  4. volume mra spotify
volume mra spotify
23 Posts 7 Posters 6.1k Views 6 Watching
  • Goos Doornewaardundefined Offline
    Goos Doornewaard
    ik ben net 2 dagen geaboneerd op mra
    Mijn mra in samen werking met spotify werkt niet echt fijn
    zodra ik mra op zijn hardste zet gaat spotify nog veel harder
    is hiet ook wat aan te doen om afzonderlijk geluid ap in te stellen
    of hoort dat zo
    Marinus van Deudekomundefined Adrian Avramundefined 2 Replies Last reply
    • Goos Doornewaardundefined Goos Doornewaard
      of hoort dat zo
      @goos-doornewaard dat zit in de instellingen van je telefoon mbt audio
        of hoort dat zo
        Adrian Avramundefined Offline
        @goos-doornewaard I think its something related to MRA. I have the same problem using Android Auto in the car, if I set the music sound level to low, so the MRA voice sound goes to low. Tried Osmand, Waze, Maps and Sygic, and navigation volume is independent from the music volume.
        Adrian
        Goos Doornewaardundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
          Goos Doornewaard
          @Adrian-Avram precies zoals je het zegt dat heb ik ook
          zou mooi zijn dat het aan te passen is
          hoop dat er nog iemand mee kijkt die het ook heeft
          Met tomtom en spotify ging het gewoon goed kon je alle 2 afzonderlijk hard en zachtjes zetten
            @goos-doornewaard must be a sound output setting in the code. Only @Corjan-Meijerink knows if this can be adjusted for independent volume setting.
            Adrian
              @Adrian-Avram said in volume mra spotify:
              No it is something related to the OS. Android does not offer a seperate audio channel for navigation. Therefore the navigational directions are mixed into the media channel, which also hosts the music from apps like Spotify and YT Music. You cannot set the volumes independently because of this. Certain Samsung models seems to have what Samsung calls "Volume per App". I have not seen this in practice, but it seems to offer a method to set volume independent from other apps, which is a great solution that not many enjoy. I don't know exactly the situation in IOS, but I assume Apple offers a separate Navigation channel? Maybe someone can fill this in for me 😉
                @Adrian-Avram
                @goos-doornewaard
                @Marinus-van-Deudekom
                To Appel, there it also behaves like that although I have never found it disturbing, the audio signal can be adjusted under account, navigation settings, audio via the volume down buttons, s. Audio sample.
                A hint, it helps to reduce the number of announcements per WP, then there is more time for the music ...
                  Goos Doornewaard
                  Bedankt voor jullie feedback ik heb een app gevonden waar ik per app afzonderlijk geluids volume kan af spelen
                    @goos-doornewaard, dan ben ik wel zeer benieuwd welke app dat is 😉
                      @Con-Hennekens it's called sound assistant
                        Goos Doornewaard
                        Galaxy store sound assistent
                        Goos Doornewaardundefined 1 Reply Last reply
                          Goos Doornewaard
                          @goos-doornewaard werkt perfect kunt er verschillende apps in zetten
                            @goos-doornewaard just installed it and added MRA Next. I will give it a try tomorrow.
                            Adrian
                              M. Schrijverundefined Offline
                              In Android Auto kan je wel apart volume hebben voor je navigatie app t.o.v je media app. Dit is onafhankelijk van het merk smartphone. Alleen MRA Next ondersteunt dit niet.
                              Sound assistant lijkt een Samung only app te zijn.
                              Wat op alle Android smartphone werkt, is een andere TTS engine.
                              Ik gebruik Acapela TTS. Kost een paar euro maar je hebt dan wel stemmen die een volume hebben die overeenkomt met andere apps op je smartphone. Hierdoor heb je geen volume verschil meer tussen bijv Spotify en MRA Next.
                                @M-Schrijver said in volume mra spotify:
                                Laat mij even een Android native screenshot zien van de audio channels waarin apart Navigatie volume staat dan? Mijn Pixel heeft dat niet, meer Native Android dan dan een Pixel vind je niet.
                                  Android op je telefoon inderdaad niet. Tenzij je een losse app weet.
                                  Android Auto heeft deze functie wel.
                                    Wellicht is dit wat voor Android gebruikers
                                      Goos Doornewaard
                                      ik heb deze gevonden voor android sound assistant
                                      • JP dundefined Offline
                                        JP d
                                        My one plus 12 has a separate control for music. So I have MRA (phone volume) to max and YT music volume to 70%.
                                          De letterlijke tekst uit de play store:
                                          Het is niet mogelijk om een ​​achtergrondapp en een voorgrondapp met
                                          verschillende volumes te hebben, dit is een Android-beperking.
                                          Ik heb die app in het verleden al eens geprobeerd, maar het werkt niet zoals we willen helaas.
                                          @goos-doornewaard said in volume mra spotify:
                                          Sound Assistant is Samsung Only helaas.
                                          JP dundefined
                                          JP d
                                          Goos Doornewaard
                                            JoshuaMurray 0undefined
                                            JoshuaMurray 0
                                          • seizoen afsluitingen
                                          • Poi's per rit op meerdaagse reizen
                                          • nav 6 route problem
                                            jan tomassenundefined
                                            jan tomassen
                                            36.4k
                                          • Tracklog datapoints [Local time, speed, altitude, export CSV]
                                            John Matthews 0undefined
                                            John Matthews 0
