  4. Plaatsing vormingspunten
26 Posts 8 Posters 11.0k Views 4 Watching
    @Con-Hennekens dan kan ik toch aardig met de vinger overweg ๐Ÿ˜œ
    @Rob-Verhoeff, Ik weet dat jij scherp bent, maar of dat ook voor je vinger geldt...?
    Deze is OP de lijn geklikt met een BlueTooth muis, onder strikt non-moving regime:
    Gek genoeg plaatst hij wel een ballonnetje, maar klikt hem niet vast.
    Baltus 1 Reply Last reply
      Baltus
      Baltus
      Baltus
      Ik werd zelf ook nieuwsgierig en heb het ook even geprobeerd. Maar als ik tab en dan meteen bevestig dan staat het punt vast op de weg. Dat bevestigen had ik niet direct door. Dan kan je heel gemakkelijk, per ongeluk, ahw de weg onder het punt nog verschuiven. Is dat misschien het probleem?
      • Rob Veerman
        Iemand zal in deze hele discussie ongetwijfeld de vinger op de zere plek leggen.
        • Rob Veerman Rob Veerman
          @Rob-Veerman said in Plaatsing vormingspunten:
          Nice! ๐Ÿ˜‰
            @Corjan-Meijerink, Dat is niet helemaal conform mijn ervaring, maar ik vertrouw erop als jij dat zegt. Ik heb dikke vingers, dus daar zal het aan liggen ๐Ÿ˜‰
            Misschien een micropauze invoegen voordat het WP verschoven kan worden?
            Jan Weerheim
            Jan Weerheim
            Jan Weerheim
            @Con-Hennekens als je in de app op de betreffende weg klikt wordt het vormingspunt direct op de weg gecentreerd. let wel, je moet het scherm dan niet meer aanraken voordat je op toevoegen hebt gedrukt. Ik zat in het begin ook te tobben maar deze werkwijze bevalt, nu ik erachter gekomen ben, prima
            MotoCon Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
            • Jan Weerheim Jan Weerheim
              @Jan-Weerheim, daar heb ik een makkelijk antwoord op: bij mij niet. Zelfs als ik met de muis exact op de weg klik, floept het waypoint ernaast, en moet ik door de kaart te schuiven corrigeren.
              https://photos.app.goo.gl/MXJkP9W13hy9UcL37
              Jan Weerheim 1 Reply Last reply
                Jan Weerheim
                Jan Weerheim
                Jan Weerheim
                @Con-Hennekens ik klik niet met de muis maar tik met mn vinger kort op de weg waar een punt moet komen. Dan verschijnt er een route punt, en is gecentreerd. Dus ik klik niet eerst op de gele knop.
                Als dat bij jouw ook niet werkt dan heb ik geen andere tip.
                  @Jan-Weerheim said in Plaatsing vormingspunten:
                  Exact, bij mij ook.
                  ๐Ÿ’ป Routelab on MacBook Air & iMac (Golden Gate & Ventura)
                    Exact, bij mij ook.
                    @Rob-Verhoeff, in het filmpje wat ik hierboven poste, zijn de eerste klikken gewoon met de vinger, duidelijk exact op de weg, en de droplet komt er flink naast te staan. Wat ik wel wil weten: verspringt bij jouw รณรณk telkens de kaart zo als je tapped of klikt? Bij mij zie je duidelijk dat de kaart verschuift en draait voordat de droplet wordt gezet.
                      @Con-Hennekens ik ben benieuwd naar de mening van @Corjan-Meijerink . Hij heeft er natuurlijk wel wat van gevonden maar misschien dat de bevindingen van @Con-Hennekens en die van mezelf hem tot een ander inzicht brengen. Uiteindelijk is de bรจta group bedoeld om te testen en dat hebben we volgens mij nu aardig in beeld gebracht. Kortom het woord is aan de master ๐Ÿ™‚
                        Het is vrij simpel ๐Ÿ™‚
                        • Klikken op de lijn, plaatst hem perfect.
                        • Lang klikken op de lijn idem maar omdat je direct mag verslepen is de kans dat ie niet meer op de lijn ligt heel groot ๐Ÿ˜‰
                        Dan over het midden. Het maximale zoomniveau is in de in-app planner extreem hoog (misschien dus iets te als mensen op dat niveau gaan kijken). Het routepunt wordt conform de routeberekening op de lijn gezet. Dat is schijnbaar de rand van de weg en niet exact het midden van de weg. Kortom: goed genoeg.
                          @Corjan-Meijerink, Ik wil niet flauw doen, maar heb je het filmpje gezien wat ik hierboven heb gepost? Zeg maar wat ik verkeerd doe dan... ๐Ÿ˜‰
                            @Con-Hennekens nee, nu ja. Geen idee ๐Ÿ™‚
                            Kort en krachtig!
                              Kort en krachtig!
                              #25
                              @Corjan-Meijerink, Haha! Weet je wat nรณg veel vreemder is? Ik dacht pak mijn CAT er even bij. Blijkt die dus dit vreemde gedrag helemaal niet te vertonen. Het vreemde flippen van de kaart ook niet. Ogenschijnlijk precies zoals het hoort. Pak ik de Pixel er weer bij, en die doet het ineens ook zoals het hoort. Geen reboot, geen force close, vanochtend en gisteren was het perfect reproduceerbaar, en nu is het verdwenen. Ik zit me net te bedenken wat er veranderd is... Het enige wat ik kan bedenken is dat ik vanochtend de offline kaart heb geupdate.
                              Maar NU werkt het wel mooi! ๐Ÿ˜‰
                              Gelukkig hebben we het filmpje nog!
                                @Con-Hennekens het is wat ๐Ÿคฃ
                                Jan Weerheim
                                Jan Weerheim
                                Baltus
                                Baltus
                                • Bรฉta to no-bรฉta
                                  Parantapa
                                  Parantapa
                                  John Matthews 0
                                  John Matthews 0
