  4. Upload route
Upload route
16 Posts 4 Posters 2.3k Views 2 Watching
  • rodeerikgmail.comundefined Offline
    rodeerikgmail.com
    I tried uploading a route to my android phone. Every time the myroute closes when i pusch the "choose file" button
    How will this be fixed
    • rodeerikgmail.comundefined rodeerikgmail.com
      Rob Verhoeffundefined Offline
      @rodeerikgmail-com what kind of file do you try to upload? Is it a route you made yourself in Routelab? In that case you don't need to upload a file. Simply go to the the startscreen, push the Routes-button and you see your own home made routes.
      rodeerikgmail.comundefined 1 Reply Last reply
        rodeerikgmail.com
        @Rob-Verhoeff
        Dat is waar ook je kan gewoon Nederlands gebruiken hier.
        Het maak niet uit welk bestand. (Toevallig eentje uit komoot). Voor ik een file kan kiezen moet ik op de groene knop "kies bestand" drukken en dan sluit de app helemaal, ik kom dus niet bij de te kiezen files. (In het verleden wel een paar keer gedaan, toen ging het eel goed)
        Grz Erik
          @Rob-Verhoeff
          Grz Erik
          @rodeerikgmail-com ik heb hetzelfde net geprobeerd maar ik kan gewoon een file kiezen en een upload doen. Welke versie van de app gebruik. De laatste is 312 speciaal voor Android
          rodeerikgmail.comundefined 2 Replies Last reply
            rodeerikgmail.com
            @Marinus-van-Deudekom ik heb gekeken in de play store en daar staat geen update voor de app. Ik neem dus aan de laatste versie
              rodeerikgmail.com
              @Marinus-van-Deudekom 4.1.3 312
              Zou de cash vol kunnen zitten?
              Grz Erik
              Marinus van Deudekomundefined rodeerikgmail.comundefined 2 Replies Last reply
                @rodeerikgmail-com als je op instellingen klikt (het poppetje) en je scrolt helemaal naar beneden, dan zie je het versienummer
                  Grz Erik
                  @rodeerikgmail-com Wat voor een Android heb je. Ik gebruik eeb Samsung S20FE
                  Ik geloof niet dat een volle cache dit zou kunnen veroorzaken maar misschien dat @Corjan-Meijerink daar een antwoord op weet
                    Grz Erik
                    rodeerikgmail.com
                    @rodeerikgmail-com cache geleegd maar zonder resultaat. App sluit zichzelf nog steeds na bestand kiezen.
                      @rodeerikgmail-com Heb je al geprobeerd de app te verwijderen en opnieuw te instaleren
                        rodeerikgmail.com
                        @Marinus-van-Deudekom samsung A53
                          rodeerikgmail.com
                          👍👍👊het verwijderen en opnieuw installeren was de oplossing.
                          Bedankt voor het meedenken
                          Groeten Erik
                            Groeten Erik
                            @rodeerikgmail-com gelukkig en graag gedaan
                            Als je wil, kun je voor mijn oplossing stemmen
                              rodeerikgmail.com
                              @Marinus-van-Deudekom hoe doe je dat stemmen?
                                @rodeerikgmail-com je hebt het gevonden. Thnkx
                                  Con Hennekensundefined Online
                                  @Marinus-van-Deudekom, up-votes krijgen is natuurlijk fijn, maar ik hoop niet dat het de gewoonte wordt om daarom te gaan vragen... 😉
                                  rodeerikgmail.com
                                  • Updated beta! 5.2.1 (486)
                                    richtea999undefined
                                  • Veekeersinfo en omleiden
                                  • wrong routing
                                    ErikMatthezingundefined
                                    ErikMatthezing
                                  • Request login credentials
                                  • [Suggestion] Mark 'skipped' routepoints in sidebar
                                    Yannick_van_Vugtundefined
                                    Yannick_van_Vugt
