  3. [App-Beta] Announcements
  4. Updated beta v4.1.0 (276)
35 Posts 14 Posters 559 Views 6 Watching
    @Jörgen nothing much compared to last one. Just focussing on stability 🙂 So it should be more stable once again. We also now improved the general zoom behavior while driving.
    @Dikke-Wim correct but not always in great detail. Especially minor changes are not noted there.
    @Corjan-Meijerink said in Updated beta v4.1.0 (276):
    Ok, thank you.
      @Corjan-Meijerink: Ist schneller geworden… damit sauberer im Ablauf … Danke dafür 👍
        @Corjan-Meijerink : kleiner Hinweis
        Beim Start zum Routenlabor kommt der Kreis kurz doppelt auf den Bildschirm zumindest bei meinem Handy Xr und iPad 9 mit je mit iOS 17.3.1
          @Hubert-Thoring and they both disappear too 😉 Especially one should be gone very quickly.
            @Corjan-Meijerink: Sorry für diese Meldung, aber Absturz der App beim Konto öffnen, also oben rechts klick dann Absturz ❗️
            Fehler lässt sich wiederholen…
            Habe es auch an Euch geteilt weil die App es gemerkt hat und beim Neustart darum gebeten hat den Fehler zum Absturz zu teilen
              @Corjan-Meijerink: meine Lösung, App vom Handy gelöscht, noch einmal installiert dann gehts ohne Absturz…
              So jetzt Test Life on Bike das Wetter passt heute und Zeit habe ich jetzt auch 👋
                Here we are again! 😃
                An updated beta is currently coming your way. Traditionally it will be available to iOS in a heartbeat and Android will have to wait slightly longer 😉
                Looking forward to the feedback once again ❤
                In summary: everything needs to be stable and working as expected. Especially CarPlay / Android Auto.
                Best,
                Corjan
                Ruud Schouten
                Ruud Schouten
                Ruud Schouten
                @Corjan-Meijerink 👍😃
                  Best,
                  Corjan
                  Android v4.1.0 (276) is now available. 👍
                  • Lynchy67 Lynchy67
                    @Lynchy67 I loaded 276 on my S20 and also on my older S7. On the S7 the map is no longer displayed. Just a blank screen. I'm able to load a route and start navigation but a map is never displayed. I emailed a log file to you.
                    Lynchy67 1 Reply Last reply
                      @RetiredWingMan
                      I'm just a end user like yourself.
                      For me the 4.1.0 (276) works fine on my Samsung S21+
                      The log file should go to @Corjan-Meijerink
                        Best,
                        Corjan
                        Edwin_M
                        Edwin_M
                        Edwin_M
                        @Corjan-Meijerink blank screen issue when switching between app still there
                        Tested after upgrade
                        Did a chache delete retested
                        Deleted and reinstalled the app.
                        Issue still there.
                        Created a log file here.
                        Selecting another destination does not refresh to a new map. Only after a specific forced app closure ,and fully restarting the app the map is visible again.
                        Log file sent
                        • Lynchy67 Lynchy67
                          @RetiredWingMan
                          @Lynchy67 sorry, it did go to Corjan
                            Best,
                            Corjan
                            Jan Weerheim
                            Jan Weerheim
                            Jan Weerheim
                            @Corjan-Meijerink hallo Corjan, ik heb je per mail de file toegestuurd van m'n s7 alwaar ook met de laatste update (276) de kaart wit blijft. Ik vergat in de mail te vermelden dat de laatste update het op de s10 wederom goed doet.
                              Best,
                              Corjan
                              @Corjan-Meijerink de 276 versie voor Android geïnstalleerd en vandaag de eerste test met allen de telefoon. Die verliep perfect. Stabiel, keurig met de routeaanwijzingen. Reageerde goed en snel op afwijkingen van de route.
                              So far so good. Nu de test Android Auto nog om te kijken hoe dat gaat. Tot toe een dikke 👍
                              • Jan Weerheim Jan Weerheim
                                @Jan-Weerheim het lijkt er inderdaad sterk op dat hele oude Android versies moeite hebben met de moderne staat van de app 😉
                                Welke Android versie draai je op die s7? En welke op de s10?
                                Jan Weerheim 1 Reply Last reply
                                  Jan Weerheim
                                  Jan Weerheim
                                  Jan Weerheim
                                  @Corjan-Meijerink dat zou jammer zijn, temeer het los van AA voorafgaand aan de laatste drie updates prima werkte op android 8 en ik heb ook getest met een oude s6 met android 7 dat ging ook prima.
                                  Om je vraag te beantwoorden; op de s7 draait android 8. Op de s10 android 12.
                                  Edwin_M 1 Reply Last reply
                                    Edwin_M
                                    Edwin_M
                                    Edwin_M
                                    #23
                                    @Jan-Weerheim @Corjan-Meijerink
                                    Niet helemaal waar. S24+ met laatste Android versie heeft ook problemen wanneer gewisseld wordt tussen apps. Dan blijf ik (soms) ook met een scherm zonder kaart
                                    Hoewel ik dat nog niet helemaal kan plaatsen. Later in het proces vroeg de app om 'altijd' rechten. Wellicht dat dat de situatie verbeterd. Deze vraag komt pas als je echt een navigatie wilt starten. Na nieuwe installatie van de app.
                                    Zojuist kunnen reproduceren weer.
                                    1. Doel kiezen
                                    2. Wisselen naar andere applicatie. Bv YouTube
                                    3. Terug naar mra . Geen kaart
                                    4. Staat navigatie, dan is er nu weer wel een kaart.
                                    • Edwin_M Edwin_M
                                      1. Doel kiezen
                                      @Edwin_M dank voor het doorgeven daarvan! Welke app versie heb je momenteel geïnstalleerd? (ik heb in deze 276 versie geprobeerd dat op te lossen zonder dat ik het probleem had 😉)
                                      Ik probeer het zeker na te bootsen om de tot mij beschikbare Android telefoons en die tonen (helaas / gelukkig) dit gedrag niet.
                                        Edwin_M
                                        Edwin_M
                                        Edwin_M
                                        @Corjan-Meijerink 276, ik heb je 1 maart 20:28 een log gemaild
                                        • Edwin_M Edwin_M
                                          @Edwin_M ah check, heb hem inderdaad 🙂
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          Ruud Schouten
                                          Ruud Schouten
                                          Jan Weerheim
                                          Jan Weerheim
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • One crash today
                                          • Download club route folders
                                            Mosimann
                                            Mosimann
