  4. MRA en Basecamp
MRA en Basecamp
19 Posts 7 Posters 6.1k Views 3 Watching
  • Speedlink
    Speedlink
    Speedlink
    Ik begrijp alleen niet waarom je zegt dat de route het best gemaakt kan worden met zo weinig mogelijk routepunten. Ik zet er juist zoveel mogelijk in zodat ik zo dicht mogelijk bij het origineel blijf. Ik dacht dus altijd des te meer routepunten des te beter. Waypoints natuurlijk niet.
    Je zegt ook iets over de snelste tijd veranderen in kortere afstand en later weer terugzetten naar de snelste tijd.
    Groetjes.
    Guzt HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
    • Speedlink Speedlink
      Groetjes.
      Guzt
      Guzt
      Guzt
      @Speedlink in MRA bij toolkit routeoptimalisatie blijft de laatst gekozen keuze bewaard. Standaard staat deze op snelste tijd (ook wat je in je gps dient in te stellen). Ik zet deze gewoon terug nadat min route goptimaliseerd is zodat mijn volgende route terug start met activiteitenprofiel snelste tijd.
      Ik maak al mijn routes startend met snelste tijd met een minimum aan routepunten. Eens ik daar tevreden over ben ga ik ze optimaliseren zoals beschreven. Dit is een methode die ik al sinds 2016 toepas in basecamp en sindsdien zijn er me al heel wat gevolgd.
      Speedlink 1 Reply Last reply
      • Guzt Guzt
        Speedlink
        Speedlink
        Speedlink
        Ik begrijp er niks meer van.
        Vanmorgen een korte testrit gemaakt met een aantal shapingpoints en viapunten. Voorheen als ik de route rechtstreeks ging laden naar de navigatie vanuit MRA waren de shaping points en viapunten wel zichtbaar in de preview, maar zodra ik op start drukte waren alle punten verdwenen. Er werd voorgesteld om de route eerst in Tracks te laden en daar om te zetten in route. Dat werkte.
        Vanmorgen toch weer rechtstreeks de route in de routeplanner gezet (gpx 1.1) zonder eerst via Tracks te gaan en wat schets mijn verbazing!! De route is nu wel met shapingpoints en waypoints zichtbaar NADAT ik op start druk.
        Zoals gezegd. Ik begrijp er werkelijk niks meer van. Is er misschien een update of zo toevallig geweest. Anders kan ik het echt niet verklaren.
        Rob Verhoeff Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
          @Speedlink De laatste update dateert van deze week, versie 4.1.3 (312Android en 311iOS)
            @Speedlink deel eens zo'n route met ons dan kunnen we er een keer naar kijken.
            Anders dan Guzt heb ik de ervaring dat het maken van veel vormingspunten wel degelijk zin heeft. Het kan zeker ook geen kwaad en zorgt er in ieder geval voor dat de route die je zou willen rijden om daadwerkelijk op je nav komt
              Speedlink
              Speedlink
              Speedlink
              wrote on last edited by Speedlink
              Het delen is geen probleem, maar ik zie niet hoe.
              Maar op zich is dat niet echt nodig denk ik want het is niks bijzonders. Ik denk wel dat ik het probleem misschien al weet.
              Ik denk dat ik hem toen als BMW Motorrad (GPX 1.2) heb geëxporteerd. Nu doe ik dat steeds als Garmin (GPX 1.1). Tja de Navigator is van BMW dus vind deze keuze niet zo gek, maar toch denk ik dat daar het probleem zit. Ik heb het nog niet kunnen testen, maar ik durf er wel geld op te zetten.
              Morgen laat ik het weten. Ik kom er vandaag niet aan toe.
              Heeft iemand een ander idee dan hoor ik het graag.
              Groetjes
                Groetjes
                Speedlink
                Speedlink
                Speedlink
                Wat ik wel merk is dat de Nederlandse benamingen voor Viapunt en Vormingspunt vrij duidelijk is, maar wanneer het naar Engels gaat de een dit en de ander dat zegt.
                Ik zou zeggen:
                Vormingspunt is hetzelfde als een Shapingpoint. De route moet over die weg. Het is het ballonnetje met cijfer erin. Je krijg geen melding. Geen maximaal aantal.
                Viapunt is een Waypoint. Het zijn de Handjes in MRA en de vlaggetjes in je navigatie. Dit zijn punten doe je moet bezoeken zoals restaurant, koffie, uitzicht etc. Max aantal is 29.
                  Ik zou zeggen:
                  @Speedlink je hebt de benamingen in keer geval goed
                    Groetjes.
                    @Speedlink
                    Maak je route en voeg daar waar je wil stoppen viapunten toe door een vormingspunt te wijzigen in een viapunt. Voeg op dit punt ook een POi toe.
                    Zet de route via de connector gpx 1.1 over naar je navigator
                    Gerard Wullink 1 Reply Last reply
                      @Speedlink
                      Gerard Wullink
                      Gerard Wullink
                      Gerard Wullink
                      @Hans-van-de-Ven-MR-MRA waarom gpx 1.1? Ik gebruik voor mijn navigator 5 de export naar BMW gpx1.2 en die doet zowel de via punten als de route conversie prima. Ook als ik gpx 1.2 exporteer en via verkenner in de GPXdir van de navigator zet.
                      Ik heb gemerkt dat een Zumo396 wel verschil maakt tussen exporteren via connector en via de file export. Bij de laatste geen via-punten, bij de eerste wel.
                      Guzt
                      Guzt
                      Stuart Greer
                      Stuart Greer
                      Gerard Wullink
                      Gerard Wullink
                      Speedlink
                      Speedlink
                      • F034 Maintenance plan and cycles wrong?
                        Andy Nicholson
                        Andy Nicholson
                      • MRA 6.0.0 (532) Display schaltet um auf Standby?
                        Jack 13
                        Jack 13
                      • Event attendees
                        cerfskysky.com
                        cerfskysky.com
                      • Live connection with EV
                        Cleo
                        Cleo
                      • Route uploaden
                        Johan 5q
                        Johan 5q
                      • Track colors by section.
                        Òscar
                        Òscar
