  4. Bug
Bug
8 Posts 4 Posters 1.5k Views 2 Watching
  • Patrick Langletundefined Offline
    Patrick Langlet
    Bonjour,
    Ce jeudi, balade en Wallonie ...
    Toute la journée, je passe à côté d'un waypoint :
    je suis à moto et je ne peux pas cliquer sur revenir, d'ailleurs je veux seulement continuer mais...
    l'app, au lieu de continuer vers le waypoint suivant, revient automatiquement au wp 1, et cela toute la journée !
    Dur dur, merci de rectifier,
    Bonne route,
    Patrick
    • Patrick Langletundefined Patrick Langlet
      Bonjour,
      Bonne route,
      Patrick
      Rob Verhoeffundefined Offline
      @Patrick-Langlet Waypoint 1 (the hand icon) is a via point. This means that you must always pass through waypoint 1. Otherwise, the app will always redirect you back. If you notice this happening, you can press and hold the point on the map where you are close to. The app will then continue navigating from that point. It's important that you don't place waypoint 1 too close to your starting position, but rather a bit further away. In that case, the app will always guide you to waypoint 1 and the navigation will work properly.
      Patrick Langletundefined 1 Reply Last reply
        @Peter-Schiefer Isn't that exactly what I said?
        • TomOnTourundefined Offline
          TomOnTour
          @Rob-Verhoeff said in Bug:
          Yes, it is.
          using iPad Pro (iPadOS 26.5) and Macbook Air (macOS 26.5.1)
            Patrick Langlet
            @Rob-Verhoeff
            Bonjour !
            Désolé, mais vous n'avez pas compris mon problème. Et je ne suis pas un "débutant" je crois.
            J'étais bien en navigation sur un itinéraire créé par MRA. Lors de ma balade, après quelques waypoints, j'ai raté un waypoint, ou je suis passé un peu loin de celui-ci. J'ai bien vu le message "waypoint n°X raté, voulez-vous revenir ?" Mais comme je suis à moto, je n'ai pas eu le temps de cliquer. Du coup, l'application, plutôt que me diriger vers le waypoint suivant X+1, veut relancer tout l'itinéraire et m'indique donc le chemin à prendre vers le waypoint 1. Je m'arrête, je dois relancer l'itinéraire complet et je clique longtemps sur le waypoint X+1, et l'itinéraire m'indique le chemin vers le waypoint X+1. OK.
            Mais ce qu'il s'est passé ce jour-là, c'est que l'application a systématiquement reconnu que je ratais le passage vers les waypoints et j'ai dû relancé la routine à chaque fois.
            Merci de m'avoir lu.
            Patrick
              Patrick Langlet
              @Peter-Schiefer Bonjour, voir ma réponse faite à Rob-Verhoeff.
              Bonne journée,
              Patrick
                @Rob-Verhoeff
                Bonjour !
                Patrick
                @Patrick-Langlet Perhaps the waypoints are not perfectly aligned on the route? Instead of restarting the route each time, you can also long-press on a waypoint that you still need to reach. The route will then continue from there.
                B.t.w... I never mentioned that you're a beginner! Just trying to understand en help. I do not speak French. Therefore, my response is in English.
                  Patrick Langlet
                  @Rob-Verhoeff
                  Hello, dag Rob, effectivement les points 16, 17 et 18 n'étaient pas bien positionnés. Mais c'était très bizarre de ne pas me remettre vers le point 19.
                  Je vous remercie pour le bon travail que vous effectuez et je reste fidèle à MRA car c'est un produit qui évolue tout le temps. Les upgrade sont toujours très bien accueillis !
                  Et merci pour votre anglais !
                  Bonne continuation, Patrick
                  TomOnTourundefined
                  TomOnTour
                  Patrick Langlet
                    Lenny Oundefined
                    Lenny O
                  • Updated beta! 5.2.1 (486)
                  • wrong routing
                    John S Parryundefined
                  • Veekeersinfo en omleiden
                    Herman Veldhuizenundefined
                  • Request login credentials
                  • [Suggestion] Mark 'skipped' routepoints in sidebar
                    Yannick_van_Vugtundefined
                    Yannick_van_Vugt
