  4. Offline Route wählen dann starten / ?
25 Posts 8 Posters 158 Views 5 Watching
    @Nick-Carthew You are all affected 😉
    It's in the details.
    There are 2 flows:
    • Account > downloads > open route (no issues)
    • Routes > .... no internet .... > downloads (using button displayed) > open route (menu is still open)
    @Corjan-Meijerink said in Offline Route wählen dann starten / ?:
    There are 2 flows:
    Yep - The MRA Ninja is correct again.
    I only ever access my downloaded routes via the account page, this is why I never spotted it.
    Great work #TeamMRA 👏
      There are 2 flows:
      @Nick-Carthew Took some time for me to figure that out too 😉
        @Corjan-Meijerink : Es gibt noch ein Problem kann aber Handy oder iOS speziell sein.
        Vorfall:
        • Handy ganz aus !
        • Nach Handy Neustart direkt Offline!
        • Direkt auf Flugmodus !
        • MRA start
        • MRA findet kein GPS Signal
        • MRA Funktioniert so dann nicht !
        • Kein Standort, keine Funktion so sah es beim ersten Test aus.
        Schalte ich kurz auf Netz, Standort wird gefunden und danach auf Flugmodus geht es dann wie zuvor hier beschieden.
        Ich teste es noch einmal und mache dazu ein Foto.
        Es dauert schon etwas viel länger bis ein GPS Signal gefangen wird danach geht alles.
        Zur Optimierung- Hinweis: vielleicht hilft ein Hinweis in der App „MRA wartet auf GPS Signal“ … wenn es dann da ist gehts es ja 👋
        Frage:
        • Würde die MRA funktionieren wenn von Anfang an kein Netz vorhanden wäre.
        • Ist es spezifisch für iOS ?
        • Ist es bei Android auch so ?
        VG 👋
        @Hubert-Thoring I'll have to check this at another point in time 🙂
          Fixed for the next update 🙂
          I hope it’s not going to be like whack-a-mole for all of us not affected 😅
          @Nick-Carthew said in Offline Route wählen dann starten / ?:
          I thought you had faith in God... 😉
            Vorfall:
            • Handy ganz aus !
            • MRA start
            Frage:
            VG 👋
            @Hubert-Thoring said in Offline Route wählen dann starten / ?:
            Vorfall:
            Das kann ich auf keinen Fall reproduzieren. Nach dem Einschalten muss ich zuerst den Code eingeben um das Gerät zu starten, und direkt danach den SIM-Code eingeben. Erst dann kann ich den Flugmodus aktivieren. Offenbar hat mein Gerät in dieser verfügbaren Zeit bereits ein GPS-Signal gefunden. Alles in allem scheint mir das ein Problem zu sein, das auf die Rückseite des Backlogs geschrieben werden kann.
              Michael 2v
              Michael 2v
            • Hide warnings on the map
            • Map Layers
              Martin White
              Martin White
            • Bollard trouble
