  2. Routes & Tracks
  3. Switzerland vignette - avoided if using ’avoid toll roads’?
switzerland
12 Posts 6 Posters 4.2k Views 3 Watching
  • Bjorn Bjornstad Bjorn Bjornstad
    As the title says - going to Switzerland in a couple of days. If using ‘avoid toll roads’ will I be guided of the motorway that needs vignette?
    @Bjorn-Bjornstad Simply yes!
    See the difference...
    Avoid tollroads enabled:
    Avoid tollroads disabled:
      Erdna
      Erdna
      Erdna
      @Bjorn-Bjornstad Don´t forget to turn off that option on the satnav, too! 🙂
      • Alex Van Vlerken
        Alex Van Vlerken
        Alex Van Vlerken
        And make sure that you navigate offline in Switzerland. Otherwise it's going to cost you a fortune... 😕
        BMW "Blakkietrie" R1250RT (2023)
        Mazda "Max" MX5 ND (2016)
        • Axel Härtl
          Axel Härtl
          Axel Härtl
          Moin in die Runde.
          kurze Info aus der Praxis. Ich habe eine Route in der Schweiz auf einem iPhone geplant und dabei "Autobahn vermeiden" eingestellt. Diese Route habe ich dann auf einem Android-Handy am Motorrad aufgerufen.
          Leider hat mich das Navi dann doch auf die Autobahn geführt.
          Ich habe dann gesehen, dass ich die Einschränkung "Autobahn vermeiden" auf dem Android Handy noch einmal hätte auswählen müssen.
          Fazit: eine Route von einem anderen Device kann genutzt werden, die Einschränkungen müssen dann auf dem Navigationshandy aber noch einmal gesetzt werden.
          (Hoffentlich wird es nicht zu teuer 🙈🙈)
          HG, Axel
          BMW R 1200 RT
          Tourenorientiert
          MRA lifetime member
          • Erdna Erdna
            @Erdna said in Switzerland vignette - avoided if using ’avoid toll roads’?:
            If you enable avoiding toll roads in the web planner using the toolkit, the navigation app will automatically adopt that setting. Essentially, you only need to consider this when planning the route 😉
            • Axel Härtl Axel Härtl
              Moin in die Runde.
              HG, Axel
              @Axel-Härtl said in Switzerland vignette - avoided if using ’avoid toll roads’?:
              Gerade ausprobiert. Der Austausch zwischen iOS und Android durch das Teilen einer URL funktioniert einwandfrei. Die Einstellung wird korrekt auf Android übernommen.
              Axel Härtl 2 Replies Last reply
                Axel Härtl
                Axel Härtl
                Axel Härtl
                @Rob-Verhoeff Ich habe keine URL kopiert, sondern mit dem Android Navi MRA aufgerufen. Die App hat dann die Route vom Server geladen.
                Die Einstellung "Autobahn vermeiden" wurde nicht vom iPhone auf das Android-Handy übernommen.
                Ich habe aber auch keine weiteren Tests gemacht und würde in Zukunft einfach sicherstellen, dass die Optionen richtig stehen.
                BMW R 1200 RT
                Tourenorientiert
                MRA lifetime member
                  @Axel-Härtl Es scheint mir dass das keinen Unterschied macht. Wenn ich die URL öffne, kommt die Route auch vom Server!
                    Axel Härtl
                    Axel Härtl
                    Axel Härtl
                    @Rob-Verhoeff OK, Rob. Dann habe ich wohl irgend etwas falsch gemacht. Fakt ist, dass ich geplant hatte, die Autobahnen in der Schweiz zu vermeiden, die Navigation mich aber dann auf die Autobahn geführt hat.
                    Danke für Deine Mühe der Tests.
                    HG, Axel
                    BMW R 1200 RT
                    Tourenorientiert
                    MRA lifetime member
                    • Alex Van Vlerken Alex Van Vlerken
                      @Alex-Van-Vlerken said in Switzerland vignette - avoided if using ’avoid toll roads’?:
                      My Vodafone subscription treats Switzerland and some other European but Non-EU countries simply as EU countries. Don't most (Dutch) Providers do that?
                      @Bjorn-Bjornstad, I would always pick up a vignette. You never know when or why you suddenly need to divert from your route and find yourself in need of a highway. I am exactly doing that for our Austria trip too.
                      Alex Van Vlerken 1 Reply Last reply
                        Alex Van Vlerken
                        Alex Van Vlerken
                        Alex Van Vlerken
                        @Con-Hennekens said in Switzerland vignette - avoided if using ’avoid toll roads’?:
                        I live in Belgium (Flanders) and Proximus (my provider) doesn't consider Switzerland as a European country...
                        Erdna
                        Erdna
                        Bjorn Bjornstad
                        Bjorn Bjornstad
                        Alex Van Vlerken
                        Alex Van Vlerken
                        Axel Härtl
                        Axel Härtl
                        • Hide warnings on the map
                        • Map Layers
                          Martin White
                          Martin White
                          Michael 2v
                          Michael 2v
                        • Bollard trouble
