  2. Routes & Tracks
  3. Grens overgang Coll de Banyuls Frankrijk/Spanje
13 Posts 5 Posters 4.6k Views 3 Watching
  • BMcG BMcG
    @Hans-van-de-Ven-MR-MRA with the Here route algorithm it routes no problem
    with TomTom routing it needs some help to route, a point is needed near the border to force the TomTom to go in this direction, it seems to be a slow path or the road on the spanish side is not one the TomTOm likes to take
    with MRA OpenStreetMap the route will just not go & always takes the coast
    On Openstreetmap site the routing is good
    It looks like MRA has bad Openstreetmap data
    @Brian-McG
    Then the OSM map in MRA will have to be updated. Until then, I would use the Here card
      @Raf-geerkens-Raf
      Welke kaart gebruik je?
      OSM, Here of TomTom
      Misschien zijn er wegwerkzaamheden?
      Raf geerkens Raf
      Raf geerkens Raf
      Raf geerkens Raf
      @Hans-van-de-Ven-MR-MRA Dag Hans, heb Garmin Zumo XT2 en gebruikte vroeger altijd Garmin basecamp voor mijn routes maar dat gaf altijd problemen omdat ik Mac computer heb en ook mijn 2 maten hebben TomTom waarvoor ik geen routes kan opmaken,ben daarom overgegaan naar MyRouteapp en heb Abonnement Gold genomen.
      Als ik route maak start hij altijd met volgende melding "Het geselecteerde profiel werkt alleen in de HERE / TomTom kaart."
      Marinus van Deudekom HABVEN aka MrMRA AWDC LAO 3 Replies Last reply
      • Raf geerkens Raf Raf geerkens Raf
        @Raf-geerkens-Raf heb je per ongeluk het motor profiel aanstaan. Als dat het geval is kun je beter gebruik maken van het auto profiel. Het motor profiel heeft nu nog geen toegevoegde waarde, sterker nog het zorgt voor gedoe
          @Raf-geerkens-Raf
          Gebruik de Here-kaart om je routes te maken en controleer of de TomTom routes gelijk lopen (Toolkit, vergelijk de route met ... TomTom.
          En gebruik het auto profiel (Route-informatie - Transportmodus --> Auto. Het motorprofiel niet gebruiken!
          Raf geerkens Raf 1 Reply Last reply
            @Raf-geerkens-Raf
            Raf geerkens Raf
            Raf geerkens Raf
            Raf geerkens Raf
            Bedankt ga profiel op auto zetten.
            Heb het probleem opgelost door te stoppen op coll aan Franse kant en aan Spaanse kant nieuwe route op te starten.
            Nieuw probleem wil routes op ZUMO XT2 overzetten en dat gaat niet 😞
              @Raf-geerkens-Raf Als je op het forum zoekt, kun je daar diverse posts over vinden
              @Hans-van-de-Ven-MR-MRA heeft er in ieder geval het nodige over geschreven😉
                Raf geerkens Raf
                Raf geerkens Raf
                Raf geerkens Raf
                @Marinus-van-Deudekom
                THX ga eens kijken dacht abonneer me op my-route app en ben van alle problemen mr blijk loopt het niet zo eenvoudig als ik had gedacht.
                Marinus van Deudekom BMcG 2 Replies Last reply
                  @Raf-geerkens-Raf laat je niet door de begin toestanden het plezier ontnemen. Elk programma heeft zijn eigenaardigheden of zoals een Groningse vriend zegt zijn eigen aardigheden.
                  Lees een kijk de tutorials en dan wordt je leven, zeker kwa MRA en heel stuk aangenamer
                  Have fun
                    @Raf-geerkens-Raf
                    Heb sinds 1993 een Mac en geen problemen ooit gehad, ik weet zelf niet wat een PC is want nooit gebruikt.
                    Los daarvan : bij routeopmaak altijd vergelijken, de kaartenmakers OSM, TomTom, Here zijn niet altijd even accuraat en up to date , laat staan hun algoritmen om te rekenen.
                    Na 25 jaar zouden ze toch beter moeten weten.
                      @Raf-geerkens-Raf I believe this route now works okay in MRA as the OSM map data has been updated https://www.myrouteapp.com/en/social/route/9891275?mode=share
                      Raf geerkens Raf
                      Raf geerkens Raf
                      • Hide warnings on the map
                      • Map Layers
                        Martin White
                        Martin White
                        Michael 2v
                        Michael 2v
                      • Bollard trouble
