  3. [App] Announcements
  4. New update! (4.3.7) - Track navigation improvements and CP / AA zooming
42 Posts 14 Posters 27.9k Views 6 Watching
  • LR LR
    Also bei mir funktioniert es jetzt endlich! Ich hatte bei den vorherigen Versionen das gleiche Problem.
    Es ist aber ein bisschen tricki! Man braucht die richtigen Einstellung.
    Den Standard Zoomfaktor in den Einstellungen habe ich auf -2. Zoomanpassungen auf Aktiviert.
    Der Kompass steht auf Dynamisch.
    Jetzt kommt es, mit der neuen Schaltfläche kann man zwischen manuellen und automatischen Zoomen umstellen. Wenn man die + und - Tasten sieht ist man im manuellen Modus! Hier wird nicht mehr auf die Kreuzung gezoomt.
    Wenn man wieder die ganz unten rechte Taste drückt ist man wieder im automatischen Modus und es wird rein und raus gezoomt. Hat mich auch eine Weile fummeln gekostet!
    @Admins
    Bei der Version wird der Akku bei Android Auto extrem warm. Bitte unbedingt korrigieren!
    Danke Lutz
    Léon Hassing
    Léon Hassing
    Léon Hassing
    @LR Ich werde das Morgen mal versuchen. Danke.
      Just to investigate.
      As long as this screen is visible:
      Automatic zooming will not work.
      When zoom buttons are present, the top down mode is activated.
      If you click the close button bottom right, the last used camera mode before entering the top down mode will be used again 🙂
      When the buttons hide due to inactivity that does not mean the top-down mode is closed
      Gaetano 9 1 Reply Last reply
        Gaetano 9
        Gaetano 9
        Gaetano 9
        @Corjan-Meijerink ... Ok... Does the auto zoom work for you at roundabouts or intersections? Because it doesn't work for me, in two different AAs. I think it's not difficult to understand your directions, at least I hope.
        1. This is the setting on the mobile, the only one you can do and the other is the view on the AA to activate the automatic zoom... up to this point I hope I have succeeded.
        Yesterday I navigated with AA in the car and today with Carpuride dedicated to the motorbike.
        It works on the mobile phone but not on the two AAs.
        If it works for you then there must be something that I can't activate, but all the adjustments on the map work, except the automatic zoom.
        I am available for any viable solution. For goodness sake, I just need to use a unit of size when looking at the route without automatic zoom.. I sleep peacefully at night.. but if there is a function that simplifies, why not use it?
        Thanks and sorry...
        Google traslate...
        • OGRIII
          OGRIII
          OGRIII
          wrote on last edited by OGRIII
          #35
          When doing a simple A to B route two or three options are allowed. However whenever I choose a different route to drive it then reverts to the default route when driving off? How can this be prevented so that the route chosen is driven, not the default route? This is when I connect my mobile phone to the Android Auto screen.
            I can confirm the images of @Gaetano-9
            On my AA looks the same.
            • MartinW
              MartinW
              MartinW
              It looks like this is a new feature: When navigating a route that was not created with HERE, the navigation mode automatically switches to "route as track".
              This makes life a bit easier: I can leave the toggle "Navigate routes as tracks" turned off; routes created with HERE will be started in "route" navigation mode, others in "route as track".
              Clever concept; well done!
                This "feature" is already there for a while.
                MartinW 1 Reply Last reply
                  MartinW
                  MartinW
                  MartinW
                  wrote on last edited by MartinW
                  #39
                  @M-Schrijver said in New update! (4.3.7) - Track navigation improvements and CP / AA zooming:
                  Really? Interesting. I did a lot of navigating "route as track", almost always with routes created with OSM, but I never recognized this automatic switch of navigation mode...
                  • MartinW MartinW
                    @Martin-Wilcke, I understand that you don't want certain map-details public. But you can choose to cut off unnecessary parts instead of blurring them 😉
                    To be honest: me neither 😉
                    But it seems very handy. If you disable "routes as tracks", HERE routes wile be navigated like always, and OSM/TT routes will automatically be navigated as tracks, which is the clever choice for those. 👍
                      MartinW
                      MartinW
                      MartinW
                      @Con-Hennekens said in New update! (4.3.7) - Track navigation improvements and CP / AA zooming:
                      Right, that would be an option. In this case, however, I wanted to show the complete screen to make it clear how and where the message appears 🙂
                      Exactly my thoughts - as I already wrote...
                        Exactly how I intended it to be.
                        We force track navigation as it works great now and it's the only sensible choice for OSM / TomTom routes 🙂
                        JP d
                        JP d
                        MartinW
                        MartinW
                        Léon Hassing
                        Léon Hassing
                        OGRIII
                        OGRIII
                        Thomas Neumeyer
                        Thomas Neumeyer
                        Gaetano 9
                        Gaetano 9
                        Henk Oskam
                        Henk Oskam
                        LR
                        LR
                        CHRISTOPHER TOOP
                        CHRISTOPHER TOOP
                          Nick Elsom 0
                          Nick Elsom 0
                        • 0 van 15 klaar
                          Mark Vroomen
                          Mark Vroomen
                          Bart van de Griendt
                          Bart van de Griendt
                        • Routelijn transparantie
                          Mark Vroomen
                          Mark Vroomen
