  4. MRA route rijden op Zumo xt lukt alleen de eerste 5 minuten
23 Posts 7 Posters 8.7k Views 3 Watching
    @Aschwin-Nijssen het lijkt erop dat je route automatisch is gegenereerd. Een behoorlijk aantal punten staan op kruisingen en of niet goed op de route. Een XT kan daar moeilijk mee overweg.
    Zorg ervoor dat de punten goed staan en probeer het dan nog eens.
    Hoe heb je de route gemaakt. Is mijn vermoeden wel juist.
    Succes
    Banned
    @Marinus-van-Deudekom said in MRA route rijden op Zumo xt lukt alleen de eerste 5 minuten:
    Succes
    @Aschwin-Nijssen
    Dit is wat Marinus onder andere op doelt:
    Hier kan/gaat jouw XT de fout in:
    Dat hier en daar een hoop waypoints net naast de weg geplaatst zijn is nog niet zo'n grote ramp en zorgt er ook niet helemaal voor dat je de route mist aangezien de meeste wegen over een behoorlijke afstand geen afslagen hebben of zelfs maar de enige weg is. Dus dit zal minder effect hebben, maar echt netjes is het niet.
    Het hoeft niet perse een automatisch gegenereerde route te zijn. Er zit een verschil tussen de OSM kaart en de HERE kaart wat betreft ligging van de weg. Op de HERE kaart kan een waypoint exact op de weg geplaatst zijn, maar op de OSM kaart kan dezelfde waypoint net iets naast de weg liggen maar volgt de gekozen route wel.
    Maar in jouw route liggen diverse waypoints echt ver van de weg af, zowel onder OSM als onder HERE.
    • nomko nomko
      Succes
      @Aschwin-Nijssen
      @Nomko-Nomden wat @Nomko-Nomden al zei. Dat de route waarschijnlijk automatisch is gegenereerd kun je o.a. zien aan de namen van de waypoints. Als die allemaal routepunt heten is dat een ferme aanwijzing.
      Ik weet uit ervaring dat als de routepunten niet of niet goed genoeg op de route staan dat een XT de hele route verknald.
      Voorbeeld. Vorig jaar heb ik een route gereden met een aantal niet perefect geplaatste routepunten. Resultaat een hoop frustratie onderweg en de route zou zomaar 600 km lang gaan worden. Dit jaar dezelfde route gereden maar dan aangepast aan de strenge RXperts normen. Resultaat perfecte route gereden.
      Nog een gratis tip zet op je XT ook verkeersinformatie uit zodat je route daar ook geen last van gaat krijgen. Ik heb op de XT alle ve4mijd opties uit staan. Als je route goed is heb je die ook niet nodig. Have fun
      • Aschwin Nijssen Aschwin Nijssen
        Beste allen,
        Wanneer ik een route maak in de MRA app en deze via Drive naar mijn zumo xt zendt, kan ik de route niet rijden. Als ik de route open via reisplanner is er niets aan de hand, km en tijd komen overeen met de app. Echter na een 10 minuten rijden gaat mijn zumo xt op tilt en geeft een andere route, soms in een andere richting, soms mega lange rijtijd. Compleet anders dan wat de originele route was. Ik heb herberekenen uit staan. Er rest mij momenteel niets anders dan de track te volgen,maar dat wil ik niet. Ook als ik de MRA track converteer naar een route op de xt gaat het mis. Iemand ervaring met dit rare gedrag van de xt? Alvast bedankt. Ik wordt een beetje wanhopig, want ik betaal geen 600 euro om een track te volgen.
        wrote on last edited by Mzokk
        @Aschwin-Nijssen I have a Garmin Zumo XT, Zumo 340, Zumo 390, A BMW Nav IV and My First Garmin Satnav from 20 years ago a Streetpilot 2610.
        The Zumo XT was the first Garmin Satnav that had me thinking about junking a dedicated Satnav, hence why I'm here. There are two BIG issues with the XT its routing logic for "faster time" means "Main Roads" even if this takes you out of your way and into traffic which is very different routing behaviour than the older units. Then for imported routes it displays a repeated U turn or RUT problem. I nearly got to the stage of throwing the unit over a hedge until I discovered these issues and get around them as follows. I start an imported route then save it as an "Active route" it then becomes a saved route rather than an "imported route"(you can do this in your hotel home etc) this gets over the RUT issue. When I plan my routes in MRA or basecamp. (Yes I'm a person who still likes basecamp) I start my routes about a Kilometer from where I am. This gives the unit time to find satellites etc and prevents it from trying to take you back to the start. When I'm plotting routes I use more Waypoints and shaping points (Garmin speak) or Via points and Waypoints (MRA Speak) than I would have done with my old units, and finally I display the track of the route underneath the route (I use a custom theme so that the track is slightly wider) so that I can identify if the XT is deviating from the intended route. I also use prompted recalculation rather than automatic (The older units faithfully reproduced the basecamp routes as I think the profile logic in Basecamp is identical to the older units)
        When I use MRA for routing I use GPX 1.1 format as this lets me easily see where i have placed my waypoints and via points on the screen(MAP). If you use GPX 1.2 you only see the route and the via points.
        All that said now that I know the issues with the XT and the workarounds I'm very happy with it.
        Oh and never ever connect the XT to garmin explore.....just don't 😄
        • Aschwin Nijssen
          Aschwin Nijssen
          Aschwin Nijssen
          Dankjewel voor alle tips, ik ga ze ter harte nemen en neem aan dat het dan goed gaat komen. Nogmaals dank
          • Mzokk Mzokk
            @Mzokk the save as activé route. Whore do you find that. I”Ve heard of that before but completely outsider the unit. Yes the XT is discriminating other routes not made by the unit itself.
            Second remarkthe 1.2 format grives you the viapoints AND the track. Why is this beter. It dosent”t givre the unit the chance to recalculât Between the shaping points and displays your intended route.
            Mzokk John S Parry 2 Replies Last reply
              To make an "imported route" a "Saved route" on the XT itself.
              1. Send the calculated route to the XT
              2. Open it up in the Trip Planner
              3. Select Go!
              4. Select the next via / way point, then Start
              5. Then go back into Trip Planner
              6. Select Saved trips
              7. Select My Active Route and Save it. Unfortunately the original name is lost, but I use short names and rename the route with the same name and an "S" at the end.
              8. Then select the trip you just saved in the Saved Trips area
              You can do this at any time I usually do it in the morning before I put my bike gear on.
              When exporting from MRA you can export GPX1.1 with the track. I like this format because I can see the waypoints/shaping points on the Garmin as little blue dots and if necessary add a couple on the unit to ensure the route follows the track. But either format is good.
                @Nomko-Nomden How do you turn off recalculation on your Garmin XT device? I thought the only time you could control recalculation is off-route situations.
                • AWDC LAO
                  Je dient best elk waypoint/viapunt strategisch en precies te plaatsen om "ongelukken" te vermijden.
                  Vergelijkingen tussen HERE OSM TOMTOM ook beste uitvoeren en beter de GOLD-versie aanschaffen.
                  • John S Parry John S Parry
                    @John-S-Parry select settings, navigation, recalculate set that to off
                      @Marinus-van-Deudekom unless I'm missing something, what you're pointing to is "Off-Route Recalculation". This setting only comes into play when you go off-route and the XT wants to know how to proceed.
                      So are you referring to off-route, or another generic setting to turn off recalculation completely?
                      Mzokk 1 Reply Last reply
                        #22
                        @John-S-Parry
                        If you set, Main Screen Settings,Navigation. Route Recalculation to Off.
                        That doesn't prevent the route being recalculated. It only prevents it from being recalculated automatically if you go off route.
                        The route will still be recalculated if you press Skip, for example.
                        Or if the map on the Zumo does not match the map in Basecamp - it will recalculate on transfer and on load.
                        Or if any of the settings in Basecamp ticked
                        Or if you change the routing preferences , vehicle type, or avoidances while the route is loaded.
                        So if you use MRA for routing it will recalculate in the Zumo XT as you are not using the same map as is held in Basecamp or your unit. To mitigate this I import GPX 1.1 Route +Track and enable the track and the route and put additional shaping points in the route to get it to match the track if required. I use the option of Recalculation Prompted. This means if I wander off route I can wander back as long as I can see the magenta line. Guidance goes silent if you do this but it resumes as soon as you are back on the line and I have the option of recalculating as well
                        • Mzokk Mzokk
                          @John-S-Parry
                          @Mzokk Yes to all you outlined. 👍
                          The only recalculation you have any control over is off-route. Otherwise, as you pointed out, recalculation happens based on any number of variables. Certainly, it always happens on transfer and on load, and nothing can be done to prevent it.
                          For off-route, I usually have it set to Prompted, but lately, I have it Off. When I develop a route, I know my intended minor deviations and how to return. I found that prompted can be very sensitive to the smallest changes, even down to what lane I'm in on a wide US interstate. Sometimes it gets annoying clearing the screen. But of course, that's all personal preference.
                          Aschwin Nijssen
                          Aschwin Nijssen
                          • Online map settings
                            MartinW
                            MartinW
                          • Real-time traffic
                            Òscar
                            Òscar
                            Andy Nicholson
                            Andy Nicholson
                          • HERE map not calibrated
                            MartinW
                            MartinW
                          • Myrouteappstay
                            Bé Jeuring
                            Bé Jeuring
                          • Navigatie met DMD tablet
                          • Show on the maps's button
