  4. Route in 2 delen, snelle route en kronkelroute in 1 track
9 Posts 5 Posters 771 Views 3 Watching
  • Peter Verdonkundefined Offline
    Peter Verdonk
    Soms wil je een mooie route rijden vanaf een plaats, waarbij je zo snel mogelijk van huis naar punt 2 wil rijden, om daarna een kronkel route te rijden in mooi gebied. Hoe fix ik dat?
    RetiredWingManundefined Hans van de Ven MR.MRAundefined Stefan Hummelinkundefined 3 Replies Last reply
    • Peter Verdonkundefined Peter Verdonk
      @Peter-Verdonk travel to point 2 and then create a winding route. You can't do both at the same time. Alternative is to create a winding route using the web planner using point 2 as your starting point (ie. WP # 1). When you start the route MyRoute-app will navigate you to WP # 1 using the quickest / shortest route.
      Peter Verdonkundefined 1 Reply Last reply
        @Peter-Verdonk
        Je kunt dit doen met segmenten, je hebt dan minimaal een zilver abonnement nodig, en je kunt dit doen door 1 route te maken in de Here-kaart, snel naar punt 2 en 1 route te maken in de TomTom kaart kronkel. Klik vervolgens in de toolkit op routepunten uitbreiden om het aantal routepunten uit te breiden.
        Koppel vervolgens deze 2 routes aan elkaar. Voor de 2e optie heb je minimaal een Gold abonnement nodig.
        Zie ook: https://www.mrmra.com/faq.phtml
        Kan ik 2 routes samenvoegen
          @Peter-Verdonk Nou, als jij alleen het snelste naar punt 2 wil om daar de kronkelroute te rijden, dan kan je net zo goed gewoon de route maken daar waar je kronkel wil rijden, en dan gewoon vanuit huis de route starten. Dus je startpunt van de kronkelroute ligt NIET bij je huis...
          In de planner zet je de routering op "snelste" en als je dan met de app de navi start kan hij vanuit je locatie op dat moment je op de snelst mogelijke manier naar routepunt 1 brengen. Dat stuk aanrijroute hoef je voor dit soort ritjes niet in de planner voor te bereiden. Kan natuurlijk wel, maar is zeker niet nodig.
          Zie klein voorbeeldje hieronder.
          Routepunt 1 ligt in Haaksbergen, terwijl ik nu in Hengelo ben. Met de optie "bereken vanaf huidige locatie" ingeschakeld, betekent hij dus met de "route optimalisatie" op "snelste" de snelste weg naar rp1 en daar rijdt je lekker verder met de route.
          Let op: dit vereist wel dat je de route dus wel hebt gebaseerd op "snelste" route! Als je tussen je routepunten kortste route wilt hanteren, dan gaat dit niet per direct. Je zal dan je route op kortste moeten maken, net zoveel routepuntje toevoegen zodat deze na overschakelen op snelste niet verandert, en dan werkt het wel weer. In de regel gaat het hebben van snelste vaak wel goed als je enigzins je route handmatig vormt met routepunten... Dan is kortste vaak al wel gelijk aan snelste.
          Oh en als je dan toch perse de aanrijroute in de route wil hebben, zorg dan dat je eerst het kronkeldeel van de route met de kronkeloptie afmaakt. Plaats voldoende routepunten zodat je de kronkeloptie overneemt met routepunten. Zet daarna kronkeloptie weer uit en plaats dan 1 of meerdere routepunten in je aanrijdeel. Zo heb je toch de kronkelige route, maar tegelijkertijd de snelle aanrijroute in 1.
            Peter Verdonk
            @RetiredWingMan
            Dank u, deze optie is idd goed te doen. Nog uitgebreider route plannen kan de app Kurviger overigens wel, daar kan je de route maken om daarna in ‘blokken’ aan te geven hoe snel of kronkelig deze route delen moeten zijn. Dat is mijns inziens het meest compleet en praktisch;)
              @Peter-Verdonk
              Peter Verdonk
              @Hans-van-de-Ven-MR-MRA
              Dank voor jouw reactie. Klinkt logisch maar is tamelijk omslachtig, de app Kurviger doet dat efficiënter, daar kan je in delen precies aangeven waar het route deel aan moet voldoen. Soms wil je genieten van kronkelroute, en dwars door n mooi dorp heen. Een ander deel wil je juist even snel en om een stad heen bijvoorbeeld.
                @Peter-Verdonk said in Route in 2 delen, snelle route en kronkelroute in 1 track:
                Dit kan precies met segmenten in de OSM map! Alleen gebruikt MRA Navi Next de HERE map en moet je dus de route instelling van het segment in kwestie nabootsen door het uitbreiden van het aantal routepunten zodat je daarna kan overschakelen op HERE en dan toch dezelfde route rijdt.
                Waarom zei ik dit niet eerder? Omdat je daar niet op stuurde met jouw vraag. Je vroeg om zo snel mogelijk naar 2, daarna kronkel. 😁 Nu je meer wil kunnen wijzigen zijn segmenten wat je wilt gebruiken.
                Wat zijn segmenten? Met segmenten kan je delen van de route een andere routing instelling geven, zoals snelste, licht/medium of veel kronkelig. Zie daartoe even de handleiding in de help omgeving. Op het YouTube van MyRoute-App staat hier ook wel goeie beschrijving van. Dan hoef ik het hier niet uit te typen.😋
                Zie hieronder een voorbeeld van SNELSTE van 1 naar 2, en 6 terug naar 7, maar maximaal kronkelig tussen 2 en 5. Let op; behoeft nog uitbreiding van routepunten.
                  @Stefan-Hummelink The Kurviger app can also read minds 😁
                    @Nick-Carthew I think we both would not be very happy about that... 😁 imagine all our thoughts being known by Kurviger. Oh oh.
                    Peter Verdonk
                    • open tracklogs isn't possible if offline
                    • New update! (4.4.1)
                      3.6k
                    • Tap the screen to select a destination
                    • Suggestion: Prompt to update downloaded maps.
                      silberfuchs67undefined
                      silberfuchs67
                      4.5k
                    • Another Failed trip...UHG
                      2.7k
                    • Compass not moving
                    • ik kan niet meer bij de groepen komen geeft een grijze balk
                      Nomko Nomdenundefined
                      Nomko Nomden
