  4. Routepunten tijdelijk onzichtbaar maken/Making waypoints temporarily invisible
7 Posts 4 Posters 1.2k Views 2 Watching
    white.mouseundefined Offline
    Is het mogelijk en zo niet, dan misschien in de toekomst, om de routepunten tijdelijk even onzichtbaar te maken op de kaart zodat je bijvoorbeeld een screenshot van de route kunt maken met daarop alleen de routelijn!
    Het zou mooi zijn als ik onderstaande afbeelding zonder de routepunten kan maken.
    Is it possible, and if not, maybe in the future, to make the waypoints temporarily invisible on the map for a while so you can, for example, take a screenshot of the route showing only the route line!
    It would be nice if I could make the image below without the route points.
    Nick Carthewundefined Hans van de Ven MR.MRAundefined 3 Replies Last reply
      @white-mouse-on-the-motorbikegmail-com
      You could use the add/merge route method.
        Search in the support section for Display and merge multiple routes.
        white.mouseundefined 1 Reply Last reply
          @Nick-Carthew
          Ja, daar had ik later ook al aan gedacht maar dat is wel een omweg. Maar het werkt!
          Yes, I had thought of that later too but that's a workaround. But it works!
            Ik heb dit al een keer voorgesteld om als je de kaart vergrendeld alleen de viapunten zichtbaar blijven samen met de route.
            Wie weet wat de toekomst brengt, er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de plannen voor de nieuwe planner/ Website
            I have suggested this before, that when you lock the map only the via points remain visible together with the route.
            Who knows what the future holds, behind the scenes they are working hard on the plans for the new planner/Website
              Ik hoop toch wel stiekem op een "echte" Print Kaart functie, waarin je zelf kunt aangeven of shaping-points en/of VIA points worden afgedrukt, en wellicht ook fotootjes bij routepunten etc. En dan op volledig vel en op hoge resolutie, want daar schort het met een screenshot nogal aan.
                Als dat gebeurt, dan is het probleem opgelost. Het zou een ultime oplossing zijn!
                If that happens, then the problem is solved. It would be an ultimate solution!
                • Please write in English.
                  Nomko Nomdenundefined
                  Nomko Nomden
                • How to navigate a track?
                  Bouke Entundefined
                • Bookmarking RX routes / collections
                • Is there a way find out the time of a partular location on a tracklog.
                  1.4k
                • Flitsmeister
                  Lex.Kloet.RXundefined
                  Lex.Kloet.RX
                • Straßensperrungen werden nicht erkannt
                  Axel Härtlundefined
                  Axel Härtl
