  4. Offline Route wählen dann starten / ?
25 Posts 8 Posters 158 Views 5 Watching
    @Jörgen : liegt es vielleicht an der iOS Version bei mir aktuell 17.5.1 auf dem iPhone Xr und iPad 9. Gen.
    Das Menü lässt sich auch einfach nach links wegschieben… und auch wiederholen… 🤔
    Beim Reisemodus - Auto habe ich das gleiche Verhalten
    @Hubert-Thoring Auch 17.5.1 auf iphone 12.
    Also der Reisemodus macht nichts aus?
    Ich habe keine Idee.
      @Con-Hennekens:
      @Rob-Verhoeff:
      @Nick-Carthew:
      es hat wohl ehr was mit der Menü Überblendung zu tun denn nehme ich das Handy oder iPad quer sehe ich das Menü und die Karte.
      Klicke ich dann auf die Karte verschwindet das Menü, dann kann ich die Navigation auch starten oder bearbeiten…
      Besser wäre das Haupt-Menü würde gar nicht erst nach Auswählen einer Datei kommen.
      iPhone Xr
      iPad 9. Gen.
      @Hubert-Thoring, Das ist ein guter Fang!
        Fixed for the next update 🙂
        Nick Carthew Hubert Thoring 2 Replies Last reply
          @Corjan-Meijerink said in Offline Route wählen dann starten / ?:
          I hope it’s not going to be like whack-a-mole for all of us not affected 😅
          Corjan Meijerink MotoCon 2 Replies Last reply
            Danke dafür 👍
              @Nick-Carthew You are all affected 😉
              It's in the details.
              There are 2 flows:
              • Account > downloads > open route (no issues)
              • Routes > .... no internet .... > downloads (using button displayed) > open route (menu is still open)
              Hubert Thoring Nick Carthew 2 Replies Last reply
                There are 2 flows:
                @Corjan-Meijerink : Es gibt noch ein Problem kann aber Handy oder iOS speziell sein.
                Vorfall:
                • Handy ganz aus !
                • Nach Handy Neustart direkt Offline!
                • Direkt auf Flugmodus !
                • MRA start
                • MRA findet kein GPS Signal
                • MRA Funktioniert so dann nicht !
                • Kein Standort, keine Funktion so sah es beim ersten Test aus.
                Schalte ich kurz auf Netz, Standort wird gefunden und danach auf Flugmodus geht es dann wie zuvor hier beschieden.
                Ich teste es noch einmal und mache dazu ein Foto.
                Es dauert schon etwas viel länger bis ein GPS Signal gefangen wird danach geht alles.
                Zur Optimierung- Hinweis: vielleicht hilft ein Hinweis in der App „MRA wartet auf GPS Signal“ … wenn es dann da ist gehts es ja 👋
                Frage:
                • Würde die MRA funktionieren wenn von Anfang an kein Netz vorhanden wäre.
                • Ist es spezifisch für iOS ?
                • Ist es bei Android auch so ?
                VG 👋
                Corjan Meijerink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
                  There are 2 flows:
                  There are 2 flows:
                  Yep - The MRA Ninja is correct again.
                  I only ever access my downloaded routes via the account page, this is why I never spotted it.
                  Great work #TeamMRA 👏
                    There are 2 flows:
                    @Nick-Carthew Took some time for me to figure that out too 😉
                      Vorfall:
                      • Handy ganz aus !
                      • MRA start
                      Frage:
                      VG 👋
                      @Hubert-Thoring I'll have to check this at another point in time 🙂
                        @Nick-Carthew said in Offline Route wählen dann starten / ?:
                        I thought you had faith in God... 😉
                          Vorfall:
                          • Handy ganz aus !
                          • MRA start
                          Frage:
                          VG 👋
                          @Hubert-Thoring said in Offline Route wählen dann starten / ?:
                          Vorfall:
                          Das kann ich auf keinen Fall reproduzieren. Nach dem Einschalten muss ich zuerst den Code eingeben um das Gerät zu starten, und direkt danach den SIM-Code eingeben. Erst dann kann ich den Flugmodus aktivieren. Offenbar hat mein Gerät in dieser verfügbaren Zeit bereits ein GPS-Signal gefunden. Alles in allem scheint mir das ein Problem zu sein, das auf die Rückseite des Backlogs geschrieben werden kann.
                            Michael 2v
                            Michael 2v
                          • Hide warnings on the map
                          • Map Layers
                            Martin White
                            Martin White
                          • Bollard trouble
