  4. MotoButtons Lite DIY project!
52 Posts 10 Posters 37.3k Views 3 Watching
    @Jörgen I've replied to the email thread.
    The issue regarding long pressing that character has been fixed for the next (beta) update.
    @Corjan-Meijerink Ok, thank you, saw the mail.
    So you think that this and the other issue with BT connection have the same cause?
    I will report after next update. 👍
      @Jörgen the connection crash seems very weird and not reproducible on any of our Androids / iPhones 🙂 Could be your device, could be the tablet or something else 🤷
      Hubert Thoring Jörgen 2 Replies Last reply
        #21
        @Corjan-Meijerink : BT Tasten für die MyRoute App Anwendung für Android und iPhone.
        Meine Suche hat ergeben bzw. gezeigt das nur eine ges. Lösung langfristig funktioniert, da es immer wieder scheitert wenn sich Basis Themen in Software oder Hardware im Umfeld der Hersteller ändern.
        Es gehört zwingend zusammen:
        • MRA Navi Lösung
        • BT Tasten Lösung
        Beides sollte aus einem Haus / einer Entwicklung hier dann von MEA Team kommen.
        Egal welche Lösung verfolgt wird, aus meiner Sicht gehört so eine BT Tastatur passend für MRA Navigation App Anwendung mit einer langfristigen Lösung für alle User auch zum Produkt der MRA ges. Lösung.
        Bitte MRA Team, löst das Problem, damit alle was gutes Langfristig haben.
        VG 👋
        -2
          @Corjan-Meijerink said in MotoButtons Lite DIY project!:
          Sorry Corjan, I could reproduce on a Samsung Galaxy XCover 4 (Andr. 9 Pie) and on Samsung Galaxy Tab S2 (see Video).
          https://youtu.be/7crL4t3tJmE
          https://youtu.be/OdLeAfN4Xlw
          So I belive it is an issue.
          • MotoCon
            It could be related, but could also not be related 😉
            What I notice about my BarButtons, is that it will not reconnect automatically a second time. After loosing connection (eg draw the power plug and re-plug it), it will not reconnect. I need to remove the connection from the phone and re-pair the unit. But the app does not get influenced by this, in my case.
              • MRA Navi Lösung
              • BT Tasten Lösung
              VG 👋
              @Hubert-Thoring said in MotoButtons Lite DIY project!:
              MRA Navi Lösung
              BT Tasten Lösung
              Why not add a dedicated hardware unit to the list...
                @Jörgen I don't have this specific BT device myself.
                If you would try the same with another BT controller (or just a wireless BT keyboard), doe this then also reproduce the issue?
                Just to illustratie, I've testen with SilverFox, BarButtons & Carpe Iter which all worked fine on connecting / disconnecting.
                Jörgen 1 Reply Last reply
                  @Corjan-Meijerink you are right it could be related to this BT controller. May be the update will change something.
                  Anyway, I have asked the developer if it possible that the controller sents something during connect/disconnect that could cause this.
                  • Robert Jeffries
                    Robert Jeffries
                    Robert Jeffries
                    This is my version of the Motobuttons controller. The case is 3D printed and allows the joystick to remain waterproof without the sealing required in the original.
                    I have used two 3mm LED's as I had them and the buttons in my "box of bits".
                    The case is 84mm long, 24mm wide and 36mm tall. I could have made it about 100mm long and about 20mm tall but this size fits better on my R1250GS.
                    The software works exactly as described.
                    Thank you joncox123 for a fabulous project.
                    Jörgen MotoCon 2 Replies Last reply
                    • Robert Jeffries Robert Jeffries
                      @Robert-Jeffries Hi, Robert interesting version you made. Do you have a picture how and where you mount it to the bike?
                      I ask Jon to implement „skip way point“ to make it more compatible to MRA. Have you seen the latest version of the code.
                      I have little problem when the controller lost power while navigating, MRA then hangs and need restart. Have you seen this as well?
                      Robert Jeffries 1 Reply Last reply
                        @Robert-Jeffries, very interesting! Did you use the same joystick? Did you press the rubber against the inside of the case?
                        Jörgen Robert Jeffries 2 Replies Last reply
                          @Con-Hennekens I have problems with this joystick. Up, down, left, right is ok but Center switch is difficult to use.
                          richtea999 1 Reply Last reply
                            @Jörgen said in MotoButtons Lite DIY project!:
                            As in difficult to press, or difficult not to accidentally rock sideways when pressing?
                            • richtea999 richtea999
                              @richtea999 Yes moving in any direction instead hitting Center is nearly always happen.
                              I would give Center a new button if I had more space in the small case.
                                @Jörgen Thanks Jörgen, very useful info, if/when I get around to making one.
                                • harupipapaZZZ
                                  harupipapaZZZ
                                  harupipapaZZZ
                                  wrote on last edited by harupipapaZZZ
                                  #34
                                  I also love the moto button.
                                  I tried making something like this.
                                  I sent a request to Github, but the long press of the center button works as a virtual button.
                                  I would like to set it so that the A and B buttons are also long pressed.
                                  But I don't know how.
                                  Does anyone know?
                                  7EF20038-17B7-44E1-9D0E-7F17D22695D4_1_105_c.jpeg 95735343-C683-48FA-B500-C617A1C2DB4B_1_105_c.jpeg A286EED6-15EE-4DD2-AE1B-166A0AB6798E_1_105_c.jpeg
                                  • harupipapaZZZ harupipapaZZZ
                                    Does anyone know?
                                    @harupipapaZZZ Hi, you need to add something to the existing code, you need programming skills (I think it's written in C).
                                    A friend did this for me and put the function "skip waypoint" on the A key when you press and hold it.
                                    This works in principle, but the long press triggers a zoom in. So it's not perfect yet.
                                    Jon the developer has now released a new version, but the function is built in incorrectly.
                                    He's reacting a bit slowly at the moment, he's probably very busy.
                                    My friend is currently looking at how Jon has programmed the function and is comparing it with his version. Maybe we can find a solution in the meantime.
                                    There is alittle change in the zoom +/- function needed, that zoom react only on one key hit (means one click zooms one step) with this a long press will not zoom in/out a lot when a long press function is added.
                                    harupipapaZZZ 1 Reply Last reply
                                      harupipapaZZZ
                                      harupipapaZZZ
                                      harupipapaZZZ
                                      @Jörgen
                                      Is it possible to send your code?
                                      I'll try and compare.
                                        @Jörgen
                                        @harupipapaZZZ send me a PN with your mail address. I can do it later.
                                          harupipapaZZZ
                                          harupipapaZZZ
                                          harupipapaZZZ
                                          @Jörgen
                                          I don't know how to PM so I put a message in your chat.
                                          martin-phogel.de
                                          martin-phogel.de
                                          Leo Klein
                                          Leo Klein
                                          Robert Jeffries
                                          Robert Jeffries
                                          joncox
                                          joncox
                                          harupipapaZZZ
                                          harupipapaZZZ
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • One crash today
                                            Mosimann
                                            Mosimann
