  4. Volume too low
Volume too low
41 Posts 14 Posters 25.8k Views 7 Watching
  • marc van der heijden marc van der heijden
    idd het geluid is bijna niet verstaanbaar, het is ook geen probleem wat nog maar kort bestaat, vooralsnog lijkt het niet opgelost te worden.
    Aan de ontwikkelaars dus de vraag: Wanneer is het eens opgelost?
    Als ik met Google Maps navigeer heb ik voldoende geluid bij de gesproken instructies, dus het ligt niet aan de telefoon of headset, heb al vanalles geprobeerd, maar de mra navigatie blijft de instructies fluisteren
    @marc-van-der-heijden, als ik met GMaps navigeer doet zich exact hetzelfde probleem voor met het stem volume.
    marc van der heijden 1 Reply Last reply
      @Con-Hennekens said in Volume too low:
      Bij mij dus niet, heb het deze week nog geprobeerd nadat ik een route aan het rijden was met mra in de auto en onderweg ( ja ik weet het dat kan ook met mra ) met Google Maps een restaurant zocht en met google er naar toe navigeerde, het geluid was toen duidelijk verstaanbaar en later toen ik weer met mra navigeerde was het op fluisterniveau
      Bouke Ent 1 Reply Last reply
        afgelopen 2 weken MRA Next gebruikt op ulefone armor x10 pro en mijn backup samsung a40. ik gebruik geen headset of andere zaken, gewoon volume van de telefoon. op ulefone prima en op samsung te laag. mijn conclusie is dan het ligt aan hardware en niet aan MRA Next app.
          MRA Next is gebaseerd op het HereWeGo platform. Het HereWeGo platform leunt op de als standaard ingestelde TTS engine van je smartphone voor de aanwijzingen. Het heeft geen eigen stemmen.
          Iedere Android telefoon heeft de Google TTS engine aan boord. Met deze Engine zal MRA Next (en HereWeGo) op iedere telefoon hetzelfde klinken met hetzelfde volume.
          Veel Android telefoon hebben een eigen skin, zoals OneUI bij Samsung. Met deze skin kan er ook een aparte TTS engine meekomen wel dan als default ingesteld wordt. Dit zorgt ervoor dat er zoveel verschil tussen de verschillende telefoons zit.
          Kortom het is NIET MRA die dit verschil veroorzaakt maar je eigen telefoon.
            @M-Schrijver
            Dat denk ik niet, altijd duidelijke aanwijzingen gehad uit Next en de XT en XT2, nu hoor ik Next nog nauwelijks, de XT2 komt luid en duidelijk door.
            Zelfs met het volume vol open hoor ik Next nauwelijks.
            Nog steeds dezelfde iPhone.
            • Leike Lodiers
              #34
              Dit weekend nog 250km gereden op motor info was luid en duidelijk. ik gebruik een carpe iter tablet en mijn telefoon met een cardo edge samen. De gegeven route instructies zijn luid en duidelijk te verstaan en ik moet de cardo zelf minder volume laten geven. ik gebruik google tts en dan even een stem zoeken die hard genog is voor jouw.
              • Leike Lodiers Leike Lodiers
                @Leike-Lodiers said in Volume too low:
                even een vraagje over de stem vinden die hard genoeg is, als ik in mra bij stemmen kijk zijn er slechts een paar Nederlandse stemmen, veel keus is er niet, ik heb bijv niks aan een arabische stem, dus hoezo kan je kiezen?
                Leike Lodiers MotoCon 2 Replies Last reply
                  @marc-van-der-heijden ik heb 11 Nederlandse en 5 Belgische stemmen en sommige klinken niet zo duidelijk vindt ik zelf. Dus ff moeten luisteren naar ze allemaal om een te kiezen die mij beviel.
                    @marc-van-der-heijden, als je de stem kiest via het MRA App menu in plaats van de systeeminstellingen in je telefoon, krijg je iets meer keuze. In mijn beleving zijn ze echter allemaal even luid.
                      De keuze van stemmen is MRA is volledig afhankelijk van het aanbod dat jouw merk telefoon in zijn software meelevert.
                      Je kan zelf via een app als Acapela meer stemmen toevoegen.
                      MRA zelf heeft geen stemmen
                      Het onderliggende Here platform heeft ook zelf geen stemmen.
                      MRA zou zelf een goede TTS engine mee kunnen leveren. Hierdoor kan iedereen een goede stem gebruiken.
                        @Thomas-Keßler Try a new voice from your iPhone.
                        Go to your iPhone Settings > Accessibility > Spoken content > Voices.
                        Paul Smith b
                        Paul Smith b
                        Paul Smith b
                        @Nick-Carthew thanks for the info I'll give it a try as I've had the same issue on my iphone throwing to my Carpuride
                          Thomas Keßler
                          Thomas Keßler
                          Thomas Keßler
                          @Nick-Carthew As I was at Lago die Garda for 1 week I was now able to see whether the approach of changing the iPhone's voice settings helps. I can confirm that it got a lot better changing the used voice in addition to turning the volume og the phone to max while MRA is open and in foreground. With this current state I can use MRA on my motorbike while listening to Spotify in parallel. Thanks a lot for the hint!
                          • Thomas Keßler Thomas Keßler
                            @Thomas-Keßler Happy to hear it worked for you.
                            Niels Elferink
                            Niels Elferink
                            Thomas Keßler
                            Thomas Keßler
                            Paul Smith b
                            Paul Smith b
                            Tom Cat
                            Tom Cat
                            Murat Güven
                            Murat Güven
                            Patrick S0
                            Patrick S0
                            • Béta to no-béta
                              Rob Draaisma 0
                              Rob Draaisma 0
