tablet, de preview is goed. Ik druk op de knop navigeer en meteen vanaf mijn huis slaat hij de verkeerde weg in. Ik zie dit aan de witte lijn (vind ik overigens onduidelijk) zie ook de screenshots. Ik heb ook online kaarten geprobeerd. Ik heb ook verderop op de route geprobeerd te starten. Resultaat Myrouteapp maakt er een zootje van. Hieronder foto's van de route en instellingen
    Wat doe ik verkeerd?
    20250411_134843 kopie.jpg Screenshot_20250411_172436 copy.jpg Screenshot_20250411_172446 copy.jpg
    Marinus van Deudekom Adrian Avram RetiredWingMan Con Hennekens 4 Replies Last reply
    • Benstew Benstew
      @Benstew hoi
      Je hebt het over een route maar het lijkt zo op het eerste gezicht een track.
      Kun je de stappen om te starten met deze route/track beschrijven en wil je de url met ons delen. Dan kunnen we helpen. Zorg ervoor dat hij op publiekelijk staat
      • Benstew Benstew
        @Benstew Same happens to me, no idea why doesn't stick to the planned route ...
        Adrian
        • Benstew Benstew
          @Benstew I only know English. I don't see any waypoints on your "route". All I see is an endpoint. If this is true then Navigator will simply plan its own path to the destination.
          Benstew 1 Reply Last reply
            Benstew
            Benstew
            Benstew
            @RetiredWingMan @Marinus-van-Deudekom @ adrian avram
            Hello everyone, thanks for the responses
            I'll try it in English. The link to the route is: https://www.myrouteapp.com/route/open/2984344
            The last response from @RetiredWingMan got me thinking, no waypoints visible. I don't want this, I find it annoying to see them along the way. I only want to see the via points.
            Under track navigation I have now set the slider to green when using all waypoints. I have now looked at the route again and it seems that the route is now being followed. Apparently the waypoints should be visible in MRA next.
            If this is the case then the (i) information is not clear. It says "Toggle it to show all waypoints (instead of just via points)".
            I think it should also say: "Disable use routepoints, then the route will only be calculated by using the via points".
              • Zet je gemaakte route eens op openbaar en plaats de link hier.
              • Je hebt "navigeer als track" actief staan. Schakel deze eens uit. Deze kan rare dingen doen.
              • Schakel herbereken gewoon in. Als je route goed is, zal deze functie geen negatieve impact hebben. Herberekenen uitschakelen is een typisch Garmin ding.
              • Benstew Benstew
                @Benstew Ik heb naar je route gekeken.
                Wat opvalt is dat nagenoeg alle routepunten niet OP de route staan maar er naast. Zolang je binnen MRA blijft zal dat het navigeren middels routepunten niet zo erg beïnvloeden maar ik begrijp dat je het vervelend vindt om de vormingspunten (druppels) te zien terwijl je navigeert. Je oplossing van gebruik alle routepunten actief maken is dan wel de juiste. Binnen MRA hoef je herberekenen niet uit te schakelen. Dat is een typisch Garmin ding. Toen je aanvankelijk navigeerde met alleen de start en eind viapunt erin, zorgt dat ervoor dat je route helemaal fout gaat lopen.
                Om een goede route te maken is het beter om ervoor te zorgen dat de routepunten allemaal netjes OP de route staan. Zoom eens maximaal in middels het vergrootglas dan zie je wat ik bedoel.
                Routepunten automatisch overslaan mag je ook gerust aan laten staan. Stel dat je onverwacht toch nog een obstakel in je geplande route tegenkomt, wordt je zo geholpen. De originele route blijft als een witte lijn nog wel zichtbaar.
                Have fun
                • Benstew
                  Benstew
                  Benstew
                  @Marinus-van-Deudekom Dank je voor je hulp. Zal in het vervolg de routepunten beter op de route zetten. Vervelend klusje.
                  Ik kan weer verder met MRA. Nu uitzoeken hoe ik een andere (duidelijkere) kaart kan kiezen voor het navigeren.
                  Marinus van Deudekom AWDC LAO 2 Replies Last reply
                    Dat gaat in MRA Next onder:
                    • Navigatie Instellingen
                    • Kaartlaag
                    • Kaartstijl (helemaal bovenaan)
                    • Benstew Benstew
                      @Benstew ik gebruik dat bij de kaart laat Wong type logistic en voor MIJ werkt dat prettig
                        Benstew
                        Benstew
                        Benstew
                        @Marinus-van-Deudekom @M-Schrijver bedankt mannen ga het proberen.. grt Ben.
                        • Benstew Benstew
                          @Benstew
                          De via punten GPXstijl of de harde punten TomTomstijl precies plaatsen is de enige en juiste manier om plezier te hebben aan het rijden.
                          Ik vergelijk steeds de TomTom, de HERE en de OSM route met elkaar. Als je je punten verplaatst, op een strategische manier, het is te zeggen op de plek die geen verwarring geeft voor de routeberekening zelf, zoveel mogelijk op een plek waar die drie lijnen mekaar kruisen, dan ga je een veilig parcours afleggen,
                          Anderzijds heb ik ervaren dat je het beginpunt en het eindpunt ver genoeg uit elkaar moet zetten, minstens 1 km.
                          Ik plan de routes zelf steeds met de TomTom-“motor”, bochtig en heuvelachtig.
                          Dan laat ik MRA automatisch een aantal tussenpunten toevoegen.
                          Harde punten positioneren in een stad of een grote gemeente zijn nooit een goed idee, ik spreek uit ervaring, zeker als je in groep rijdt. Veelal stoot je op een markt, een kermis, voetgangers straten, evenementen, enzovoort.
                          Vandaag heb ik eigenlijk een TomTom toestel niet meer nodig, idem voor een Garmin toestel op uitzondering na van een Zumo XT2 met betrekking tot het zuivere werk op onverharde wegen.
                          Vandaag gebruik ik enkel de iPhone samen met een CARPE ITER V4, het ene toestel is om een algemeen overzicht te hebben van de route en het ander toestel zal de weg uitvergroot weergeven zodat ik elk detail van de weg is kan zien in een oogopslag.
                          Om een dagroute van 220 à 300 km uit te werken ben je als ervaren MR A gebruiker toch al een tweetal uur mee bezig.
                          Kenny Thierens Benstew 2 Replies Last reply
                          • AWDC LAO AWDC LAO
                            @Benstew
                            Kenny Thierens
                            Kenny Thierens
                            Kenny Thierens
                            wrote on last edited by Kenny Thierens
                            @AWDC-LAO said in Hulp gevraagd bij myrouteapp next:
                            @AWDC-LAO Wat bedoel je exact met dit? Laat je de Tomtom app routes genereren, of plan je via de Tomtom kaart in MRA?
                            Ik heb vroeger een Tomtom gebruikt en moet zeggen, de gegenereerde kronkelige routes waren altijd fantastisch.
                            '07 BMW R1200RT
                            DMD² T865x tablet
                            Silverfox C1 controller
                            Samsung S24+
                            Cardo Spirit HD headset
                              Als je een abonnement hebt op de routeplanner, kan je plannen op de TomTom kaart. Je hebt dan de optie om een kronkelige route te laten berekenen.
                              • AWDC LAO AWDC LAO
                                @Benstew
                                Benstew
                                Benstew
                                Benstew
                                @AWDC-LAO Bedankt voor je reactie. Wat jij beschrijft is exact wat ik ook doe, vaak in combinatie met Kuviger. Ik ben gewend met een track te rijden op mijn garmin XT en dan maakt het niet uit dat er een routepunt, iets, naast de route staat. De Garmin zoekt de dichtst bij zijnde weg op, ik word daar dan wel over heen geleid.
                                Ik weet dat een goede route veel tijd kost. Doe het al 40 jaar. Dit jaar komt een vriend van mij, met 5 motormaten, over uit Australie en wij gaan de Alpen, Grand Alps, Verdon, Monaco, Dolomieten en via de Alpen en Zwarte woud terug naar huis. Ik heb al een 14 daagse route klaar van 5000 km. Helaas moet ik die nu helemaal nalopen of de punten exact op de route staan. Voor de jongens met de Garmin maakt het niet uit die rijden met de track. Ik ga rijden met MRA next op de Carpe Iter.
                                • Benstew Benstew
                                  @Benstew, Aangezien je "routes als tracks" aan hebt staan, kun je beter gebruik maken van online navigate. De bij een route horende track kan alleen online worden opgehaald. Sta je offline, dan krijg je slechts een benadering. Dat is niet de oorzaak van wat ik in je screenshot zie overigens, maar een goedbedoelde tip 😉
                                  Wat de oorzaak is van die compleet andere route, ik heb geen idee. Dat lijkt strijdig met het feit dat je "route als track" aan hebt staan. Het lijkt ook een beetje een rondrit waar je halverwege instapt. Je kunt echter terug naar de track, door iets verderop in de track de track met een vinger op de routelijn te drukken en even vast te houden. De track wordt dan opnieuw berekent, over de resterende track heen.
                                  Benstew
                                  Benstew
                                  Kenny Thierens
                                  Kenny Thierens
                                  • Statement on map spinning
                                    1.6k
                                  • Electric Car Travel Mode
